  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. nach Update -- Startprobleme
    2.7k
    4.7k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    Hallo
    Nach einem Ubuntu-Update startet der LXC nicht mehr.
    root@proxmox:~# lxc-start 102
    lxc-start: 102: ../src/lxc/lxccontainer.c: wait_on_daemonized_start: 869 No such file or directory - Failed to receive the container state
    lxc-start: 102: ../src/lxc/tools/lxc_start.c: main: 306 The container failed to start
    lxc-start: 102: ../src/lxc/tools/lxc_start.c: main: 309 To get more details, run the container in foreground mode
    lxc-start: 102: ../src/lxc/tools/lxc_start.c: main: 311 Additional information can be obtained by setting the --logfile and --logpriority options
    was kann ich machen?
    ° Fixer ---> iob fix
    arteckA L 2 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      Hallo
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @negalein zeigmal die
      /etc/pve/lxc/102.conf
      • arteckA arteck
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @arteck sagte in nach Update -- Startprobleme:
        arch: amd64
        cores: 1
        hostname: pihole
        memory: 512
        net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=10.0.1.1,hwaddr=7A:50:48:A4:AF:DB,ip=10.0.1.200/24,type=veth
        onboot: 1
        ostype: ubuntu
        rootfs: local-lvm:vm-102-disk-0,size=8G
        swap: 512
        unprivileged: 1
          Hallo
          lessthanmore
          @negalein Welche Meldung(en) kommen in der PVE?
            arch: amd64
            cores: 1
            hostname: pihole
            memory: 512
            onboot: 1
            ostype: ubuntu
            swap: 512
            unprivileged: 1
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @negalein das ist ok so...
            • L lessthanmore
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @lessthanmore sagte in nach Update -- Startprobleme:
              das kommt beim Startversuch des LXC
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @negalein weiter gehts
                cat /var/lib/lxc/102/config
                ansonsten auch noch
                lxc-start -n 102 -l DEBUG -o /tmp/lxc-debug.log
                dann in /tmp/lxc-debug.log schauen da muss mehr stehen
                • arteckA arteck
                  ansonsten auch noch
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  root@proxmox:~# cat /var/lib/lxc/102/config
                  lxc.cgroup.relative = 0
                  lxc.cgroup.dir.monitor = lxc.monitor/102
                  lxc.cgroup.dir.container = lxc/102
                  lxc.cgroup.dir.container.inner = ns
                  lxc.arch = amd64
                  lxc.include = /usr/share/lxc/config/ubuntu.common.conf
                  lxc.include = /usr/share/lxc/config/ubuntu.userns.conf
                  lxc.seccomp.profile = /var/lib/lxc/102/rules.seccomp
                  lxc.apparmor.profile = generated
                  lxc.apparmor.raw = deny mount -> /proc/,
                  lxc.apparmor.raw = deny mount -> /sys/,
                  lxc.mount.auto = sys:mixed
                  lxc.monitor.unshare = 1
                  lxc.idmap = u 0 100000 65536
                  lxc.idmap = g 0 100000 65536
                  lxc.tty.max = 2
                  lxc.environment = TERM=linux
                  lxc.uts.name = pihole
                  lxc.cgroup2.memory.max = 536870912
                  lxc.cgroup2.memory.swap.max = 536870912
                  lxc.rootfs.path = /var/lib/lxc/102/rootfs
                  lxc.net.0.type = veth
                  lxc.net.0.veth.pair = veth102i0
                  lxc.net.0.hwaddr = 7A:50:48:A4:AF:DB
                  lxc.net.0.name = eth0
                  lxc.net.0.script.up = /usr/share/lxc/lxcnetaddbr
                  lxc.cgroup2.cpuset.cpus = 3
                  /tmp/lxc-debug.log
                  lxc-start 102 20250626145349.836 INFO     confile - ../src/lxc/confile.c:set_config_idmaps:2267 - Read uid map: type u nsid 0 hostid 100000 range 65536
                  lxc-start 102 20250626145349.836 INFO     confile - ../src/lxc/confile.c:set_config_idmaps:2267 - Read uid map: type g nsid 0 hostid 100000 range 65536
                  lxc-start 102 20250626145349.837 INFO     lxccontainer - ../src/lxc/lxccontainer.c:do_lxcapi_start:997 - Set process title to [lxc monitor] /var/lib/lxc 102
                  lxc-start 102 20250626145349.837 DEBUG    lxccontainer - ../src/lxc/lxccontainer.c:wait_on_daemonized_start:858 - First child 2898894 exited
                  lxc-start 102 20250626145349.837 INFO     lsm - ../src/lxc/lsm/lsm.c:lsm_init_static:38 - Initialized LSM security driver AppArmor
                  lxc-start 102 20250626145349.837 INFO     conf - ../src/lxc/conf.c:run_script_argv:337 - Executing script "/usr/share/lxc/hooks/lxc-pve-prestart-hook" for container "102", config section "lxc"
                  lxc-start 102 20250626145350.375 DEBUG    conf - ../src/lxc/conf.c:run_buffer:310 - Script exec /usr/share/lxc/hooks/lxc-pve-prestart-hook 102 lxc pre-start produced output: unsupported Ubuntu version '24.04'
                  lxc-start 102 20250626145350.384 ERROR    conf - ../src/lxc/conf.c:run_buffer:321 - Script exited with status 255
                  lxc-start 102 20250626145350.384 ERROR    start - ../src/lxc/start.c:lxc_init:847 - Failed to run lxc.hook.pre-start for container "102"
                  lxc-start 102 20250626145350.384 ERROR    start - ../src/lxc/start.c:__lxc_start:2008 - Failed to initialize container "102"
                  lxc-start 102 20250626145350.384 INFO     conf - ../src/lxc/conf.c:run_script_argv:337 - Executing script "/usr/share/lxc/hooks/lxc-pve-poststop-hook" for container "102", config section "lxc"
                  lxc-start 102 20250626145350.806 DEBUG    conf - ../src/lxc/conf.c:run_buffer:310 - Script exec /usr/share/lxc/hooks/lxc-pve-poststop-hook 102 lxc post-stop produced output: umount: /var/lib/lxc/.pve-staged-mounts/mp0: not mounted.
