  4. tap-adapters bleibt leer und zeigt Fehlermeldung
    1.0k
    6.1k
37 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Offline
    Lollo_C
    Hallo Zusammen,
    seit einiger Zeit kann ich den Adapter-Tab nicht mehr öffnen. Die Seite bleibt leer und ich bekomme folgende Fehlermeldung:
    Cannot get adapters info: TypeError: Cannot create property 'rating' on string '<'
    Mein System besteht aus einem Master = Raspi5 und einem Slave = Raspi4.
    In der iob-diag kann ich sehen, dass die Adapter auf dem Slave angezeigt werden, auf dem Master aber nicht.
    Die Frage ist nun: Warum und was kann ich tun?
    Hier der iob-diag vom Master:
    Script v.2025-03-08
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: RasPi5Master
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-2712
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     10:23:28 up 41 days, 16:01,  2 users,  load average: 0.45, 0.57, 0.61
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Sun 2025-06-29 10:23:28 CEST
               Universal time: Sun 2025-06-29 08:23:28 UTC
                     RTC time: Sun 2025-06-29 08:23:28
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    pi
    HOME=/home/pi
    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.4G        2.5G        2.9G        5.7M        3.2G        6.0G
    Swap:           209M          0B        209M
    Total:          8.7G        2.5G        3.1G
    Active iob-Instances:   30
             8051 M total memory
             2358 M used memory
             2313 M active memory
             2515 M inactive memory
             2789 M free memory
              192 M buffer memory
             2813 M swap cache
              199 M total swap
                0 M used swap
              199 M free swap
    top - 10:23:28 up 41 days, 16:01,  2 users,  load average: 0.45, 0.57, 0.61
    Tasks: 198 total,   1 running, 197 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   8051.8 total,   2788.9 free,   2358.9 used,   3006.3 buff/cache
    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5692.9 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     806M  5.4M  800M   1% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  9.1G   19G  34% /
    tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
    Show mounted filesystems:
    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    2.0G    /var/
    1.1G    /var/log/journal/64cb121356244e8f8e25e60fb6d9faec
    1.1G    /var/log
    390M    /var/cache
    Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    55M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    960M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    912M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_00d4b1faa612ec11879723c7bd930c07-if00-port0
    *** ZigBee Settings ***
    Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.19.3
    /usr/bin/node           v20.19.3
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.32.0
    nodejs:
      Installed: 20.19.3-1nodesource1
      Candidate: 20.19.3-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.19.3-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         20.19.2-1nodesource1 1001
         20.19.1-1nodesource1 1001
         20.19.0-1nodesource1 1001
         20.18.3-1nodesource1 1001
         20.18.2-1nodesource1 1001
         20.18.1-1nodesource1 1001
         20.18.0-1nodesource1 1001
         20.17.0-1nodesource1 1001
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    RasPi4Slave         RasPi4Slave (version: 7.0.6, hostname: RasPi4Slave   , alive, uptime: 3601616)
    RasPi5Master        RasPi5Master (version: 7.0.6, hostname: RasPi5Master  , alive, uptime: 511)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.6
    admin:          7.6.3
    javascript:     8.8.3
    nodejs modules from github:     0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RasPi5Master                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RasPi5Master                             -  enabled
    + system.adapter.backitup.1               : backitup              : RasPi5Master                             -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : RasPi5Master                             -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RasPi5Master                             -  enabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : RasPi4Slave                              -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : RasPi5Master                             -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : RasPi5Master                             -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : RasPi5Master                             -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : RasPi5Master                             -  enabled, port: 0
      system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : RasPi5Master                             - disabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : RasPi4Slave                              -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : RasPi5Master                             -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : RasPi5Master                             -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : RasPi5Master                             -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RasPi5Master                             -  enabled
      system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : RasPi4Slave                              -  enabled
      system.adapter.luftdaten.1              : luftdaten             : RasPi4Slave                              -  enabled
      system.adapter.luftdaten.2              : luftdaten             : RasPi4Slave                              -  enabled
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : RasPi5Master                             -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RasPi5Master                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.nut.0                    : nut                   : RasPi5Master                             -  enabled
      system.adapter.odl.0                    : odl                   : RasPi4Slave                              -  enabled
      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : RasPi4Slave                              -  enabled
    + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : RasPi4Slave                              -  enabled, port: 4304
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : RasPi5Master                             -  enabled
    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : RasPi4Slave                              -  enabled
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RasPi5Master                             -  enabled
    + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : RasPi4Slave                              -  enabled
    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : RasPi5Master                             -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : RasPi5Master                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : RasPi4Slave                              -  enabled
    + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : RasPi5Master                             -  enabled
