  4. Temp-Slider per HTTP senden
    5.8k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    Maddin77
    Hallo
    ich verzweifle etwas, bin aber auch noch nicht so Fit in der VIS
    gibt es eine möglichkeit die Temperatur von 22-28° in 0.5 Schritten per HTTP zu senden
    in einem Dropdown oder Slider Menu?
    ich würde ungern 13 Felder nebeneinander platzieren
    Danke schon mal vorab für Hilfe und Input dazu
    • M Maddin77
      Hallo
      M Online
      M Online
      MCU
      @maddin77
      Wieso per http?
      Bitte erklären, was genau wie passieren soll.
      Normalerweise wird ein DP in der Visualisierung dargestellt durch ein Slider, Dropdown oder als Wert.
      Soll der Slider die Temperatur anpassen, also den Wert im DP?
      • M MCU
        @maddin77
        Wieso per http?
        M Online
        M Online
        Maddin77
        @mcu sagte in Temp-Slider per HTTP senden:
        @maddin77
        Wieso per http?
        Servus
        der Gedanke ist Aktuell
        ich sende an einen ESP (der in der Klima verbaut ist) per httpget Befehle um diesen zu Steuern
        War für mich bis jetzt das einfachste.... was ziemlich schnell Funktioniert hat.
        leider scheitere ich im VIS ihm die Temperatur zu Senden als Slider
        Aktuell habe ich einzelne Temp Werte geht zwar auch aber ein Slider oder Dropdown wäre schöner.
        und ein Extra DP und ein Skript zur Ausführung wollte ich mir gerne Sparen
        • M Maddin77
          @maddin77
          Wieso per http?
          Servus
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @maddin77 sagte in Temp-Slider per HTTP senden:
          ESP
          was läuft da drauf ?? esphome ?? dann nimm den entsprechenden adapter für
          • arteckA arteck
            ESP
            M Online
            M Online
            Maddin77
            @arteck sagte in Temp-Slider per HTTP senden:
            ESP
            BUILD: ESP Easy Mega_20250430_Collection_D
            • M Maddin77
              ESP
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @maddin77 dann kannst du mqtt nehmen...
              was für Anlage ist es ??
              • arteckA arteck
                M Online
                M Online
                Maddin77
                Mitsubishi Geräte
                1x MSZ-LN35VG
                1x MSZ-LN25VG
                je Gerät ist ein ESP verbaut und auf dem CN105 gesteckt
                • M Maddin77
                  Mitsubishi Geräte
                  1x MSZ-LN35VG
                  1x MSZ-LN25VG
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @maddin77 nimm mqtt
                  mit dem http request gehts auch .. aber da bekommst du keine Rückmeldung .. ob der Befehl durch gegangen ist
                  • arteckA arteck
                    @maddin77 nimm mqtt
                    M Online
                    M Online
                    Maddin77
                    @arteck
                    Rückmeldung verarbeite ich jetzt auch nicht wirklich.
                    ich zeige sie mir über das ausgewertete Json dann in der VIS an
                    aber auch http request sagt mir nicht viel in Verbindung zum Temp Regeln als Slider in der VIS
                    (dachte der http request geht gar nicht mehr im Blockly)
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      warum soll der nicht gehen ??? es gibt eine extr Baustein dafür
                      • arteckA arteck
                        M Online
                        M Online
                        Maddin77
                        dann muss ich mir den nochmal anschauen, am Anfang meiner Skripte hatte ich damit Fehler und irgendwo gelesen das man ihn gegen get tauschen soll.
                        Aber was bzw wie macht es mir das möglich die Temperatur eines Sliders in der VIS damit zu realsieren?
                        sorry bin recht neu bei dem ganzen Thema
                        • M Maddin77
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          du brauchst ein extra DP in den objekten.. dadrüber legst du den sleider und wenn sich der DP ändert dann triggerst du dadrauf und schickt den request los..
                          aber nochmal WARUM NICHT MQTT ??
                          • arteckA arteck
                            M Online
                            M Online
                            Maddin77
                            Dankeschön
                            keine Ahnung ob das geht,
                            ich war ja schon froh das soweit zum 75% laufen bekommen zu haben.
                            das per MQTT muss ich mir auch mal anschauen....
                            hab ich aber genauso wenig Ahnung für Blockly
                            • M Online
                              M Online
                              Maddin77
                              Ich habe jetzt mal mit dem Blockly und MQTT senden probiert
                              aber ich denke da es bei mir keine DP unter MQTT gibt wo ich was hin senden kann, wird das nicht gehen
                              mein MQTT schaut für den ESP so aus
                              jemand noch ne Idee wie das gehen könnte?
                              • M Maddin77
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                die musst du selber erzeugen..
                                also bissel mit der Thematik auseinander setzten musst du dich
                                • arteckA arteck
                                  M Online
                                  M Online
                                  Maddin77
                                  Servus
                                  also ich kann die Klima jetzt per MQTT ansprechen
                                  was allerdings seltsam ist
                                  es gehen immer beide Klima mit einem Befehl an
                                  ich weis leider nicht warum und wieso
                                  im ESP habe ich folgende Namen
                                  ich habe alle durch
                                  und egal was ich unter Thema eintrage es werden immer beide Geräte angesprochen
                                  die zweite heißt EspKlima-SZ 12
                                  kann mir jemand weiterhelfen?
