  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Poolsensor BLE-YC01
    2.8k
    4.8k
    4.1k
Poolsensor BLE-YC01
22 Beiträge 6 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    bug77
    Ich habe einen Poolsensor von Ali, der eigentlich super gut funktioniert.
    Über eine App kann ich über BLE die Daten vom Sensor auslesen, nur in der Nähe natürlich.
    Nun gibt es mehrere Integrationen in HA und Syncom Forum, um die Daten über mqtt zu übertragen.
    Leider bekomme ich keine der Möglichkeiten hin, sodass es funktioniert, meine Fähigkeiten reichen nicht.
    Daher die Frage, ob jemand sich dem Thema annehmen möchte und einen Adapter oder eine Möglichkeit entwickeln kann, mittels einem ESP mit Tasmota auszulesen (wie syncom adapter) und per mqtt oder Adapter in IoBroker einzuspielen.
    Es würde mich sehr freuen, wenn das auch für IoBroker möglich wäre
    mcm1957M FlexerF 2 Antworten Letzte Antwort
    • B bug77
      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      @bug77
      Wenn es eine Hardware (z.B. ESP) gibt die Daten des Sensors via MQTT senden kann, dann kannst du die im ioBroker eigentlich per mqtt Adapter empfangen. Welche HW sendet denn in deinem obigen Beispilen via mqtt an HA ?
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bug77
        FlexerF Offline
        FlexerF Offline
        Flexer
        @bug77 Ich kann dir nur weiterhelfen wenn es um eine art Dosieranlage geht. Habe dazu ein Script erstellt. Wenn Interesse besteht sag Bescheid.
        Unterm Strich ist alles besser.
        Ja, voll geil hier!
        • mcm1957M mcm1957
          @bug77
          bug77
          @mcm1957
          Danke für deine Antwort.
          In Syncom Forum hat es ein php Modul, welches die mqtt Daten eines Esp32 empfängt und verarbeitet.
          Einen solchen Esp32 habe ich bereits mit tasmota geflasht und er sieht den Poolsensor, jedoch kann er sich nicht verbinden, wie in der Anleitung. Ich komme da nicht weiter
          • FlexerF Flexer
            bug77
            @flexer
            Weiterhelfen würde es auch, wenn du ein php Script vom Syncom Modul oder einen HA Adapter für IoBroker umschreiben kannst in JavaScript.
            • B bug77
              @mcm1957
              mcm1957M Offline
              mcm1957M Offline
              mcm1957
              @bug77 said in Poolsensor BLE-YC01:
              Das heißt konkret:
              • du hast einen ESP32 mit Tasmota geflshed
              • der esp32 "sieht" den Poolsensor? Heißt genauer gesagt was?
              • WOMIT kann er sich nicht verbinden? Mit dem Poolsensor oder dem mqtt Broker?
              Im Kern sieht das eigentlich nach einem Problem mit eiem ESP32 / Tsamota aus und ioBroker spielt da (noch) nicht mit. Oder?
              • mcm1957M mcm1957
                Das heißt konkret:
                bug77
                schrieb am zuletzt editiert von bug77
                @mcm1957
                In der tasmota_Bluetooth Version kann man BLe aktivieren und er zeigt sofort durch scannen alle Geräte in der Umgebung an. Dort sehe ich den Poolsensor.
                Aber verbinden lässt er sich leider nicht.
                Genau, erstmal hat das nix mit mqtt und dem php Script zu tun, eher geht es um die connetivität.
                Hier der link zu dem Projekt:
                https://community.symcon.de/t/guenstige-poolueberwachung-per-mqtt-ble-yc01/129935
                • B bug77
                  @mcm1957
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  @bug77
                  OK, dann ist das also eher ein Microcontroller /ESP Frage. Sorry, da kann ich nicht wirklich helfen.
                  Ev. wär das Topic dann dort besser aufgehoben:
                  https://forum.iobroker.net/category/188/microcontroller
                  Ist aber für mich100% nicht eindeutig da bereichsübergreifend. Wenn DU eine Verschiebung willst, schreib @homoran an.
