  4. EMS-ESP mit Warnung auf Werte
    6.7k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 661 Aufrufe 2 Beobachtet
  • D Online
    D Online
    diwoma
    ich bekomme vom EMS-ESP-Adapter regelmäßig Warnungen:
    ems-esp.0
    	2025-06-13 06:56:01.779	warn	State value to set for "ems-esp.0.thermostat.hc2.summertemp" has value "0" less than min "10"
    ems-esp.0
    	2025-06-13 06:27:01.729	warn	State value to set for "ems-esp.0.thermostat.hc1.summertemp" has value "0" less than min "10"
    Ich weiss nur nicht, ist das beim Schreiben in den jeweiligen Datenpunkt nach dem Abfragen der Daten aus dem Gateway?
    Im Gateway habe ich nur 2 Einträge mit "summer temperatur" gefunden, die haben aber Werte:
    Auf welche Werte greift der Adapter zu?
    Versionen:
    EMS-ESP-Adapter: V 6.0.0
    EMS-Gateway: V 3.7.2
    Reichen diese Daten oder soll ich noch was untersuchen?
    -- diwoma
    ioBroker in LX-Container in Proxmox
    Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
    • D diwoma
      ems-esp.0
      ems-esp.0
      Versionen:
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @diwoma sagte in EMS-ESP mit Warnung auf Werte:
      hast aber schon genau gelesen .. ja. ???
      da wird ein Wert ems-esp.0.thermostat.hc2.summertemp auf 0 gesetzt wobei 10 das minimum ist..
      zegmal das Object
      • arteckA arteck
        zegmal das Object
        D Online
        D Online
        diwoma
        @arteck sagte in EMS-ESP mit Warnung auf Werte:
        Ja, das habe ich gelesen, aber ich weiss nicht, wer das setzen könnte.
          "_id": "ems-esp.0.thermostat.hc2.summertemp",
          "type": "state",
          "common": {
            "id": "thermostat.hc2.summertemp",
            "name": "ems: hc2 summer temperature",
            "type": "number",
            "unit": "°C",
            "read": true,
            "write": true,
            "role": "level.temperature",
            "min": 10,
            "max": 30
          "native": {
            "ems_type": "number",
            "visible": true,
            "ems_command": "summertemp",
            "ems_device": "thermostat",
            "ems_id": "hc2",
            "ems_api": "3.7.2"
          "from": "system.adapter.ems-esp.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1749291373631,
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        Es steht auch der Wert 17° drin.
        -- diwoma
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          "read": true,
          den kannst du setzten da es ein read/write Wert ist... Javascript/Blockly ??
          sonst nutze mal das script
          const idLog = "ems-esp.0.thermostat.hc2.summertemp";
          on({id: idLog}, dp => {
              console.error('Wert: ' + dp.state.val + ', bestätigt: ' + dp.state.ack + ', Quelle: ' + (dp.state.from.includes('javascript') ? dp.state.c : dp.state.from));
          das zeigt dir wo es herkommt beim nächsten umschalten
          D 2 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            "read": true,
            D Online
            D Online
            diwoma
            @arteck
            Ich will ihn aber nicht setzen und tu es auch in keinem meiner Skripte, wer also macht es?
            Und heute ist es noch nicht aufgetreten, ich kann also keine zeitliche Logik dafür finden.
            -- diwoma
            • arteckA arteck
              "read": true,
              D Online
              D Online
              diwoma
              @arteck
              Danke, war mit meiner ersten Antwort langsamer als Du mit dem Nachtrag :).
              Ich werde mal das Skript einfügen und anstarten.
              -- diwoma
              • D diwoma
                @arteck
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @diwoma kann ja sein das der adapter murks macht.. in bestimmten fällen
                • arteckA arteck
                  D Online
                  D Online
                  diwoma
                  Scheint tatsächlich am Adapter zu liegen.
                  javascript.0
                  	2025-06-16 11:45:04.628	error	script.js.TEST.EMS-ESP-Control: Wert: 17, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.ems-esp.0
                  javascript.0
                  	2025-06-16 11:45:00.007	info	script.js.Visualisierung.Strom-Bezug: Vis Strombezug: Loading data
                  javascript.0
                  	2025-06-16 11:44:34.934	error	script.js.TEST.EMS-ESP-Control: Wert: 0, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.ems-esp.0
                  ems-esp.0
                  	2025-06-16 11:44:34.931	warn	State value to set for "ems-esp.0.thermostat.hc2.summertemp" has value "0" less than min "10"
                  Er bekommt den Wert 0 und 30 sec später den richtigen Wert 17.
                  Ist nicht tragisch, weil dadurch keine Aktion ausgelöst wird.
                  Ist halt was, womit man bei Kommunikation leben können muss.
                  -- diwoma