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : RasPi4Slave                              -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : RasPi5Master                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : RasPi5Master                             -  enabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : RasPi5Master                             -  enabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : RasPi5Master                             -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : RasPi5Master                             -  enabled
      system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : RasPi5Master                             -  enabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : RasPi5Master                             -  enabled
      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : RasPi5Master                             -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : RasPi5Master                             -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : RasPi5Master                             -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : RasPi5Master                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : RasPi5Master                             -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_00d4b1faa612ec11879723c7bd930c07-if00-port0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: stable
    Objects and States
    Objects:        11278
    States:         8992
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6582       840/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42335995   2463068/iobroker.js
    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42336000   2463068/iobroker.js
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      107        5716       835/mosquitto
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42339935   2463447/io.shelly.0
    tcp        0      0 192.168.2.230:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42337166   2463371/io.hm-rpc.2
    tcp        0      0 192.168.2.230:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42338902   2463386/io.hm-rpc.3
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6584       840/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      107        5717       835/mosquitto
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        42317856   2440337/grafana
    tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       42339952   2463462/io.sonos.0
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        8301       903/influxd
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       42335080   2463089/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       42340117   2463543/io.web.0
    udp        0      0 0.0.0.0:40313           0.0.0.0:*                           104        4063       720/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4061       720/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 fe80::c111:b556:327:546 :::*                                0          7299       797/NetworkManager
    udp6       0      0 :::37557                :::*                                104        4064       720/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4062       720/avahi-daemon: r
    2025-06-29 10:19:17.685  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
    2025-06-29 10:19:29.121  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
    2025-06-29 10:19:40.561  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
    2025-06-29 10:19:52.028  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
    2025-06-29 10:20:03.496  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
    2025-06-29 10:20:15.063  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
    2025-06-29 10:20:26.588  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
    2025-06-29 10:20:37.914  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
    2025-06-29 10:20:49.302  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
    2025-06-29 10:21:00.853  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
    2025-06-29 10:21:12.127  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
    2025-06-29 10:21:23.627  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
    2025-06-29 10:21:35.095  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
    2025-06-29 10:21:46.496  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
    2025-06-29 10:21:57.930  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
    2025-06-29 10:22:09.375  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
    2025-06-29 10:22:20.910  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
    2025-06-29 10:22:32.335  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
    2025-06-29 10:22:43.765  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
    2025-06-29 10:22:55.263  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
    2025-06-29 10:23:06.873  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
    2025-06-29 10:23:18.185  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
    2025-06-29 10:23:29.545  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
    2025-06-29 10:23:41.203  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
    2025-06-29 10:23:52.802  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
    und der vom Slave:
    Script v.2025-03-08
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: RasPi4Slave
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-v8
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
    Docker          : false
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
     10:20:06 up 41 days, 22:20,  2 users,  load average: 0.24, 0.19, 0.18
    CPU threads: 4
    Current issues:
                   Local time: Sun 2025-06-29 10:20:06 CEST
               Universal time: Sun 2025-06-29 08:20:06 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    pi
    HOME=/home/pi
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            4.0G        744M        1.5G        1.2M        1.8G        3.2G
    Swap:           209M          0B        209M
    Total:          4.2G        744M        1.7G
             3791 M total memory
              710 M used memory
              728 M active memory
             1379 M inactive memory
             1455 M free memory
              195 M buffer memory
             1506 M swap cache
              199 M total swap
                0 M used swap
              199 M free swap
    top - 10:20:07 up 41 days, 22:20,  2 users,  load average: 0.24, 0.19, 0.18
    Tasks: 177 total,   1 running, 176 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    MiB Mem :   3791.4 total,   1455.6 free,    710.4 used,   1702.2 buff/cache
    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   3081.0 avail Mem
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  378M   1% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  4.6G   23G  17% /
    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
    [Sun May 18 11:59:30 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:E0:CE:1F vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7436914b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Sun May 18 11:59:31 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sun May 18 11:59:32 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
    /var:
    1000M   /var/
    352M    /var/log/journal/67e5e2254bad4b69bd3c66f52d0f2074
    352M    /var/log
    265M    /var/cache
    Archived and active journals take up 351.5M in the file system.
