  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Poolsensor BLE-YC01
    2.8k
    4.8k
    4.1k
Poolsensor BLE-YC01
22 Beiträge 6 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B bug77
    @homoran ne das habe ich nicht probiert.
    Ich dachte jemand kennt sich damit besser aus wie ich und bekommt etwas hin, was auch für HA per Modul schon funktioniert.
    Habe auch einen rpi4 aufgesetzt und das Modul installiert. BLE in HA sieht den Sensor, Connectet sich aber nicht zu ihm, also habe ich auch diese Option verworfen.
    https://github.com/jdeath/BLE-YC01
    Daher wende ich mich an euch
    1Topf1 Offline
    1Topf1 Offline
    1Topf
    schrieb am zuletzt editiert von 1Topf
    @bug77 Schon mal gegoogelt? https://community.symcon.de/t/guenstige-poolueberwachung-per-mqtt-ble-yc01/129935
    • 1Topf1 1Topf
      @1topf sagte in Poolsensor BLE-YC01:
      ich denke, das ist der missing link zu
      @bug77 sagte in Poolsensor BLE-YC01:
      Syncom Forum
      1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
        womit denn genau?
        einen Poolsensor von Ali,
        ist nicht wirklich eine präzise Produktidentifikation
        bug77
        Mit der Erstellung eines Adapters für IoBroker und der Integration des Sensors.
        Der Sensor heißt: BLE-YC01
        • B bug77
          Oh!
          Da bist du hier ganz falsch!
          Da müsstest du hier
          https://github.com/ioBroker/AdapterRequests
          einen Adapter request stellen.
          Hier geht's um bestehende Adapter.
          In deinem Fall wäre das das MQTT Universum, wenn du einen ESP zwischenschaltest, oder ggf. der BLE Adapter
            Oh!
            Da müsstest du hier
            bug77
            @homoran ok danke dir
              Syncom Forum
              1Topf1 Offline
              1Topf1 Offline
              1Topf
              @homoran sagte in Poolsensor BLE-YC01:
              Syncom Forum
              Und wenn man da etwas genauer schaut, erscheint etwas "vertrautes":
              https://community.symcon.de/t/guenstige-poolueberwachung-per-mqtt-ble-yc01/129935/118
                bug77
                ich hab es hinbekommen.
                Er wird nun erkannt und läuft für HA.
                HA läuft auf einem RPI4 in der Nähe des Sensors (das war mein Fehler, er wurde nicht erkannt, da zu weit entfernt).
                Ich habe die Daten nun im iobroker. Aber ich fände es besser, wenn ich ohne Umweg, über einen ESP mit einem Adapter darauf zugreifen kann.
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • B bug77
                  perladd
                  @bug77
                  ich habe gerade gelesen, das du deinen Poolsensor BLE-YC01 im IOBroker sichtbar hast. Kannst du mir evtl. erzählen wie du es geschafft hast. Ich scheine glaub ich soweit zu sein, das die Daten des Sensors im IOBroker sind aber noch entschlüsselt werden müssen. Da bräuchte ich Hilfe :)
                  Thomas
                  • P perladd
                    @bug77
                    Thomas
                    bug77
                    @perladd ich habe es in ha realisiert.
                    Über den hass Adapter dann in iobroker integriert.
                    Jedoch funktioniert es trotzdem nicht 100%, der Sensor lässt sich über ha auslesen, jedoch wiederholt er die Messungen nicht. Bei manuellem Scan und einmaligen Druck auf den Sensor, dass er an geht, funktioniert es dann. Über die Handyapp gehts aber immer.
                    Muss das noch rausfinden, warum er nicht zyklisch die Daten abruft.
                    • B bug77
                      perladd
                      @bug77
                      dann hast du keine direkte Verbindung ESP und IOBroker. Bist also nur über umwege über HA an die Werte gekommen
                      Thomas
