  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Poolsensor BLE-YC01
    2.8k
    4.8k
    4.1k
Poolsensor BLE-YC01
22 Beiträge 6 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @bug77 sagte in Poolsensor BLE-YC01:
    aber es geht am Ende um die Integration in IoBroker.
    korrekt!
    aber in deinem Fall geht es jetzt darum ein "Gateway"" dafür zu bauen, dass deinen Sensor versteht ind die Informationen in ein für ioBroker verdauliches Format aka MQTT wandelt.
    Dafür braucht es dann den iobroker.mqtt adapter (oder ggf. andere Adapter, die abgespeckte MQTT Broker unter der Haube haben.
    Oder hast du die Variante mit dem BLE Adapter schon versucht?
    bug77
    schrieb am zuletzt editiert von bug77
    @homoran ne das habe ich nicht probiert.
    Ich dachte jemand kennt sich damit besser aus wie ich und bekommt etwas hin, was auch für HA per Modul schon funktioniert.
    Habe auch einen rpi4 aufgesetzt und das Modul installiert. BLE in HA sieht den Sensor, Connectet sich aber nicht zu ihm, also habe ich auch diese Option verworfen.
    https://github.com/jdeath/BLE-YC01
    Daher wende ich mich an euch
    HomoranH 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
    • B bug77
      womit denn genau?
      einen Poolsensor von Ali,
      ist nicht wirklich eine präzise Produktidentifikation
      • B bug77
        1Topf1 Offline
        1Topf1 Offline
        1Topf
        schrieb am zuletzt editiert von 1Topf
        @bug77 Schon mal gegoogelt? https://community.symcon.de/t/guenstige-poolueberwachung-per-mqtt-ble-yc01/129935
        • 1Topf1 1Topf
          @1topf sagte in Poolsensor BLE-YC01:
          ich denke, das ist der missing link zu
          Syncom Forum
          1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
            womit denn genau?
            bug77
            Mit der Erstellung eines Adapters für IoBroker und der Integration des Sensors.
            Der Sensor heißt: BLE-YC01
            • B bug77
              Oh!
              Da bist du hier ganz falsch!
              Da müsstest du hier
              https://github.com/ioBroker/AdapterRequests
              einen Adapter request stellen.
              Hier geht's um bestehende Adapter.
              In deinem Fall wäre das das MQTT Universum, wenn du einen ESP zwischenschaltest, oder ggf. der BLE Adapter
                Oh!
                Da müsstest du hier
                bug77
                @homoran ok danke dir
                  Syncom Forum
                  1Topf1 Offline
                  1Topf1 Offline
                  1Topf
                  @homoran sagte in Poolsensor BLE-YC01:
                  Syncom Forum
                  Und wenn man da etwas genauer schaut, erscheint etwas "vertrautes":
                  https://community.symcon.de/t/guenstige-poolueberwachung-per-mqtt-ble-yc01/129935/118
                    bug77
                    ich hab es hinbekommen.
                    Er wird nun erkannt und läuft für HA.
                    HA läuft auf einem RPI4 in der Nähe des Sensors (das war mein Fehler, er wurde nicht erkannt, da zu weit entfernt).
                    Ich habe die Daten nun im iobroker. Aber ich fände es besser, wenn ich ohne Umweg, über einen ESP mit einem Adapter darauf zugreifen kann.
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B bug77
                      perladd
                      @bug77
                      ich habe gerade gelesen, das du deinen Poolsensor BLE-YC01 im IOBroker sichtbar hast. Kannst du mir evtl. erzählen wie du es geschafft hast. Ich scheine glaub ich soweit zu sein, das die Daten des Sensors im IOBroker sind aber noch entschlüsselt werden müssen. Da bräuchte ich Hilfe :)
                      Thomas
                      • P perladd
                        @bug77
                        Thomas
                        bug77
                        @perladd ich habe es in ha realisiert.
                        Über den hass Adapter dann in iobroker integriert.
                        Jedoch funktioniert es trotzdem nicht 100%, der Sensor lässt sich über ha auslesen, jedoch wiederholt er die Messungen nicht. Bei manuellem Scan und einmaligen Druck auf den Sensor, dass er an geht, funktioniert es dann. Über die Handyapp gehts aber immer.
                        Muss das noch rausfinden, warum er nicht zyklisch die Daten abruft.
                        • B bug77
                          perladd
                          @bug77
                          dann hast du keine direkte Verbindung ESP und IOBroker. Bist also nur über umwege über HA an die Werte gekommen
                          Thomas
