  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Poolsensor BLE-YC01
    2.8k
    4.8k
    4.1k
Poolsensor BLE-YC01
22 Beiträge 6 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @bug77
    Wenn es eine Hardware (z.B. ESP) gibt die Daten des Sensors via MQTT senden kann, dann kannst du die im ioBroker eigentlich per mqtt Adapter empfangen. Welche HW sendet denn in deinem obigen Beispilen via mqtt an HA ?
    bug77
    @mcm1957
    Danke für deine Antwort.
    In Syncom Forum hat es ein php Modul, welches die mqtt Daten eines Esp32 empfängt und verarbeitet.
    Einen solchen Esp32 habe ich bereits mit tasmota geflasht und er sieht den Poolsensor, jedoch kann er sich nicht verbinden, wie in der Anleitung. Ich komme da nicht weiter
    • FlexerF Flexer
      @bug77 Ich kann dir nur weiterhelfen wenn es um eine art Dosieranlage geht. Habe dazu ein Script erstellt. Wenn Interesse besteht sag Bescheid.
      bug77
      @flexer
      Weiterhelfen würde es auch, wenn du ein php Script vom Syncom Modul oder einen HA Adapter für IoBroker umschreiben kannst in JavaScript.
      • B bug77
        @mcm1957
        mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        @bug77 said in Poolsensor BLE-YC01:
        Das heißt konkret:
        • du hast einen ESP32 mit Tasmota geflshed
        • der esp32 "sieht" den Poolsensor? Heißt genauer gesagt was?
        • WOMIT kann er sich nicht verbinden? Mit dem Poolsensor oder dem mqtt Broker?
        Im Kern sieht das eigentlich nach einem Problem mit eiem ESP32 / Tsamota aus und ioBroker spielt da (noch) nicht mit. Oder?
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • mcm1957M mcm1957
          Das heißt konkret:
          bug77
          schrieb am zuletzt editiert von bug77
          @mcm1957
          In der tasmota_Bluetooth Version kann man BLe aktivieren und er zeigt sofort durch scannen alle Geräte in der Umgebung an. Dort sehe ich den Poolsensor.
          Aber verbinden lässt er sich leider nicht.
          Genau, erstmal hat das nix mit mqtt und dem php Script zu tun, eher geht es um die connetivität.
          Hier der link zu dem Projekt:
          https://community.symcon.de/t/guenstige-poolueberwachung-per-mqtt-ble-yc01/129935
          • B bug77
            @mcm1957
            mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
            @bug77
            OK, dann ist das also eher ein Microcontroller /ESP Frage. Sorry, da kann ich nicht wirklich helfen.
            Ev. wär das Topic dann dort besser aufgehoben:
            https://forum.iobroker.net/category/188/microcontroller
            Ist aber für mich100% nicht eindeutig da bereichsübergreifend. Wenn DU eine Verschiebung willst, schreib @homoran an.
            Ansonsten bis ich mal draußen. Sorry.
            • mcm1957M mcm1957
              @bug77
              bug77
              @mcm1957 danke, aber es geht am Ende um die Integration in IoBroker.
              Man benötigt nunmal einen Empfänger, dieser kann aber auch ein rpi4 sein in der Nähe mit IoBroker Installation, der über einen passenden Adapter die BLE Daten des poolsensors verarbeitet.
              • B bug77
                @bug77 sagte in Poolsensor BLE-YC01:
                korrekt!
                aber in deinem Fall geht es jetzt darum ein "Gateway"" dafür zu bauen, dass deinen Sensor versteht ind die Informationen in ein für ioBroker verdauliches Format aka MQTT wandelt.
                Dafür braucht es dann den iobroker.mqtt adapter (oder ggf. andere Adapter, die abgespeckte MQTT Broker unter der Haube haben.
                Oder hast du die Variante mit dem BLE Adapter schon versucht?
                  korrekt!
                  bug77
                  @homoran ne das habe ich nicht probiert.
