  4. Probleme mit Tradfri Adapter ( keine Tradfri Verbindung )
    5.8k
9 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
  • J Offline
    JanMan1980
    Guten Morgen ,
    hab mir gestern neine IKEA Tradfri gateway gekauft zum testen .
    Nur leider läuft der Adapter nicht . Hat da jemand eine idee ?
    Wie folgt : verbunden mit Tradfri bleibt bei Falsch
    Hir noch der log :
    tradfri.1 2017-10-21 08:12:24.969 info starting. Version 0.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v6.9.4
    host. 2017-10-21 08:12:24.893 info States connected to redis 127.0.0.1:6379
    host.ioBroker-Pi 2017-10-21 08:12:22.796 info instance system.adapter.tradfri.1 started with pid 2023
    host.ioBroker-Pi 2017-10-21 08:12:20.336 info instance system.adapter.tradfri.1 terminated with code 0 (OK)
    host.ioBroker-Pi 2017-10-21 08:12:20.256 info stopInstance system.adapter.tradfri.1 killing pid 1768
    host.ioBroker-Pi 2017-10-21 08:12:20.253 info stopInstance system.adapter.tradfri.1
    tradfri.1 2017-10-21 08:12:20.273 info terminating
    host.ioBroker-Pi 2017-10-21 08:12:20.233 info object change system.adapter.tradfri.1
    Jan
    Für Rechtschreibfehler haftet die Tastatur & Alle Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung. :-)
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Hallo Jan,
      eine Bitte zu Gunsten der Lesbarkeit:
      Setze Log-Auszüge immer in Code-Tags und, wenn es viel ist, auch in Spoiler-Tags.
      Dann ist es um einiges besser lesbar.
      Ich habe es in Deinem Posting oben gerade eingebaut.
      Danke und Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Security Code richtig eingegeben?
        Bei mir zB war eine Stelle kein großes "i" sondern kleines "L"
        Nur auf den Sticker großes I und kleines l tja….
        Send from mobile device
        • H Offline
          Honeybaer
          Ich bekomme leider auch keine Verbindung zu meinem Gateway.
          Im Log steht, dass der er keine Netzwerk Verbindung bekommt, die Ip ist aber richtig, bzw. Habe ich diese bereits geändert.
          Hat jemand eine Idee, was ich machen kann?
          • Espace0401E Offline
            Espace0401E Offline
            Espace0401
            seit ein paar Tagen schreibt mir der Tradfri Adapter folgenden Logeintrag immer mal wieder rein:
            tradfri.0 2018-01-09 22:31:57.626 warn object was: {"5706":"f1e0b5","5709":30138,"5710":26909,"5711":370,"5717":0,"5850":1,"5851":254,"9003":0}
            tradfri.0 2018-01-09 22:31:57.625 warn found unknown property with key 5717
            Ist die Adapterversion 1.02, allerdings hatte ich die Meldung unter 1.00 auch. Die Verbindung ist aber noch in Ordnung.
            Gruss Joachim
            Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
            • AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @Honeybaer:
              Im Log steht, dass der er keine Netzwerk Verbindung bekommt, die Ip ist aber richtig, bzw. Habe ich diese bereits geändert. Hat jemand eine Idee, was ich machen kann? `
              Aktuelle Tradfri-Version? Gateway mal neu gestartet? Mal geprüft obs mit Hostnamen statt IP besser funktioniert?
              @Espace0401:
              tradfri.0 2018-01-09 22:31:57.625 warn found unknown property with key 5717 `
              Danke, hab den Hinweis vorhin schon an anderer Stelle gelesen. Es gab kürzlich ein Gateway-Update, seit dem dieser Key mitgesendet wird. Ich weiß noch nicht was der darstellt.
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @AlCalzone:
                Ich weiß noch nicht was der darstellt. `
                Hoffentlich states für die Fernbedienungen :-)
                Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @Dutchman:
                  Hoffentlich states für die Fernbedienungen :-) `
                  Scheint aber ein State der Lampen zu sein :(
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Probier mal die Version von GitHub, da sollte die Warnung weg sein.
