  5. Auslesen von Wert eines Objektes
    6.0k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 405 Aufrufe 2 Beobachtet
  • snakepitnetworkS Offline
    snakepitnetwork
    Hallo zusammen, leider muss ich jetzt hier eine Frage stellen, ich komme nicht weiter, weder mit Google Suche oder anderem.
    Ich habe eine Luxtronix WP und möchte hier den Fehlerspeicher auslesen und bei einem Problem mir eine WhatsApp schicken lassen.
    Die Datenpunkte sind sichtbar und werden auch erkannt. Leider bekomme ich nicht die Werte aus dem Objekt. Die Native Werte, die man im Objekt anziegen kann, konnte das Programm auslesen, aber ein GetState(ID) liefert bei dem Objekt keine Werte.
     * Zweck: Wärmepumpe Alarm bei Fehler und Abschaltungen
     * Abhängigkeiten: luxtronik2.0.Informationen.Fehlerspeicher, luxtronik2.0.Informationen.Abschaltungen
    const STATE_ID_Fehlerspeicher = "luxtronik2.0.Informationen.Fehlerspeicher";
    const STATE_ID_Abschaltungen = "luxtronik2.0.Informationen.Abschaltungen";
    if (existsObject(STATE_ID_Fehlerspeicher)==true){
        console.log("STATE_ID_Fehlerspeicher: Exisitert");
    else
        {console.log("STATE_ID_Fehlerspeicher: Exisitert nicht");}
    if (existsObject(STATE_ID_Abschaltungen)==true){
        console.log("STATE_ID_Abschaltungen: Exisitert");
    else
        {console.log("STATE_ID_Abschaltungen: Exisitert nicht");}
        let fehlerspeicherState = getObject(STATE_ID_Fehlerspeicher);
        let abschaltungenState = getObject(STATE_ID_Abschaltungen);
        console.log("fehlerspeicherObj:", fehlerspeicherState);
        console.log("abschaltungenObj:", abschaltungenState);
        fehlerspeicherState = getObject(STATE_ID_Fehlerspeicher).val;
        abschaltungenState = getObject(STATE_ID_Abschaltungen).val;
        fehlerspeicherState = getState(STATE_ID_Fehlerspeicher);
        abschaltungenState = getState(STATE_ID_Abschaltungen);
        console.log("fehlerspeicherState:", fehlerspeicherState);
        console.log("abschaltungenState:", abschaltungenState);
        fehlerspeicherState = getState(STATE_ID_Fehlerspeicher).val;
        abschaltungenState = getState(STATE_ID_Abschaltungen).val;
        console.log(STATE_ID_Fehlerspeicher.val);
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Abschaltungen",
        "type": "object",
        "role": "json",
        "read": true,
        "write": false,
        "custom": {
          "influxdb.0": {
            "enabled": true,
            "storageType": "",
            "aliasId": "",
            "debounceTime": 0,
            "blockTime": 0,
            "changesOnly": true,
            "changesRelogInterval": 0,
            "changesMinDelta": 0,
            "ignoreBelowNumber": "",
            "disableSkippedValueLogging": false,
            "enableDebugLogs": true,
            "debounce": 0
      "native": {
          "id": "0x0x510a90"
        "name": [
          "Abschaltungen"
        "item": [
              "id": "0x0x545d30"
            "name": [
              "09.05.25 10:26:10"
            "value": [
              "keine Anf."
              "id": "0x0x50d548"
            "name": [
              "09.05.25 07:02:00"
            "value": [
              "keine Anf."
              "id": "0x0x531038"
            "name": [
              "09.05.25 04:53:05"
            "value": [
              "keine Anf."
              "id": "0x0x52d470"
            "name": [
              "09.05.25 02:49:08"
            "value": [
              "keine Anf."
              "id": "0x0x510768"
            "name": [
              "08.05.25 23:59:16"
            "value": [
              "keine Anf."
      "_id": "luxtronik2.0.Informationen.Abschaltungen",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1749716042909
    Wert:
    {"12.06.25 07:01:49":"keine Anf.","12.06.25 06:17:52":"keine Anf.","11.06.25 11:33:49":"keine Anf.","11.06.25 05:37:50":"keine Anf.","11.06.25 03:04:55":"keine Anf."}
    Ich habe jetzt mal nur das Test Skript angehängt ob man da schon einen groben Fehler sehen kann.
    Danke für Eure Hilfe!