    2.9M    /opt/iobroker/backups/
    55M     /opt/iobroker/iobroker-data/
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
    5.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
    1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
    1.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2024-04-09_19-44_objects.jsonl.gz
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DK0EJEOL-if00-port0
    HINT:
    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    nodejs:
      Version table:
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    RasPi4Slave         RasPi4Slave (version: 7.0.6, hostname: RasPi4Slave   , alive, uptime: 3601421)
    RasPi5Master        RasPi5Master (version: 7.0.6, hostname: RasPi5Master  , alive, uptime: 316)
    admin:          7.6.3
    javascript:     "javascript" not found
    Adapter State
    + instance is alive
    Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.3  [Updatable]
    Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.0.31 [Updatable]
    Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
    Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "odl"          : 5.0.0    , installed 4.0.2  [Updatable]
    Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
    Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
    Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
    Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Objects and States
    Objects:        11278
    States:         9002
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Pending Updates: 0
    tcp        0      0 0.0.0.0:2121            0.0.0.0:*               LISTEN      106        6598       670/owhttpd
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          2743       728/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2745       728/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::4304                 :::*                    LISTEN      0          2499       1/systemd
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        2616       582/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:47541           0.0.0.0:*                           104        2618       582/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        2617       582/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::59884                :::*                                104        2619       582/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 fe80::a459:307d:e59:546 :::*                                0          6707       665/NetworkManager
    2025-06-29 10:14:49.669  - error: smartmeter.0 (61102) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.230:9001
    2025-06-29 10:14:49.675  - error: host.RasPi4Slave Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.230:9001
    2025-06-29 10:14:49.676  - error: pvforecast.0 (61206) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.230:9001
    2025-06-29 10:14:49.674  - error: tankerkoenig.0 (61221) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.230:9001
    2025-06-29 10:14:49.674  - error: rpi2.1 (64416) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.230:9001
    2025-06-29 10:14:49.679  - error: owfs.0 (61003) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.230:9001
    2025-06-29 10:14:54.673  - info: smartmeter.0 (61102) Objects database successfully reconnected
    2025-06-29 10:14:54.679  - info: host.RasPi4Slave Objects database successfully reconnected
    2025-06-29 10:14:54.684  - info: pvforecast.0 (61206) Objects database successfully reconnected
    2025-06-29 10:14:54.696  - info: tankerkoenig.0 (61221) Objects database successfully reconnected
    2025-06-29 10:14:54.698  - info: rpi2.1 (64416) Objects database successfully reconnected
    2025-06-29 10:14:54.702  - info: owfs.0 (61003) Objects database successfully reconnected
    2025-06-29 10:15:00.039  - info: host.RasPi4Slave instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1307871
    2025-06-29 10:15:04.148  - info: dwd.0 (1307871) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
    2025-06-29 10:15:04.793  - info: dwd.0 (1307871) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2025-06-29 10:15:05.718  - info: host.RasPi4Slave instance system.adapter.dwd.0 having pid 1307871 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2025-06-29 10:16:43.068  - info: smartmeter.0 (61102) Received 66 values, 2 updated
    2025-06-29 10:20:00.034  - info: host.RasPi4Slave instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1308803
    2025-06-29 10:20:02.360  - info: dwd.0 (1308803) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
    2025-06-29 10:20:02.918  - info: dwd.0 (1308803) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2025-06-29 10:20:03.449  - info: host.RasPi4Slave instance system.adapter.dwd.0 having pid 1308803 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2025-06-29 10:20:10.028  - info: host.RasPi4Slave instance system.adapter.openweathermap.0 in version "1.1.2" started with pid 1309065
    2025-06-29 10:20:12.788  - info: openweathermap.0 (1309065) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
    2025-06-29 10:20:44.255  - info: openweathermap.0 (1309065) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2025-06-29 10:20:44.829  - info: host.RasPi4Slave instance system.adapter.openweathermap.0 having pid 1309065 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    Vielen Dank im voraus für Eure Unterstützung
    Mfg
    Wilfried
    Mit freundlichen Grüßen und Glückauf
    Wilfried
    Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
    • L Lollo_C
      Hallo Zusammen,
      Script v.2025-03-08
