  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. nach Update -- Startprobleme
    2.7k
    4.7k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    Hallo
    Nach einem Ubuntu-Update startet der LXC nicht mehr.
    root@proxmox:~# lxc-start 102
    lxc-start: 102: ../src/lxc/lxccontainer.c: wait_on_daemonized_start: 869 No such file or directory - Failed to receive the container state
    lxc-start: 102: ../src/lxc/tools/lxc_start.c: main: 306 The container failed to start
    lxc-start: 102: ../src/lxc/tools/lxc_start.c: main: 309 To get more details, run the container in foreground mode
    lxc-start: 102: ../src/lxc/tools/lxc_start.c: main: 311 Additional information can be obtained by setting the --logfile and --logpriority options
    was kann ich machen?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @negalein zeigmal die
    /etc/pve/lxc/102.conf
    • arteckA arteck
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @arteck sagte in nach Update -- Startprobleme:
      arch: amd64
      cores: 1
      hostname: pihole
      memory: 512
      net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=10.0.1.1,hwaddr=7A:50:48:A4:AF:DB,ip=10.0.1.200/24,type=veth
      onboot: 1
      ostype: ubuntu
      rootfs: local-lvm:vm-102-disk-0,size=8G
      swap: 512
      unprivileged: 1
      ° Fixer ---> iob fix
        Hallo
        lessthanmore
        @negalein Welche Meldung(en) kommen in der PVE?
          arch: amd64
          cores: 1
          hostname: pihole
          memory: 512
          onboot: 1
          ostype: ubuntu
          swap: 512
          unprivileged: 1
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @negalein das ist ok so...
          • L lessthanmore
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @lessthanmore sagte in nach Update -- Startprobleme:
            das kommt beim Startversuch des LXC
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @negalein weiter gehts
              cat /var/lib/lxc/102/config
              ansonsten auch noch
              lxc-start -n 102 -l DEBUG -o /tmp/lxc-debug.log
              dann in /tmp/lxc-debug.log schauen da muss mehr stehen
              • arteckA arteck
                ansonsten auch noch
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                root@proxmox:~# cat /var/lib/lxc/102/config
                lxc.cgroup.relative = 0
                lxc.cgroup.dir.monitor = lxc.monitor/102
                lxc.cgroup.dir.container = lxc/102
                lxc.cgroup.dir.container.inner = ns
                lxc.arch = amd64
                lxc.include = /usr/share/lxc/config/ubuntu.common.conf
                lxc.include = /usr/share/lxc/config/ubuntu.userns.conf
                lxc.seccomp.profile = /var/lib/lxc/102/rules.seccomp
                lxc.apparmor.profile = generated
                lxc.apparmor.raw = deny mount -> /proc/,
                lxc.apparmor.raw = deny mount -> /sys/,
                lxc.mount.auto = sys:mixed
                lxc.monitor.unshare = 1
                lxc.idmap = u 0 100000 65536
                lxc.idmap = g 0 100000 65536
                lxc.tty.max = 2
                lxc.environment = TERM=linux
                lxc.uts.name = pihole
                lxc.cgroup2.memory.max = 536870912
                lxc.cgroup2.memory.swap.max = 536870912
                lxc.rootfs.path = /var/lib/lxc/102/rootfs
                lxc.net.0.type = veth
                lxc.net.0.veth.pair = veth102i0
                lxc.net.0.hwaddr = 7A:50:48:A4:AF:DB
                lxc.net.0.name = eth0
                lxc.net.0.script.up = /usr/share/lxc/lxcnetaddbr
                lxc.cgroup2.cpuset.cpus = 3
                /tmp/lxc-debug.log
                lxc-start 102 20250626145349.836 INFO     confile - ../src/lxc/confile.c:set_config_idmaps:2267 - Read uid map: type u nsid 0 hostid 100000 range 65536
                lxc-start 102 20250626145349.836 INFO     confile - ../src/lxc/confile.c:set_config_idmaps:2267 - Read uid map: type g nsid 0 hostid 100000 range 65536
                lxc-start 102 20250626145349.837 INFO     lxccontainer - ../src/lxc/lxccontainer.c:do_lxcapi_start:997 - Set process title to [lxc monitor] /var/lib/lxc 102
                lxc-start 102 20250626145349.837 DEBUG    lxccontainer - ../src/lxc/lxccontainer.c:wait_on_daemonized_start:858 - First child 2898894 exited
                lxc-start 102 20250626145349.837 INFO     lsm - ../src/lxc/lsm/lsm.c:lsm_init_static:38 - Initialized LSM security driver AppArmor
                lxc-start 102 20250626145349.837 INFO     conf - ../src/lxc/conf.c:run_script_argv:337 - Executing script "/usr/share/lxc/hooks/lxc-pve-prestart-hook" for container "102", config section "lxc"
                lxc-start 102 20250626145350.375 DEBUG    conf - ../src/lxc/conf.c:run_buffer:310 - Script exec /usr/share/lxc/hooks/lxc-pve-prestart-hook 102 lxc pre-start produced output: unsupported Ubuntu version '24.04'
                lxc-start 102 20250626145350.384 ERROR    conf - ../src/lxc/conf.c:run_buffer:321 - Script exited with status 255
                lxc-start 102 20250626145350.384 ERROR    start - ../src/lxc/start.c:lxc_init:847 - Failed to run lxc.hook.pre-start for container "102"
                lxc-start 102 20250626145350.384 ERROR    start - ../src/lxc/start.c:__lxc_start:2008 - Failed to initialize container "102"
                lxc-start 102 20250626145350.384 INFO     conf - ../src/lxc/conf.c:run_script_argv:337 - Executing script "/usr/share/lxc/hooks/lxc-pve-poststop-hook" for container "102", config section "lxc"
                lxc-start 102 20250626145350.806 DEBUG    conf - ../src/lxc/conf.c:run_buffer:310 - Script exec /usr/share/lxc/hooks/lxc-pve-poststop-hook 102 lxc post-stop produced output: umount: /var/lib/lxc/.pve-staged-mounts/mp0: not mounted.
