  4. Temp-Slider per HTTP senden
    5.8k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Maddin77
    @mcu sagte in Temp-Slider per HTTP senden:
    @maddin77
    Wieso per http?
    Bitte erklären, was genau wie passieren soll.
    Normalerweise wird ein DP in der Visualisierung dargestellt durch ein Slider, Dropdown oder als Wert.
    Soll der Slider die Temperatur anpassen, also den Wert im DP?
    Servus
    der Gedanke ist Aktuell
    ich sende an einen ESP (der in der Klima verbaut ist) per httpget Befehle um diesen zu Steuern
    War für mich bis jetzt das einfachste.... was ziemlich schnell Funktioniert hat.
    leider scheitere ich im VIS ihm die Temperatur zu Senden als Slider
    Aktuell habe ich einzelne Temp Werte geht zwar auch aber ein Slider oder Dropdown wäre schöner.
    und ein Extra DP und ein Skript zur Ausführung wollte ich mir gerne Sparen
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @maddin77 sagte in Temp-Slider per HTTP senden:
    ESP
    was läuft da drauf ?? esphome ?? dann nimm den entsprechenden adapter für
    • arteckA arteck
      ESP
      M Online
      M Online
      Maddin77
      @arteck sagte in Temp-Slider per HTTP senden:
      ESP
      BUILD: ESP Easy Mega_20250430_Collection_D
      • M Maddin77
        ESP
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @maddin77 dann kannst du mqtt nehmen...
        was für Anlage ist es ??
        • arteckA arteck
          M Online
          M Online
          Maddin77
          Mitsubishi Geräte
          1x MSZ-LN35VG
          1x MSZ-LN25VG
          je Gerät ist ein ESP verbaut und auf dem CN105 gesteckt
          • M Maddin77
            Mitsubishi Geräte
            1x MSZ-LN35VG
            1x MSZ-LN25VG
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @maddin77 nimm mqtt
            mit dem http request gehts auch .. aber da bekommst du keine Rückmeldung .. ob der Befehl durch gegangen ist
            • arteckA arteck
              @maddin77 nimm mqtt
              M Online
              M Online
              Maddin77
              @arteck
              Rückmeldung verarbeite ich jetzt auch nicht wirklich.
              ich zeige sie mir über das ausgewertete Json dann in der VIS an
              aber auch http request sagt mir nicht viel in Verbindung zum Temp Regeln als Slider in der VIS
              (dachte der http request geht gar nicht mehr im Blockly)
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                warum soll der nicht gehen ??? es gibt eine extr Baustein dafür
                • arteckA arteck
                  M Online
                  M Online
                  Maddin77
                  dann muss ich mir den nochmal anschauen, am Anfang meiner Skripte hatte ich damit Fehler und irgendwo gelesen das man ihn gegen get tauschen soll.
                  Aber was bzw wie macht es mir das möglich die Temperatur eines Sliders in der VIS damit zu realsieren?
                  sorry bin recht neu bei dem ganzen Thema
                  • M Maddin77
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    du brauchst ein extra DP in den objekten.. dadrüber legst du den sleider und wenn sich der DP ändert dann triggerst du dadrauf und schickt den request los..
                    aber nochmal WARUM NICHT MQTT ??
                    • arteckA arteck
                      M Online
                      M Online
                      Maddin77
                      Dankeschön
                      keine Ahnung ob das geht,
                      ich war ja schon froh das soweit zum 75% laufen bekommen zu haben.
                      das per MQTT muss ich mir auch mal anschauen....
                      hab ich aber genauso wenig Ahnung für Blockly
                      • M Online
                        M Online
                        Maddin77
                        Ich habe jetzt mal mit dem Blockly und MQTT senden probiert
                        aber ich denke da es bei mir keine DP unter MQTT gibt wo ich was hin senden kann, wird das nicht gehen
                        mein MQTT schaut für den ESP so aus
                        jemand noch ne Idee wie das gehen könnte?
                        • M Maddin77
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          die musst du selber erzeugen..
                          also bissel mit der Thematik auseinander setzten musst du dich
                          • arteckA arteck
                            M Online
                            M Online
                            Maddin77
                            Servus
                            also ich kann die Klima jetzt per MQTT ansprechen
                            was allerdings seltsam ist
                            es gehen immer beide Klima mit einem Befehl an
                            ich weis leider nicht warum und wieso
                            im ESP habe ich folgende Namen
                            ich habe alle durch
                            und egal was ich unter Thema eintrage es werden immer beide Geräte angesprochen
                            die zweite heißt EspKlima-SZ 12
                            kann mir jemand weiterhelfen?