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
      Current issues:
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      HOME=/home/pi
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           209M          0B        209M
               8051 M total memory
               2358 M used memory
               2789 M free memory
                192 M buffer memory
               2813 M swap cache
                199 M total swap
                  0 M used swap
                199 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      2.0G    /var/
      1.1G    /var/log
      390M    /var/cache
      USB-Devices by-id:
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          7.6.3
      javascript:     8.8.3
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        11278
      States:         8992
      Pending Updates: 0
      und der vom Slave:
      Script v.2025-03-08
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      HOME=/home/pi
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           209M          0B        209M
               3791 M total memory
                710 M used memory
                728 M active memory
               1455 M free memory
                195 M buffer memory
               1506 M swap cache
                199 M total swap
                  0 M used swap
                199 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      1000M   /var/
      352M    /var/log
      265M    /var/cache
      USB-Devices by-id:
      HINT:
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          7.6.3
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        11278
      States:         9002
      Pending Updates: 0
      Mfg
      Wilfried
      @lollo_c sagte in tap-adapters bleibt leer und zeigt Fehlermeldung:
      Grundsätzlich solltest du die Adapter aktuell halten.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        Lollo_C
        schrieb am zuletzt editiert von Lollo_C
        @thomas-braun sagte in tap-adapters bleibt leer und zeigt Fehlermeldung:
        Hallo Thomas,
        das habe ich bisher ja auch immer gemacht. Aber wenn ich den Tab_Adapters nicht mehr aufrufen kann, wie soll ich dann die Adapter aktualisieren?
        Wilfried
        wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • L Lollo_C
          Hallo Thomas,
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          @lollo_c mal Browser Cache gelöscht oder
          iob upload
          Probiert?
          • L Lollo_C
            Hallo Thomas,
            @lollo_c
            Mit der Kommandozeile.
            iob update
            ion upgrade all
              @lollo_c
              iob update
              ion upgrade all
              Lollo_C
              pi@RasPi5Master:~ $ iob update
              pi@RasPi5Master:~ $ iob upgrade all
              All adapters are up to date
              @wendy2702
              pi@RasPi5Master:~ $ iob upload
              No adapter name found!
              iobroker upload [all|<adapter>]
              Upload management
              Commands:
                iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>  Upload given files to provided path to make them available for instances
                iobroker upload all                                 Upload all adapter files to make them available for instances
                iobroker upload <adapter>                           Upload specified adapter files to make them available for instances
              Options:
                --help  Show help  [boolean]
              Wilfried
              • L Lollo_C
                @wendy2702
                Upload management
                Commands:
                Options:
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                wendy2702
                @lollo_c sorry.
                iob upload all
                • wendy2702W wendy2702
                  @lollo_c sorry.
                  iob upload all
                  Lollo_C
                  @wendy2702 sagte in tap-adapters bleibt leer und zeigt Fehlermeldung:
                  iob upload all
                  Das hat leider auch nichts gebracht. Die Adapter werden weiterhin nicht angezeigt. Hier noch einmal das aktuelle iob diag
                  Script v.2025-03-08
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                   20:39:39 up 32 min,  2 users,  load average: 1.07, 1.21, 0.78
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                 Local time: Sun 2025-06-29 20:39:39 CEST
                             Universal time: Sun 2025-06-29 18:39:39 UTC
                                   RTC time: Sun 2025-06-29 18:39:39
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            8.5G        2.4G        2.8G        5.7M        3.3G        6.0G
                  Swap:           209M          0B        209M
                  Total:          8.7G        2.4G        3.0G
                           8063 M total memory
                           2329 M used memory
                           2367 M active memory
                           2523 M inactive memory
                           2708 M free memory
                            162 M buffer memory
                           2957 M swap cache
                            199 M total swap
                              0 M used swap
                            199 M free swap
                  top - 20:39:39 up 32 min,  2 users,  load average: 1.07, 1.21, 0.78
                  Tasks: 213 total,   1 running, 212 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  0.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   8063.7 total,   2708.5 free,   2329.1 used,   3119.4 buff/cache