                  lxc-start 102 20250626145350.806 DEBUG    conf - ../src/lxc/conf.c:run_buffer:310 - Script exec /usr/share/lxc/hooks/lxc-pve-poststop-hook 102 lxc post-stop produced output: command 'umount -- /var/lib/lxc/.pve-staged-mounts/mp0' failed: e>
                  lxc-start 102 20250626145350.809 DEBUG    conf - ../src/lxc/conf.c:run_buffer:310 - Script exec /usr/share/lxc/hooks/lxc-pve-poststop-hook 102 lxc post-stop produced output: umount: /var/lib/lxc/.pve-staged-mounts/mp1: not mounted.
                  lxc-start 102 20250626145350.809 DEBUG    conf - ../src/lxc/conf.c:run_buffer:310 - Script exec /usr/share/lxc/hooks/lxc-pve-poststop-hook 102 lxc post-stop produced output: command 'umount -- /var/lib/lxc/.pve-staged-mounts/mp1' failed: e>
                  lxc-start 102 20250626145350.846 INFO     conf - ../src/lxc/conf.c:run_script_argv:337 - Executing script "/usr/share/lxcfs/lxc.reboot.hook" for container "102", config section "lxc"
                  lxc-start 102 20250626145351.348 ERROR    lxccontainer - ../src/lxc/lxccontainer.c:wait_on_daemonized_start:869 - No such file or directory - Failed to receive the container state
                  lxc-start 102 20250626145351.348 ERROR    lxc_start - ../src/lxc/tools/lxc_start.c:main:306 - The container failed to start
                  lxc-start 102 20250626145351.348 ERROR    lxc_start - ../src/lxc/tools/lxc_start.c:main:309 - To get more details, run the container in foreground mode
                  lxc-start 102 20250626145351.348 ERROR    lxc_start - ../src/lxc/tools/lxc_start.c:main:311 - Additional information can be obtained by setting the --logfile and --logpriority options
                    lxc.arch = amd64
                    lxc.tty.max = 2
                    /tmp/lxc-debug.log
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @negalein
                    sudo nano /usr/share/lxc/hooks/lxc-pve-prestart-hook
                    if [ "$ID" = "ubuntu" ] && [ "$VERSION_ID" = "24.04" ]; then
                        echo "unsupported Ubuntu version '$VERSION_ID'" >&2
                        exit 255
                    fi
                    auskommentieren also so
                    # if [ "$ID" = "ubuntu" ] && [ "$VERSION_ID" = "24.04" ]; then
                    #     echo "unsupported Ubuntu version '$VERSION_ID'" >&2
                    #     exit 255
                    # fi
                    speichern
                    wenn du die zeilen nicht findest dann poste die /usr/share/lxc/hooks/lxc-pve-prestart-hook.. das muss so ähnlich drin stehen
                    startet der dann
                    lxc-start -n 102 -F
                    ist bissel wild aber da greif der grätscht ein check dazwischen
                    • arteckA arteck
                      @negalein
                          exit 255
                      fi
                      #     exit 255
                      # fi
                      speichern
                      startet der dann
                      lxc-start -n 102 -F
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @negalein grosses tennis... ideen aus...
                        hast du eine Sicherung ?? dann spiel die zurück..
                        alles andere ist murks..
                        Ubuntu 24.04 ist zur Zeit das problem..
                        du könntest den check noch verarschen und dem eine 22 unterjubeln .. aber das ist nicht sinn der sache
                        NegaleinN Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          Danke, spiel das Backup ein.
                          • arteckA arteck
                            Meister MopperM Offline
                            Meister Mopper
                            @Negalein
                            Mal wieder ein Argument für den Umstieg auf das Original => Debian.
                            Ich habe auch noch drei headless Ubuntu-Server laufen und stelle die jetzt nach und nach auf Debian um.
                            Ich warte aktuell aber noch auf das offizielle Ausrollen von Trixie, sonst müsste ich bald wieder ein release-upgrade fahren.
                            Das erspare ich mir.
                            Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
                              @Negalein
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              @meister-mopper sagte in nach Update -- Startprobleme:
                              werde ich jetzt auch nach und nach machen.
