  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Raspberry startet nicht von SSD
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
7 Beiträge 3 Kommentatoren 698 Aufrufe 3 Beobachtet
    syntetic
    nachdem ihr mir enorm bei der Reparatur des alten Systems geholfen habt, wollte ich nun gleich einen Schritt weiter und die SD durch eine SSD ersetzen. Ich bekomme es allerdings nicht hin, dass von der SSD gebootet wird.
    Was ich bisher gemacht habe:
    1. Backups gemacht
    2. Bootreihenfolge auf USB -> SD gesetzt
    3. OS auf SSD installiert
    4. SSD angeschlossen und gestartet (alle USB Ports getestet)
    Wenn ich die SD drin lasse, bootet er von der SD. Wenn ich die SD entferne, bootet er gar nicht. Sata Adapter ist ein Ugreen.
    Ich hab keine Ahnung, was ich falsch gemacht habe. Welche Infos braucht ihr? Dann reiche ich die direkt nach.
    Ich würde das gerne hinkriegen, wär cool, wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
    • S syntetic
      1. Backups gemacht
      @syntetic
      Ich würde in raspi-config einstellen:
      B1 SD Card Boot Boot from SD Card before trying NVMe and then USB (RECOMMENDED)
      Wie hast du denn 3. OS auf SSD installiert vorgenommen?
      Schau dir die Dateisysteme an. Geht u.a. im
      iob diag
      unter Punkt Filesystem. Schau bei mir dann so aus:
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     783M  1.3M  781M   1% /run
      /dev/sda2      ext4      110G   13G   92G  13% /
      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
      tmpfs          tmpfs     3.9G  484K  3.9G   1% /tmp
      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
      /dev/sda1      vfat      510M   65M  446M  13% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
      tmpfs          tmpfs     783M  8.0K  783M   1% /run/user/1000
        @syntetic
        iob diag
        *** FILESYSTEM ***
        syntetic
        @thomas-braun said in Raspberry startet nicht von SSD:
        Mit dem Raspberry Pi Imager.
        Danke dir, ich habe es jetzt tatsächlich geschafft, von der SSD zu booten. Was ich aber jetzt nicht verstehe: Ich bekomme keinen Zugang per ssh unsername@hostname, sondern nur über die IP. Bislang hat das immer funktioniert, hostname ist auch der gleiche, hab das 10x geprüft. Woran kann das liegen?
        T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • S syntetic
          TT-Tom
          @syntetic
          Neue IP würde ich sagen oder hast du ihm die alte im Router wieder zugeordnet??
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          • S syntetic
            @syntetic sagte in Raspberry startet nicht von SSD:
            Musste mal in deinem Router (oder wer auch immer in deinem Netz dafür zuständig ist) schauen.
            • T TT-Tom
              @syntetic
              syntetic
              Gleiche IP, gleicher hostname. Über die IP (welche die gleiche ist wie davor) komm ich drauf, über den hostname nicht.
              • S syntetic
                @syntetic
                Wie gesagt, schau in deinem DHCP-Server nach.
                Oder schau mir
                dig hostname
                nach wie die Auflösung läuft.