                  MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5734.5 avail Mem
                  *** FILESYSTEM ***
                  tmpfs          tmpfs     807M  5.4M  801M   1% /run
                  tmpfs          tmpfs     807M     0  807M   0% /run/user/1000
                  [Sun Jun 29 20:06:40 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:1C:A4:7A vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5f91f746-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                  [Sun Jun 29 20:06:43 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Sun Jun 29 20:06:45 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                  /var:
                  2.0G    /var/
                  1.1G    /var/log
                  390M    /var/cache
                  967M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  USB-Devices by-id:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  RasPi4Slave         RasPi4Slave (version: 7.0.6, hostname: RasPi4Slave   , alive, uptime: 1937)
                  RasPi5Master        RasPi5Master (version: 7.0.6, hostname: RasPi5Master  , alive, uptime: 151)
                  admin:          7.6.3
                  javascript:     8.8.3
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        11278
                  States:         8992
                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
                  Pending Updates: 0
                  tcp        0      0 192.168.2.230:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       47178      4634/io.hm-rpc.3
                  tcp        0      0 192.168.2.230:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       47105      4605/io.hm-rpc.2
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44996      4695/io.shelly.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      107        5542       849/mosquitto
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6489       853/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       40272      4316/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       40267      4316/iobroker.js-co
                  tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       46038      4710/io.sonos.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       46969      4789/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       44394      4334/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        6911       918/influxd
                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        6958       980/grafana
                  tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      107        5543       849/mosquitto
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6491       853/sshd: /usr/sbin
                  udp        0      0 0.0.0.0:58922           0.0.0.0:*                           104        5473       713/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5471       713/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 fe80::c111:b556:327:546 :::*                                0          4052       818/NetworkManager
                  udp6       0      0 :::33369                :::*                                104        5474       713/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5472       713/avahi-daemon: r
                  2025-06-29 20:38:56.462  - info: shelly.0 (4695) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-b0b21c19e6d0" connected!
                  2025-06-29 20:38:56.547  - info: web.0 (4789) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.74
                  2025-06-29 20:38:56.670  - info: tr-064.0 (4649) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                  2025-06-29 20:38:56.724  - info: shelly.0 (4695) [MQTT] Device with client id "shellyplug-s-4022D881C855" connected!
                  2025-06-29 20:38:57.484  - info: shelly.0 (4695) [MQTT] Device with client id "shellyplug-s-795742" connected!
                  2025-06-29 20:38:58.566  - info: shelly.0 (4695) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-b0b21c18eaa4" connected!
                  2025-06-29 20:39:00.087  - warn: zigbee.0 (4726) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00158d00045845e9 500.47
                  2025-06-29 20:39:00.105  - info: shelly.0 (4695) [MQTT] Device with client id "shellyplug-s-9DCC68" connected!
                  2025-06-29 20:39:02.240  - info: shelly.0 (4695) [MQTT] Device with client id "shellyplug-s-041B6E" connected!
                  2025-06-29 20:39:03.462  - info: shelly.0 (4695) [MQTT] Device with client id "shellyplug-s-F1AEC2" connected!
                  2025-06-29 20:39:03.524  - info: shelly.0 (4695) [MQTT] Device with client id "shellyplug-s-7A34A5" connected!
                  2025-06-29 20:39:03.647  - info: shelly.0 (4695) [MQTT] Device with client id "shellyswitch25-483FDA8D1664" connected!
                  2025-06-29 20:39:03.774  - warn: zigbee.0 (4726) DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa0a0c739e Plug 01
                  2025-06-29 20:39:04.599  - info: shelly.0 (4695) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-64b7080d0540" connected!
                  2025-06-29 20:39:08.269  - info: tr-064.0 (4649) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                  2025-06-29 20:39:10.813  - warn: zigbee.0 (4726) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00158d000568bb1b 371000002
                  2025-06-29 20:39:12.452  - info: shelly.0 (4695) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-b0b21c1ab42c" connected!