                  Ich dachte jemand kennt sich damit besser aus wie ich und bekommt etwas hin, was auch für HA per Modul schon funktioniert.
                  Habe auch einen rpi4 aufgesetzt und das Modul installiert. BLE in HA sieht den Sensor, Connectet sich aber nicht zu ihm, also habe ich auch diese Option verworfen.
                  https://github.com/jdeath/BLE-YC01
                  Daher wende ich mich an euch
                  HomoranH 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B bug77
                    womit denn genau?
                    einen Poolsensor von Ali,
                    ist nicht wirklich eine präzise Produktidentifikation
                    • B bug77
                      1Topf1 Offline
                      1Topf1 Offline
                      1Topf
                      schrieb am zuletzt editiert von 1Topf
                      @bug77 Schon mal gegoogelt? https://community.symcon.de/t/guenstige-poolueberwachung-per-mqtt-ble-yc01/129935
                      • 1Topf1 1Topf
                        @1topf sagte in Poolsensor BLE-YC01:
                        ich denke, das ist der missing link zu
                        Syncom Forum
                        1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                          womit denn genau?
                          bug77
                          Mit der Erstellung eines Adapters für IoBroker und der Integration des Sensors.
                          Der Sensor heißt: BLE-YC01
                          • B bug77
                            Oh!
                            Da bist du hier ganz falsch!
                            Da müsstest du hier
                            https://github.com/ioBroker/AdapterRequests
                            einen Adapter request stellen.
                            Hier geht's um bestehende Adapter.
                            In deinem Fall wäre das das MQTT Universum, wenn du einen ESP zwischenschaltest, oder ggf. der BLE Adapter
                              Oh!
                              Da müsstest du hier
                              bug77
                              @homoran ok danke dir
                                Syncom Forum
                                1Topf1 Offline
                                1Topf1 Offline
                                1Topf
                                @homoran sagte in Poolsensor BLE-YC01:
                                Syncom Forum
                                Und wenn man da etwas genauer schaut, erscheint etwas "vertrautes":
                                https://community.symcon.de/t/guenstige-poolueberwachung-per-mqtt-ble-yc01/129935/118
                                  bug77
                                  ich hab es hinbekommen.
                                  Er wird nun erkannt und läuft für HA.
                                  HA läuft auf einem RPI4 in der Nähe des Sensors (das war mein Fehler, er wurde nicht erkannt, da zu weit entfernt).
                                  Ich habe die Daten nun im iobroker. Aber ich fände es besser, wenn ich ohne Umweg, über einen ESP mit einem Adapter darauf zugreifen kann.
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B bug77
                                    perladd
                                    @bug77
                                    ich habe gerade gelesen, das du deinen Poolsensor BLE-YC01 im IOBroker sichtbar hast. Kannst du mir evtl. erzählen wie du es geschafft hast. Ich scheine glaub ich soweit zu sein, das die Daten des Sensors im IOBroker sind aber noch entschlüsselt werden müssen. Da bräuchte ich Hilfe :)
                                    Thomas
                                    • P perladd
                                      @bug77
                                      Thomas
                                      bug77
                                      @perladd ich habe es in ha realisiert.
                                      Über den hass Adapter dann in iobroker integriert.
                                      Jedoch funktioniert es trotzdem nicht 100%, der Sensor lässt sich über ha auslesen, jedoch wiederholt er die Messungen nicht. Bei manuellem Scan und einmaligen Druck auf den Sensor, dass er an geht, funktioniert es dann. Über die Handyapp gehts aber immer.
                                      Muss das noch rausfinden, warum er nicht zyklisch die Daten abruft.
                                      • B bug77
                                        perladd
                                        @bug77
                                        dann hast du keine direkte Verbindung ESP und IOBroker. Bist also nur über umwege über HA an die Werte gekommen
                                        Thomas