    Hier noch das Vollständige:
    console.log("STATE_ID_Fehlerspeicher:", STATE_ID_Fehlerspeicher);
    console.log("STATE_ID_Abschaltungen:", STATE_ID_Abschaltungen);
    // Funktion, um das aktuelle Datum im Format "DD.MM.YY" zu erhalten
    function getCurrentDate() {
        const now = new Date();
        return now.toLocaleDateString('de-DE'); // Format: DD.MM.YY
    // Variablen, um die letzten bekannten Einträge zu speichern
    let lastFehlerspeicher = {};
    let lastAbschaltungen = {};
    // Variable, um den Fehlerfall zu simulieren
    let simulateError = false;
    schedule('* * * * *', function () {
        // Objekte auslesen
        const fehlerspeicherObj = getState(STATE_ID_Fehlerspeicher);
        const abschaltungenObj = getState(STATE_ID_Abschaltungen);
        if (!fehlerspeicherObj || !abschaltungenObj) {
            console.warn("Fehlerspeicher oder Abschaltungen-Objekt nicht vorhanden.");
            return;
        console.log("fehlerspeicherObj.val:", fehlerspeicherObj.val);
        console.log("abschaltungenObj.val:", abschaltungenObj.val);
        console.log("typeof fehlerspeicherObj.val:", typeof fehlerspeicherObj.val, "Inhalt:", fehlerspeicherObj.val);
        console.log("typeof abschaltungenObj.val:", typeof abschaltungenObj.val, "Inhalt:", abschaltungenObj.val);
        if (typeof fehlerspeicherObj.val !== "string" || fehlerspeicherObj.val.trim() === "") {
            console.warn("Fehlerspeicher-Objekt ist leer!");
        if (typeof abschaltungenObj.val !== "string" || abschaltungenObj.val.trim() === "") {
            console.warn("Abschaltungen-Objekt ist leer!");
        // JSON parsen, falls value ein JSON-String ist
        let fehlerspeicherData, abschaltungenData;
        try {
            if (fehlerspeicherObj.val) {
                fehlerspeicherData = JSON.parse(fehlerspeicherObj.val);
            } else {
                throw new Error("fehlerspeicherObj.val ist leer");
        } catch (e) {
            console.warn("Fehlerspeicher-Objekt konnte nicht geparst werden:", e);
            fehlerspeicherData = {};
        let abschaltungenItems = [];
        try {
            if (abschaltungenObj.val) {
                const parsed = JSON.parse(abschaltungenObj.val);
                // parsed ist ein Objekt mit Datum als Key und Grund als Value
                abschaltungenItems = Object.entries(parsed).map(([date, value]) => ({
                    date,
                    value
        } catch (e) {
            console.warn("Abschaltungen-Objekt konnte nicht geparst werden:", e);
        let fehlerspeicherItems = [];
        try {
                const parsed = JSON.parse(fehlerspeicherObj.val);
                // parsed ist ein Objekt mit Datum als Key und Fehlertext als Value
                fehlerspeicherItems = Object.entries(parsed).map(([date, value]) => ({
                    date,
                    value
        } catch (e) {
        const currentDate = getCurrentDate();
        let newFehler = [];
        fehlerspeicherItems.forEach((entry) => {
            // entry.date ist das Datum, entry.value der Fehlertext
            if (entry.date.startsWith(currentDate)) {
                if (!lastFehlerspeicher[entry.date]) {
                    newFehler.push(entry);
                } else {
                    console.log(`Eintrag ignoriert (bereits bekannt): Datum=${entry.date}`);
        let newAbschaltungen = [];
        abschaltungenItems.forEach((entry) => {
            // entry.date ist das Datum, entry.value der Grund
            // Prüfe auf aktuelles Datum (nur Tag, nicht Uhrzeit!)
                if (!lastAbschaltungen[entry.date]) {
                    newAbschaltungen.push(entry);
                } else {
        if (newFehler.length > 0 || newAbschaltungen.length > 0) {
            const fehlerDetails = newFehler
                .map((entry) => `Datum: ${entry.date}, Fehler: ${entry.value}`)
                .join("\n");
            const abschaltungenDetails = newAbschaltungen
                .map((entry) => `Datum: ${entry.name[0]}, Grund: ${entry.value[0]}`)
                .join("\n");
            const message = `Wärmepumpen-Alarm:\n\nNeue Fehlerspeicher-Einträge:\n${fehlerDetails}\n\nNeue Abschaltungen:\n${abschaltungenDetails}`;
            console.log("Nachricht für WhatsApp:", message);
            sendTo('whatsapp-cmb.0', 'send', {
                text: message,
                phone: ''
            newFehler.forEach((entry) => {
                lastFehlerspeicher[entry.date] = true;
            newAbschaltungen.forEach((entry) => {
                lastAbschaltungen[entry.date] = true;
        } else {
            console.log("Keine neuen Einträge vom heutigen Datum gefunden.");
    // Reset lastFehlerspeicher and lastAbschaltungen at midnight
    schedule('0 0 * * *', function () {
        console.log("Reset lastFehlerspeicher and lastAbschaltungen.");
    CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • snakepitnetworkS snakepitnetwork
      else
      else
        "type": "state",
        "common": {
          "type": "object",
          "role": "json",
          "read": true,
          "write": false,
          "custom": {
            "influxdb.0": {
              "enabled": true,
              "storageType": "",
              "aliasId": "",
              "debounceTime": 0,
              "blockTime": 0,
              "debounce": 0
        "native": {
            "id": "0x0x510a90"
          "name": [
            "Abschaltungen"
          "item": [
                "id": "0x0x545d30"
              "name": [
                "09.05.25 10:26:10"
              "value": [
                "keine Anf."
