  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Warnung im apt-upgrade
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
14 Beiträge 5 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @rushmed
    Zu nodejs/nodesource:
    https://github.com/nodesource/distributions/issues/1865
    Zu Raspberry OS:
    Da fehlt in der .list-Datei ein Verweis wo der Schlüssel liegt. Das hängt aber davon ab, welche Versionen da bei dir am Start sind. Momentan wird da einiges im Hinblick auf apt 3.0 und Debian 13 'Trixie' umgestellt.
    ChrisChros
    gibt es zu dem Thema schon neue Erkentnisse? Ich habe vorhin das Update von Bookworm auf Trixie durchgeführt und bekomme nun die ähnlichen Meldungen bei mir.
    pi@raspberrypi:/ $ sudo apt update
    OK:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    OK:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    Holen:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease [43,4 kB]
    Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian trixie InRelease [15,0 kB]
    OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian trixie InRelease
    OK:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Es wurden 58,4 kB in 1 s geholt (50,0 kB/s).
    Alle Pakete sind aktuell.
    Warnung: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/trixie/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
    Warnung: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
    Hinweis: Fehlendes Signed-By im Eintrag sources.list(5) für »http://archive.raspberrypi.org/debian«
    Ansonsten sieht nach dem Update alles ganz gut aus und läuft auch soweit.
    • C ChrisChros
      @chrischros
      Von nodesource gibt es noch keinen aktuellen Schlüssel und den für archive.raspberrypi.org musst du selber nachtragen.
      Ich hab hier das neue Format der Quelldateien am Start. So schaut die Datei /etc/apt/sources.list.d/raspi.sources bei mir aus:
      Types: deb
      URIs: http://archive.raspberrypi.com/debian/
      Suites: trixie
      Components: main
      Signed-By: /usr/share/keyrings/raspberrypi-archive-keyring.pgp
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        @chrischros
        Types: deb
        Suites: trixie
        Components: main
        ChrisChros
        @thomas-braun sagte in Warnung im apt-upgrade:
        ok damit wird es erst einmal "verschlimmbessert"
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian trixie InRelease
        OK:2 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
        OK:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
        OK:4 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
        OK:5 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
        Holen:6 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease [54,7 kB]
        Fehl:6 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
          Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Error: Failed to parse keyring "/usr/share/keyrings/raspberrypi-archive-keyring.pgp"  Caused by:     0: Reading "/usr/share/keyrings/raspberrypi-archive-keyring.pgp": No such file or directory (os error 2)     1: No such file or directory (os error 2)
        Warnung: OpenPGP-Signaturüberprüfung fehlgeschlagen: http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Error: Failed to parse keyring "/usr/share/keyrings/raspberrypi-archive-keyring.pgp"  Caused by:     0: Reading "/usr/share/keyrings/raspberrypi-archive-keyring.pgp": No such file or directory (os error 2)     1: No such file or directory (os error 2)
        Fehler: Das Depot »http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease« ist nicht signiert.
        Hinweis: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
        Hinweis: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
        wie bekomme ich jetzt den entsprechenden Schlüssel in "/usr/share/keyrings/raspberrypi-archive-keyring.pgp" ?
        • C ChrisChros
          @chrischros
          sudo apt update
          apt policy raspberrypi-archive-keyring
            @chrischros
            sudo apt update
            ChrisChros
            da scheint was nicht zu stimmen:
            pi@raspberrypi:~ $ apt policy raspberrypi-archive-keyring
            Hinweis: Paket raspberrypi-archive-keyring kann nicht gefunden werden.
            • C ChrisChros
              @chrischros
              Stimmt, auf einem gesunden System wird das nämlich gefunden:
              echad@chet:~ $ apt policy raspberrypi-archive-keyring
              raspberrypi-archive-keyring:
                Installed: 2025.1+rpt1
                Candidate: 2025.1+rpt1
                Version table:
               *** 2025.1+rpt1 500
                      500 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 Packages
                      500 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main armhf Packages
              echad@chet:~ $
                @chrischros
                  Version table:
                 *** 2025.1+rpt1 500
                echad@chet:~ $
                ChrisChros
                schrieb am zuletzt editiert von ChrisChros
                ok, dann war das Update leider noch nicht so erfolgreich wie gedacht. Wie kann ich das Beheben, außer neu Aufsetzen?
                • C ChrisChros
                  @chrischros sagte in Warnung im apt-upgrade:
                  Neuinstallieren. Ist ohnehin so vorgesehen. Die in-line-upgrades können, müssen aber nicht funktionieren.
                    ChrisChros
                    habe ich befürchtet, naja nicht heute.
                    • C ChrisChros
                      @chrischros
                      Dann kannste da auch gleich einen individuellen user anlegen.