                  2025-06-29 20:39:15.384  - info: admin.0 (4334) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.74 admin
                  2025-06-29 20:39:15.797  - info: admin.0 (4334) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.74
                  2025-06-29 20:39:19.754  - info: tr-064.0 (4649) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                  2025-06-29 20:39:21.103  - warn: zigbee.0 (4726) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00178801042e1ed8 LTP008
                  2025-06-29 20:39:30.912  - warn: zigbee.0 (4726) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00158d00045850c7 500.47
                  2025-06-29 20:39:31.419  - info: tr-064.0 (4649) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                  2025-06-29 20:39:42.880  - info: tr-064.0 (4649) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                  2025-06-29 20:39:54.304  - info: tr-064.0 (4649) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                  Wilfried
                  • L Lollo_C
                    iob upload all
                    Script v.2025-03-08
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    HOME=/home/pi
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           209M          0B        209M
                             8063 M total memory
                             2329 M used memory
                             2708 M free memory
                              162 M buffer memory
                             2957 M swap cache
                              199 M total swap
                                0 M used swap
                              199 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    2.0G    /var/
                    1.1G    /var/log
                    390M    /var/cache
                    USB-Devices by-id:
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin:          7.6.3
                    javascript:     8.8.3
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        11278
                    States:         8992
                    Pending Updates: 0
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    @lollo_c welcher Browser? Anderen getestet?
                    Cache geleert?
                    Irgendeinen Ad Blocker oder so im Broswer aktiv?
                    Funktioniert es in einem Inkognito tab?
                    Was kommt in der Browser Konsole F12 beim Aufruf der Seite?
                    Ist der Master oder Slave ausgewählt?
                      Cache geleert?
                      cd /opt/iobroker
                      npm i --dry-run
                        cd /opt/iobroker
                        npm i --dry-run
                        Lollo_C
                        pi@RasPi5Master:~ $ cd /opt/ioBroker
                        -bash: cd: /opt/ioBroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        Wilfried
                        • L Lollo_C
                          @lollo_c
                          Hab es oben korrigiert. Autokorrektur auf dem Handy hat zugeschlagen.
                            @lollo_c
                            Lollo_C
                            pi@RasPi5Master:/opt/iobroker $ npm i --dry-run
                            add fsevents 2.3.3
                            added 1 package in 2s
                            241 packages are looking for funding
                              run `npm fund` for details
                            Wilfried
                            • L Lollo_C
                              add fsevents 2.3.3
                              @lollo_c
                              Und ein
                              npm ls
                              liefert?
                                @lollo_c
                                Und ein
                                npm ls
                                liefert?
                                Lollo_C
                                npm ls
                                pi@RasPi5Master:/opt/iobroker $ npm ls
                                iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                ├── iobroker.admin@7.6.3
                                ├── iobroker.backitup@3.0.31
                                ├── iobroker.devices@1.1.5
                                ├── iobroker.discovery@5.0.0
                                ├── iobroker.flot@1.12.0
                                ├── iobroker.hm-rega@5.1.0
                                ├── iobroker.hm-rpc@2.0.2
                                ├── iobroker.hmip@1.27.0
                                ├── iobroker.influxdb@4.0.2
                                ├── iobroker.javascript@8.8.3
                                ├── iobroker.js-controller@7.0.6
                                ├── iobroker.modbus@6.3.2
                                ├── iobroker.mqtt@6.1.2
                                ├── iobroker.nut@1.6.0
                                ├── iobroker.openweathermap@1.1.2
                                ├── iobroker.ping@1.6.2
                                ├── iobroker.rpi2@2.4.0
                                ├── iobroker.scenes@3.2.3
                                ├── iobroker.shelly@8.5.1
                                ├── iobroker.simple-api@2.8.0
                                ├── iobroker.smartmeter@3.4.0
                                ├── iobroker.socketio@6.7.1
                                ├── iobroker.sonos@3.0.0
                                ├── iobroker.telegram@4.1.0
                                ├── iobroker.tr-064@4.3.0
                                ├── iobroker.vis-colorpicker@2.0.3
                                ├── iobroker.vis-inventwo@3.3.4
                                ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.1.1
                                ├── iobroker.vis-material@0.2.0
                                ├── iobroker.vis-materialdesign@0.5.9
                                ├── iobroker.vis-players@0.1.6
                                ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                                ├── iobroker.vis@1.5.6
                                ├── iobroker.web@7.0.8
                                ├── iobroker.ws@2.6.2
                                └── iobroker.zigbee@1.10.14
                                Wilfried
                                  Cache geleert?
