  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Warnung im apt-upgrade
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
14 Beiträge 5 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    Heute ein upgrade des Linux-Unterbaus gemacht... (debian lxc-container)
    Es sollten nur Zertifikate ugrades kommen.
    Während des Upgrade-Prozesses ...
    Updating certificates in /etc/ssl/certs...
    rehash: warning: skipping ca-certificates.crt,it does not contain exactly one certificate or CRL
    2 added, 0 removed; done.
    Ist das etwas, über das man sich Sorgen machen muss?
    • MartinPM MartinP
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @martinp Nein die Bibliothek für das Ausstellen der Zertifikate wurde erneuert und dabei wurde Zertifikate ggf. erneuert. Hab ich auch.
        Rushmed
        Ich klink' mich hier mal ein.
        Was ist mit:
        Warning: https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
        Notice: Missing Signed-By in the sources.list(5) entry for 'http://archive.raspberrypi.org/debian'
        bei:
        sudo apt update
        Danke vorab.
        • R Rushmed
          Was ist mit:
          bei:
          sudo apt update
          Danke vorab.
          @rushmed
          Zu nodejs/nodesource:
          https://github.com/nodesource/distributions/issues/1865
          Zu Raspberry OS:
          Da fehlt in der .list-Datei ein Verweis wo der Schlüssel liegt. Das hängt aber davon ab, welche Versionen da bei dir am Start sind. Momentan wird da einiges im Hinblick auf apt 3.0 und Debian 13 'Trixie' umgestellt.
          C 1 Antwort Letzte Antwort
            @rushmed
            Zu Raspberry OS:
            ChrisChros
            gibt es zu dem Thema schon neue Erkentnisse? Ich habe vorhin das Update von Bookworm auf Trixie durchgeführt und bekomme nun die ähnlichen Meldungen bei mir.
            pi@raspberrypi:/ $ sudo apt update
            OK:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
            OK:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
            Holen:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease [43,4 kB]
            Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian trixie InRelease [15,0 kB]
            OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian trixie InRelease
            OK:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
            Es wurden 58,4 kB in 1 s geholt (50,0 kB/s).
            Alle Pakete sind aktuell.
            Warnung: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/trixie/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
            Warnung: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
            Hinweis: Fehlendes Signed-By im Eintrag sources.list(5) für »http://archive.raspberrypi.org/debian«
            Ansonsten sieht nach dem Update alles ganz gut aus und läuft auch soweit.
            • C ChrisChros
              @chrischros
              Von nodesource gibt es noch keinen aktuellen Schlüssel und den für archive.raspberrypi.org musst du selber nachtragen.
              Ich hab hier das neue Format der Quelldateien am Start. So schaut die Datei /etc/apt/sources.list.d/raspi.sources bei mir aus:
              Types: deb
              URIs: http://archive.raspberrypi.com/debian/
              Suites: trixie
              Components: main
              Signed-By: /usr/share/keyrings/raspberrypi-archive-keyring.pgp
                @chrischros
                Types: deb
                Suites: trixie
                Components: main
                ChrisChros
                @thomas-braun sagte in Warnung im apt-upgrade:
                ok damit wird es erst einmal "verschlimmbessert"
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian trixie InRelease
                OK:2 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                OK:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                OK:4 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                OK:5 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                Holen:6 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease [54,7 kB]
                Fehl:6 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                  Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Error: Failed to parse keyring "/usr/share/keyrings/raspberrypi-archive-keyring.pgp"  Caused by:     0: Reading "/usr/share/keyrings/raspberrypi-archive-keyring.pgp": No such file or directory (os error 2)     1: No such file or directory (os error 2)
                Warnung: OpenPGP-Signaturüberprüfung fehlgeschlagen: http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Error: Failed to parse keyring "/usr/share/keyrings/raspberrypi-archive-keyring.pgp"  Caused by:     0: Reading "/usr/share/keyrings/raspberrypi-archive-keyring.pgp": No such file or directory (os error 2)     1: No such file or directory (os error 2)
                Fehler: Das Depot »http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease« ist nicht signiert.
                Hinweis: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                Hinweis: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                wie bekomme ich jetzt den entsprechenden Schlüssel in "/usr/share/keyrings/raspberrypi-archive-keyring.pgp" ?
                • C ChrisChros
                  @chrischros
                  sudo apt update
                  apt policy raspberrypi-archive-keyring
                    @chrischros
                    sudo apt update
                    ChrisChros
                    da scheint was nicht zu stimmen:
                    pi@raspberrypi:~ $ apt policy raspberrypi-archive-keyring
                    Hinweis: Paket raspberrypi-archive-keyring kann nicht gefunden werden.
                    • C ChrisChros
                      @chrischros
                      Stimmt, auf einem gesunden System wird das nämlich gefunden:
                      echad@chet:~ $ apt policy raspberrypi-archive-keyring
                      raspberrypi-archive-keyring:
                        Installed: 2025.1+rpt1
                        Candidate: 2025.1+rpt1
                        Version table:
                       *** 2025.1+rpt1 500
                              500 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 Packages
                              500 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main armhf Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                      echad@chet:~ $
                        @chrischros
                          Version table:
                         *** 2025.1+rpt1 500
                        echad@chet:~ $
                        ChrisChros
                        schrieb am zuletzt editiert von ChrisChros
                        ok, dann war das Update leider noch nicht so erfolgreich wie gedacht. Wie kann ich das Beheben, außer neu Aufsetzen?
                        • C ChrisChros
                          @chrischros sagte in Warnung im apt-upgrade:
                          Neuinstallieren. Ist ohnehin so vorgesehen. Die in-line-upgrades können, müssen aber nicht funktionieren.
                            ChrisChros
                            habe ich befürchtet, naja nicht heute.
                            • C ChrisChros
                              @chrischros
                              Dann kannste da auch gleich einen individuellen user anlegen.
