  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Wie einen Schall Alarmgeber über ESP/Tasmota realisieren?
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
5 Beiträge 3 Kommentatoren 527 Aufrufe 2 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    schrieb am zuletzt editiert von hg6806
    habe hier einen Wemos D1 Mini mit ESP8266 und Tasmota geflasht.
    Dann habe ich einen einfachen Schallsensor mit dessen Ausgang an GPIO2 angeschlossen.
    Der Spannungspegel geht sauber bei Schall auf Low.
    In Tasmota habe ich dann GPIO2 als Switch_n definiert, in ioBroker sehe ich im SONOFF Adapter bei dem Datenpunkt sonoff.0.xxx.GPIO2_Switch_n1 den Wert "192", der sich aber auch bei Schall nicht verändert.
    Was ist hier falsch?
    • hg6806H hg6806
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @hg6806 sagte in Wie einen Schall Alarmgeber über ESP/Tasmota realisieren?:
      Vermutung: GPIO2 muss HIGH bleiben während des Bootvorganges, wenn du dann deinen Sensor daran hängst, könnte er den GPIO2 auf LOW ziehen.
      Hast du mal einen anderen Eingang versucht? GPIO4 ist es z.B. egal, welchen Zustand er während des Bootens hat.
      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        @marc-berg
        GPIO2 kann man belegen, wenn er beim Booten High ist, was bei mir der Fall ist, dann ich kann ja währendessen auf Tasmato zugreifen.
        Aber trotzdem mal auf GPIO4 gesetzt, gleiches Verhalten. ioBroker zeigt wert "192" der beim Schall unverändert bleibt.
        • W Offline
          W Offline
          Wildbill
          @hg6806 Wenn Du den GPIO als Switch in Tasmota definiert hast, müsstest Du bei dem Datenpunkt für den Switch eigentlich true/false stehen haben. Ich habe da einen Gewitterwarner am ESP, welchen ich so belegt habe und die Datenpunkte landen dann in iobroker im Sonoff-Adapter direkt mit true/false:
          Gruss, Jürgen
          • W Wildbill
            Gruss, Jürgen
            hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            @wildbill
            Danke für den Tipp. Ich hatte Tasmota Basic genommen und Switch_n
            Mit Generic wird auch jetzt ein Switch in ioBroker generiert, jedoch steht er immer auf true.
            Wenn ich jetzt bei dem Sensor die Sensibilität voll auftrehe, müsste ich ja ständig low also false haben.
            Das einzige was zuckt ist "Power". Aber nur wenn ich die Sensabilität verstelle, nicht bei Schall.
            Vielleicht ist bei einem Schallsensor auch eine andere Einstellung notwendig.
