  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Neu installation iobroker
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
4 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    stephan61
    Hallo ich möchte nach vielen Jahren update und Pc Umzug Iobroker
    sauber neu installieren.
    Würde dazu Iobroker installieren und anschliessen alle Adapter einzeln Installieren.
    1. kann man die Passwörter in den Adapter anzeigen lassen ?
    2. und wie kann ich den adapter vis kompl vom alten System übernehmen
      3 wie übernehme ich die Einstellungen von Sourceanalytiv und von Influx ins neue System
      und die letze Frage wie kann ich die Objekte unter userdata ins neue System kopieren?
    Vielen Dank für die Hilfe Stephan
    Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • S stephan61
      @stephan61
      Hört sich für mich eher nach einem klassischen Backitup-Backup an.
      Ich würde schauen, das das Alt-System senkrecht dasteht, davon ein Backup ziehen und dann damit umziehen.
      Also bevor du da in einzelnen Dateien herumprökelst...
      • S stephan61
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @stephan61 sagte in Neu installation iobroker:
        Genau das macht der backitup-Adapter automatisiert.
        Das Backup beinhaltet nicht den Adapter / ioBroker Code, sondern nur die Daten und Konfiguration der Adapter (sowie bei einzelnen Adaptern auch externe Daten)
        Dabei ist das Backup in verschiedene Bereiche getrennt, die einzeln voneinander wiederhergestellt werden können (und müssen).
        A.
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          stephan61
          Danke für die Antwort
          muss ich immernoch vis zuerst installieren und dann das Backup
          oder geht das jetzt auch so