                lxc-start 102 20250626145350.806 DEBUG    conf - ../src/lxc/conf.c:run_buffer:310 - Script exec /usr/share/lxc/hooks/lxc-pve-poststop-hook 102 lxc post-stop produced output: command 'umount -- /var/lib/lxc/.pve-staged-mounts/mp0' failed: e>
                lxc-start 102 20250626145350.809 DEBUG    conf - ../src/lxc/conf.c:run_buffer:310 - Script exec /usr/share/lxc/hooks/lxc-pve-poststop-hook 102 lxc post-stop produced output: umount: /var/lib/lxc/.pve-staged-mounts/mp1: not mounted.
                lxc-start 102 20250626145350.809 DEBUG    conf - ../src/lxc/conf.c:run_buffer:310 - Script exec /usr/share/lxc/hooks/lxc-pve-poststop-hook 102 lxc post-stop produced output: command 'umount -- /var/lib/lxc/.pve-staged-mounts/mp1' failed: e>
                lxc-start 102 20250626145350.846 INFO     conf - ../src/lxc/conf.c:run_script_argv:337 - Executing script "/usr/share/lxcfs/lxc.reboot.hook" for container "102", config section "lxc"
                lxc-start 102 20250626145351.348 ERROR    lxccontainer - ../src/lxc/lxccontainer.c:wait_on_daemonized_start:869 - No such file or directory - Failed to receive the container state
                lxc-start 102 20250626145351.348 ERROR    lxc_start - ../src/lxc/tools/lxc_start.c:main:306 - The container failed to start
                lxc-start 102 20250626145351.348 ERROR    lxc_start - ../src/lxc/tools/lxc_start.c:main:309 - To get more details, run the container in foreground mode
                lxc-start 102 20250626145351.348 ERROR    lxc_start - ../src/lxc/tools/lxc_start.c:main:311 - Additional information can be obtained by setting the --logfile and --logpriority options
                  lxc.arch = amd64
                  lxc.tty.max = 2
                  /tmp/lxc-debug.log
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @negalein
                  sudo nano /usr/share/lxc/hooks/lxc-pve-prestart-hook
                  if [ "$ID" = "ubuntu" ] && [ "$VERSION_ID" = "24.04" ]; then
                      echo "unsupported Ubuntu version '$VERSION_ID'" >&2
                      exit 255
                  fi
                  auskommentieren also so
                  # if [ "$ID" = "ubuntu" ] && [ "$VERSION_ID" = "24.04" ]; then
                  #     echo "unsupported Ubuntu version '$VERSION_ID'" >&2
                  #     exit 255
                  # fi
                  speichern
                  wenn du die zeilen nicht findest dann poste die /usr/share/lxc/hooks/lxc-pve-prestart-hook.. das muss so ähnlich drin stehen
                  startet der dann
                  lxc-start -n 102 -F
                  ist bissel wild aber da greif der grätscht ein check dazwischen
                  • arteckA arteck
                    @negalein
                        exit 255
                    fi
                    #     exit 255
                    # fi
                    speichern
                    startet der dann
                    lxc-start -n 102 -F
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @negalein grosses tennis... ideen aus...
                      hast du eine Sicherung ?? dann spiel die zurück..
                      alles andere ist murks..
                      Ubuntu 24.04 ist zur Zeit das problem..
                      du könntest den check noch verarschen und dem eine 22 unterjubeln .. aber das ist nicht sinn der sache
                      NegaleinN Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Danke, spiel das Backup ein.
                        • arteckA arteck
                          Meister MopperM Offline
                          Meister Mopper
                          @Negalein
                          Mal wieder ein Argument für den Umstieg auf das Original => Debian.
                          Ich habe auch noch drei headless Ubuntu-Server laufen und stelle die jetzt nach und nach auf Debian um.
                          Ich warte aktuell aber noch auf das offizielle Ausrollen von Trixie, sonst müsste ich bald wieder ein release-upgrade fahren.
                          Das erspare ich mir.
                          Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
                            @Negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @meister-mopper sagte in nach Update -- Startprobleme:
                            werde ich jetzt auch nach und nach machen.