                  Ansonsten bis ich mal draußen. Sorry.
                  • mcm1957M mcm1957
                    @bug77
                    bug77
                    @mcm1957 danke, aber es geht am Ende um die Integration in IoBroker.
                    Man benötigt nunmal einen Empfänger, dieser kann aber auch ein rpi4 sein in der Nähe mit IoBroker Installation, der über einen passenden Adapter die BLE Daten des poolsensors verarbeitet.
                    • B bug77
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @bug77 sagte in Poolsensor BLE-YC01:
                      korrekt!
                      aber in deinem Fall geht es jetzt darum ein "Gateway"" dafür zu bauen, dass deinen Sensor versteht ind die Informationen in ein für ioBroker verdauliches Format aka MQTT wandelt.
                      Dafür braucht es dann den iobroker.mqtt adapter (oder ggf. andere Adapter, die abgespeckte MQTT Broker unter der Haube haben.
                      Oder hast du die Variante mit dem BLE Adapter schon versucht?
                        korrekt!
                        bug77
                        @homoran ne das habe ich nicht probiert.
                        Ich dachte jemand kennt sich damit besser aus wie ich und bekommt etwas hin, was auch für HA per Modul schon funktioniert.
                        Habe auch einen rpi4 aufgesetzt und das Modul installiert. BLE in HA sieht den Sensor, Connectet sich aber nicht zu ihm, also habe ich auch diese Option verworfen.
                        https://github.com/jdeath/BLE-YC01
                        Daher wende ich mich an euch
                        HomoranH 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B bug77
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          womit denn genau?
                          ist nicht wirklich eine präzise Produktidentifikation
                          • B bug77
                            1Topf1 Offline
                            1Topf1 Offline
                            1Topf
                            schrieb am zuletzt editiert von 1Topf
                            @bug77 Schon mal gegoogelt? https://community.symcon.de/t/guenstige-poolueberwachung-per-mqtt-ble-yc01/129935
                            • 1Topf1 1Topf
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @1topf sagte in Poolsensor BLE-YC01:
                              ich denke, das ist der missing link zu
                              Syncom Forum
                              1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                                womit denn genau?
                                bug77
                                Mit der Erstellung eines Adapters für IoBroker und der Integration des Sensors.
                                Der Sensor heißt: BLE-YC01
                                • B bug77
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  Oh!
                                  Da bist du hier ganz falsch!
                                  Da müsstest du hier
                                  https://github.com/ioBroker/AdapterRequests
                                  einen Adapter request stellen.
                                  Hier geht's um bestehende Adapter.
                                  In deinem Fall wäre das das MQTT Universum, wenn du einen ESP zwischenschaltest, oder ggf. der BLE Adapter
                                    Oh!
                                    Da müsstest du hier
                                    bug77
                                    @homoran ok danke dir
                                      Syncom Forum
                                      1Topf1 Offline
                                      1Topf1 Offline
                                      1Topf
                                      @homoran sagte in Poolsensor BLE-YC01:
                                      Syncom Forum
                                      Und wenn man da etwas genauer schaut, erscheint etwas "vertrautes":
                                      https://community.symcon.de/t/guenstige-poolueberwachung-per-mqtt-ble-yc01/129935/118
                                        bug77
                                        ich hab es hinbekommen.
                                        Er wird nun erkannt und läuft für HA.
                                        HA läuft auf einem RPI4 in der Nähe des Sensors (das war mein Fehler, er wurde nicht erkannt, da zu weit entfernt).
                                        Ich habe die Daten nun im iobroker. Aber ich fände es besser, wenn ich ohne Umweg, über einen ESP mit einem Adapter darauf zugreifen kann.
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • B bug77
                                          perladd
                                          @bug77
                                          ich habe gerade gelesen, das du deinen Poolsensor BLE-YC01 im IOBroker sichtbar hast. Kannst du mir evtl. erzählen wie du es geschafft hast. Ich scheine glaub ich soweit zu sein, das die Daten des Sensors im IOBroker sind aber noch entschlüsselt werden müssen. Da bräuchte ich Hilfe :)
                                          VG
                                          Thomas