                "id": "0x0x50d548"
              "name": [
                "09.05.25 07:02:00"
              "value": [
                "keine Anf."
                "id": "0x0x531038"
              "name": [
                "09.05.25 04:53:05"
              "value": [
                "keine Anf."
                "id": "0x0x52d470"
              "name": [
                "09.05.25 02:49:08"
              "value": [
                "keine Anf."
                "id": "0x0x510768"
              "name": [
                "08.05.25 23:59:16"
              "value": [
                "keine Anf."
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
        "ts": 1749716042909
      Wert:
          // Objekte auslesen
              return;
          try {
              } else {
          } catch (e) {
          try {
                      date,
                      value
          } catch (e) {
          try {
                      date,
                      value
          } catch (e) {
          let newFehler = [];
                  } else {
                  } else {
                  .join("\n");
                  .join("\n");
                  text: message,
                  phone: ''
          } else {
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @snakepitnetwork sagte in Auslesen von Wert eines Objektes:
      Dann zeig doch mal, wie das im Objektbaum aussieht.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        else
        else
          "type": "state",
          "common": {
            "type": "object",
            "role": "json",
            "read": true,
            "write": false,
            "custom": {
              "influxdb.0": {
                "enabled": true,
                "storageType": "",
                "aliasId": "",
                "debounceTime": 0,
                "blockTime": 0,
                "debounce": 0
          "native": {
              "id": "0x0x510a90"
            "name": [
              "Abschaltungen"
            "item": [
                  "id": "0x0x545d30"
                "name": [
                  "09.05.25 10:26:10"
                "value": [
                  "keine Anf."
                  "id": "0x0x50d548"
                "name": [
                  "09.05.25 07:02:00"
                "value": [
                  "keine Anf."
                  "id": "0x0x531038"
                "name": [
                  "09.05.25 04:53:05"
                "value": [
                  "keine Anf."
                  "id": "0x0x52d470"
                "name": [
                  "09.05.25 02:49:08"
                "value": [
                  "keine Anf."
                  "id": "0x0x510768"
                "name": [
                  "08.05.25 23:59:16"
                "value": [
                  "keine Anf."
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "ts": 1749716042909
        Wert:
            // Objekte auslesen
                return;
            try {
                } else {
            } catch (e) {
            try {
                        date,
                        value
            } catch (e) {
            try {
                        date,
                        value
            } catch (e) {
            let newFehler = [];
                    } else {
                    } else {
                    .join("\n");
                    .join("\n");
                    text: message,
                    phone: ''
            } else {
        @snakepitnetwork sagte: GetState(ID) liefert bei dem Objekt keine Werte.
        Ob ein Zustand (state) vorhanden ist, prüft man mit existsState(id).
        if(!existsState(idFehlerspeicher)) log('Fehlerspeicher-Zustand nicht vorhanden', 'warn');
        else if(!existsState(idAbschaltungen)) log('Abschaltungen-Zustand nicht vorhanden', 'warn');
        else {
            // Werte einlesen und auswerten
        Weshalb triggerst du nicht auf die beiden Datenpunkte? Dann muss die Existenz des Zustandes nicht geprüft werden, denn ein Datenpunkt ohne Zustand triggert nicht.
        const idFehlerspeicher = "luxtronik2.0.Informationen.Fehlerspeicher";
        const idAbschaltungen = "luxtronik2.0.Informationen.Abschaltungen";
        on(idFehlerspeicher, function(dp) { // triggert bei Wertänderung
            const Fehlerspeicher = dp.state.val;
            const zeit = Object.keys(Fehlerspeicher)[0];
            const fehler = Fehlerspeicher[zeit];
            // Nachricht
        on(idAbschaltungen, function(dp) {
            const Abschaltungen = dp.state.val; // liefert ein Objekt
            const zeit = Object.keys(Abschaltungen)[0];
            const grund = Abschaltungen[zeit];
            // Nachricht
        Beim Datenpunkt-Typ "object" darf nicht geparst werden, denn das erledigt der Javascript-Adapter. Offenbar enthält das erste Objekt-Element den neuesten Eintrag.
          snakepitnetwork
          Ich danke Euch schon mal für die Aufklärung, ich probiere es gleich mal aus und gebe Rückmeldung!