                                  Lollo_C
                                  welcher Browser? Chrome
                                  Anderen getestet? Ja, Firefox
                                  Cache geleert?Ja
                                  Irgendeinen Ad Blocker oder so im Broswer aktiv? Nein
                                  Funktioniert es in einem Inkognito tab? Nein
                                  Was kommt in der Browser Konsole F12 beim Aufruf der Seite? Jede Menge Fehler in der Art "bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.adapter.flot" common.adminUI={"config":"none"}"
                                  Ist der Master oder Slave ausgewählt? Bei beiden nichts zu sehen
                                  Ich denke auch nicht, das es vom Browser kommt, da auch in der iob diag schon keine Auflistung der Adapter angezeigt wird. (Beim Slave : ja; beim Master: nein)
                                  Wilfried
                                  wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L Lollo_C
                                    Cache geleert?Ja
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702
                                    @lollo_c und was ist z.B. das
                                    Adapter State
                                    • L Lollo_C
                                      Cache geleert?Ja
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702
                                      @lollo_c wenn du einen Beitrag editierst, dann markiere das bitte entsprechend.
                                      Glaube es macht Sinn wenn du den Inhalt der Browser Konsole mal vollständig zeigst.
                                        Lollo_C
                                        @wendy2702
                                        Ich habe den Inhalt der Konsole kopiert. Ich hoffe, das reicht, wenn nIcht? Was soll ich tun?
                                        bootstrap-DF1rNJUh.js:1899 iobroker.admin@7.0.25
                                        bootstrap-DF1rNJUh.js:17 [2025-06-29T18:56:22.502Z] Try to connect
                                        bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Stored version: , new version: 7.6.3
                                        bootstrap-DF1rNJUh.js:17 [ADAPTERS] Cannot compare "" and "7.0.6"
                                        (anonym) @ bootstrap-DF1rNJUh.js:17
                                        bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.adapter.hm-rega" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                        bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.adapter.tr-064" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                        bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.adapter.devices" common.adminUI={"config":"none","tab":"html"}
                                        bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.adapter.scenes" common.adminUI={"config":"none","tab":"html"}
                                        bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.adapter.owfs" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                        bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.adapter.smartmeter" common.adminUI={"config":"html"}
                                        bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.adapter.vis-inventwo" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"materialize"}
                                        bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.adapter.vis-players" common.adminUI={"config":"none"}
                                        bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.adapter.vis-jqui-mfd" common.adminUI={"config":"none"}
                                        bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.adapter.vis-materialdesign" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                        bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Double links: "vis.0" and "vis.0 pro"
                                        bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Double links: "flot.0" and "flot.0 cloud"
                                        bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Double links: "luftdaten.1 map" and "luftdaten.0 map"
                                        bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Double links: "luftdaten.2 map" and "luftdaten.0 map"
                                        bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Translate: Link
                                        bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Translate: time
                                        bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Translate: timeOffset
                                        bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Translate: _nodeCurrent
                                        bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Translate: _nodeNewest
                                        bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Translate: _nodeNewestNext
                                        bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Translate: _npmCurrent
                                        bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Translate: _npmNewest
                                        bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Translate: _npmNewestNext
                                        bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.host.RasPi5Master.adapter.flot" common.adminUI={"config":"none"}
                                        bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.host.RasPi5Master.adapter.hm-rega" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                        bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.host.RasPi5Master.adapter.tr-064" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                        bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.host.RasPi5Master.adapter.devices" common.adminUI={"config":"none","tab":"html"}
                                        bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.host.RasPi5Master.adapter.scenes" common.adminUI={"config":"none","tab":"html"}
                                        bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.host.RasPi5Master.adapter.smartmeter" common.adminUI={"config":"html"}
                                        bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.host.RasPi5Master.adapter.vis-inventwo" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"materialize"}
                                        bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.host.RasPi5Master.adapter.vis-players" common.adminUI={"config":"none"}
                                        bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.host.RasPi5Master.adapter.vis-jqui-mfd" common.adminUI={"config":"none"}
                                        bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.host.RasPi5Master.adapter.vis-materialdesign" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                        bootstrap-DF1rNJUh.js:17 [ADAPTERS] getAdapters
                                        bootstrap-DF1rNJUh.js:17 [ADAPTERS] getAdaptersInfo
                                        bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Cannot get adapters info: TypeError: Cannot create property 'rating' on string '<'
                                        Wilfried
                                        • L Lollo_C
                                          @wendy2702
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702
                                          @lollo_c gab mal ähnliche Probleme bei denen dann die Installation einer weiteren Admin Instanz geholfen.
                                          Kannst ja mal testen und dich dann über den Port verbinden.
                                          iob add admin
