  4. Erfahrungen mit Regensensor von AliExpress - Zigbee
    6.4k
9 Beiträge 5 Kommentatoren 919 Aufrufe 7 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    falls jmd sowas sucht und zigbee2mqtt nutzt
    https://de.aliexpress.com/item/1005007455034223.html (mit Solarladung)
    und auch
    https://de.aliexpress.com/item/1005009184828073.html (mit Akku)
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      und auch
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @liv-in-sky den oberen hab ich schon ein viertel Jahr im Gebrauch
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @crunchip ja - ich auch ungefähr - bisher kein akku oder anderes problem
        den unteren finde ich schöner- habe ihn aber erst seit gestern im einsatz - hat regen erkannt - wie lange akku hält weiß ich nicht
        J 1 Antwort Letzte Antwort
          jerzimeik
          @liv-in-sky sagte in Erfahrungen mit Regensensor von AliExpress - Zigbee:
          Den unteren habe ich seit gestern auch im Einsatz. Heute hat es dann das erste mal geregnet und der Status "rainwater" ist auch auf "raining" gegangen. Wie bzw. wann setzt sich dieser denn wieder zurück?
          • J jerzimeik
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @jerzimeik
            so genau habe ich das nicht beobachtet - aber nach einer gewissen zeit, wenn der sensor trocken ist, geht er bei mir zurück
            er hat auch schon bei extremen nebel mal regen angezeigt :-(
            mir ist nur wichtig, das ich den anfang vom regen mitbekomme
            • ilovegymI Offline
              ilovegymI Offline
              ilovegym
              Den oberen hab ich 2x, bekomme ihn aber nicht in mein Kanal 25 zigbee rein, die mögen hier nur Kanal 11.. welche nutzt ihr ? Ich nutze zigbee2mqtt
              • ilovegymI ilovegym
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @ilovegym
                nutze auch z2m und port 25
                ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  der obere macht den 2 Winter durch.. bis jetzt alles gut
                    @ilovegym
                    ilovegymI Offline
                    ilovegymI Offline
                    ilovegym
                    @ilovegym
                    Danke fuer die Info, hab den Koordinator mal wieder getauscht, der neue (SLZ-MR4U) kommt mit meinen 245 Devices zurecht.. konnte einiges aus der Schublade, das immer wieder probleme gemacht hatte, problemlos mit einem Klick einbinden... ok.. lagen auch ein Jahr rum.. und zigbee2mqtt ist auch weiter entwickelt..
                    Habs mit dem CC2674P10 angebunden.. soll ja ne bessere Stabilität haben, als der EFR32MG26.
                    Beide Regensensoren funktionieren auf Anhieb auf Kanal 25 damit.
                    Hatte die vorher mit nem Tuya-Zigbee-Gateway uebern Tuya-Adapter dran..
