  4. Backitup: Fehler .eslintrc.json is not a valid json file
    6.3k
9 Beiträge 6 Kommentatoren 691 Aufrufe 7 Beobachtet
    topsurfer
    bei einem Backup mit Backitup erhalte ich diese Fehlermeldung, VM habe ich auch mal rebootet, Fehler bleibt.
    ERROR - iobroker:
    host.iobroker One or more optional files are corrupted: host.iobroker /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/widgets/.eslintrc.json is not a valid json file
    Den Ordner gibt es auch nicht (mehr), die Ordnerstruktur hört hier auf:
    Ist das irgendwo eine "Leiche", die ich wo löschen oder raus konfigurieren muss?
    Ein Widget mit Namen "eslintrc" sagt mir auch nichts.
    • T topsurfer
      ERROR - iobroker:
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @topsurfer schaue mal in folgenden Pfad:
      /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        topsurfer
        @simatec Hi,
        das ist nichts mit "eslint" oder so.
        Seit gestern (nach zwei reboots) läuft das Backitup auch wieder ohne Fehler durch, k.A. was da war.
        Was kann dieses "eslint" gewesen sein, ein Widget? Hab aber nix neu installiert gehabt ....
        SmartStuffCoyoteS 1 Antwort Letzte Antwort
        • T topsurfer
          @simatec Hi,
          SmartStuffCoyoteS Offline
          SmartStuffCoyote
          schrieb am zuletzt editiert von SmartStuffCoyote
          @topsurfer Ich bin auch just dabei, den Fehler zu beheben. Mit ls -al habe ich auch die .eslintrc.json im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets gefunden. Wenn ich die mit nano öffne, sehe ich darin:
              "env": {
                  "browser": true,
                  "commonjs": true,
                  "es2022": true,
                  "jquery": true
              "parserOptions": {
                  "ecmaVersion": 2024,
                  "sourceType": "module"
              "rules": {
                  // Visualizations may run in very old browsers without `let` and `const`
                  "no-var": "off",
                  // The example code does not use some parameters. If unused variables should be
                  // an error, delete the following rule
                  "no-unused-vars": [
                      "warn", {
                          "ignoreRestSiblings": true,
                          "argsIgnorePattern": "^_"
          Ich behaupte, dass die drei Kommentarzeilen (beginnend mit "//") dort nicht sein dürfen, JSON kennt keine Kommentare. Wenn ich die rauslösche, ist das JSON valide. Das allein half aber nicht. Mit sudo find / -name .eslintrc.json hab ich dann nach weiteren Vorkommen der Datei gesucht. Da gibts einige, und manche davon hatten auch diese Kommentare. Die habe ich da auch rausgelöscht.
          Trotzdem kommt die Fehlermeldung weiterhin, wenn ich das Backup anstoße. Bin dann nochmal mit grep -rl '//.*' --include=".eslintrc.json" / rangegangen, fand da aber nichts mehr. Entrsprechend bin ich auch am Ende meines Lateins und weiß nicht, wo er sich die Datei herzieht. Ich konnte aber feststellen, dass die tmp-Datei exakt den o.g. Inhalt hat.
          "Linting" ist eigentlich die Überprüfung, ob Code den Vorgaben/Regeln entspricht. Die Datei scheint so eine Linting-Vorgabe für die jeweiligen Adapter zu sein.
          • SmartStuffCoyoteS SmartStuffCoyote
                "env": {
                    "browser": true,
                    "commonjs": true,
                    "es2022": true,
                    "jquery": true
                "parserOptions": {
                "rules": {
                    "no-var": "off",
                    "no-unused-vars": [
                        "warn", {
            haus-automatisierungH Offline
            @smartstuffcoyote sagte in Backitup: Fehler .eslintrc.json is not a valid json file:
            JSON5 schon. Kommt drauf an wer die Datei liest. Die Frage ist aber, warum die da überhaupt enthalten ist.
            📚 Meine Dokumentation
              SmartStuffCoyote
              @haus-automatisierung Und wo sie herkommt. Laut grep gibts in opt/iobroker keine Datei mehr mit dem String "// Visualizations". Trotzdem taucht das Ding im tmp-Verzeichnis auf. Ich vermute fast, die wird von irgendetwas generiert?
                dbox5000
                schrieb am zuletzt editiert von dbox5000
                "Erledigt" Hallo, ich hänge mich hier mal rein. Keine Ahnung, ob ich hier richtig bin. Ich bin was das Forum betrifft, absolut unerfahren.
                Ich habe folgendes Problem mit dem Backitup Adapter. Beim Versuch eines Updates kommt seit kurzen folgende Fehlermeldung :
                ERRORiobrokerhost.rpi5 Backup not created: The "states.jsonl" file is corrupted: Unterminated string in JSON at position 75286 (line 1 column 75287) Leider kann ich damit gar nichts anfangen. Könnte mir jemand mit möglichst einfachen Worten erklären, wo ich dieses File finde?
                Gruß Jo
                • D dbox5000
                  Gruß Jo
                  @dbox5000 sagte:
                  Na in /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl. Aber was hast Du vor? Die Datei bitte nicht manuell bearbeiten.
                  • mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    Die Meldung klingt für mich nach einem Defekt der Datenbank. Hattest du einen Stromausfall oder den raspi per Steckerziehen abgeschaltet?
                    Support Repositoryverwaltung.
                    LESEN - gute Forenbeitrage
