  4. ioBroker Adapter fragt Updates nicht ab
    1.0k
    6.1k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    DirkM
    bei mir werden im ioBroker die Adapter nicht mehr automatisch aktualisiert. D.h. die Spalte Verfügbar wird nicht aktualisiert. Stoße ich die Installation manuell an (Installieren aus eigener URL-> VON NPM) werden die aktuellen Versionen installiert.
    Was kann ich tun?
    Dirk
    • Adaptername: z.B. Admin, WEB-Server,WLED, ...
    • Link zu Adapterrepository: ---
    • Adapterversion: ---
    • js-controller Version: 7.0.6
    • Admin Version: 7.6.18
    • Hardwaresystem: Pi5
    • Arbeitsspeicher: 8GB
    • Festplattenart: SSD
    • Betriebssystem: Bookworm
    • Nodejs-Version: 20.19.2
    • NPM-Version: 10.8.2
    • Installationsart: Skript oder Manuell ? ---
    • Image, Docker genutzt: Nein
    • Ort, Name der Imagedatei: ---
    Script v.2025-03-08
    *** BASE SYSTEM ***
    Static hostname: raspberrypi5
          Icon name: computer
             Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-2712
       Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
    09:42:28 up 1 day, 10:47,  3 users,  load average: 0.34, 0.20, 0.19
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                  Local time: Mon 2025-06-02 09:42:28 CEST
              Universal time: Mon 2025-06-02 07:42:28 UTC
                    RTC time: Mon 2025-06-02 07:42:28
                 NTP service: active
             RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    pi
    XDG_CONFIG_HOME=/home/pi/.config
    HOME=/home/pi
    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: true
    Desktop: 	LXDE-pi
    Terminal: 	x11
    System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.5G        3.0G        1.1G        105M        4.5G        5.4G
    Swap:           536M          0B        536M
    Total:          9.0G        3.0G        1.7G
    Active iob-Instances: 	26
            8063 M total memory
            2879 M used memory
            3543 M active memory
            2810 M inactive memory
            1090 M free memory
             750 M buffer memory
            3530 M swap cache
             511 M total swap
               0 M used swap
             511 M free swap
    top - 09:42:28 up 1 day, 10:47,  3 users,  load average: 0.34, 0.20, 0.19
    Tasks: 287 total,   1 running, 286 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s): 33.3 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   8063.7 total,   1089.9 free,   2880.6 used,   4281.3 buff/cache
    MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   5183.1 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem            Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
    udev                  devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
    tmpfs                 tmpfs     807M  6.2M  801M   1% /run
    /dev/sda2             ext4      234G   24G  199G  11% /
    tmpfs                 tmpfs     4.0G  1.2M  4.0G   1% /dev/shm
    tmpfs                 tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/sda1             vfat      511M   69M  443M  14% /boot/firmware
    tmpfs                 tmpfs     807M  208K  807M   1% /run/user/1000
    //192.168.200.249/IPC cifs      3.5T  1.3T  2.3T  36% /mnt/IPC
    [Sat May 31 22:54:40 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:E1:53:EA vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b5acc75d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
    [Sat May 31 22:54:42 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sat May 31 22:54:42 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 r/w. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET                            SOURCE                FSTYPE            OPTIONS
    /                                 /dev/sda2             ext4              rw,noatime,stripe=8191
    |-/run/user/1000/doc              portal                fuse.portal       rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
    |-/mnt/IPC                        //192.168.200.249/IPC cifs              rw,relatime,vers=1.0,cache=strict,username=IP-Kamera,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.200.249,soft,unix,posixpaths,serverino,mapposix,acl,reparse=nfs,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
    |-/boot/firmware                  /dev/sda1             vfat              rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    `-/home/pi/thinclient_drives xrdp-chansrv          fuse.xrdp-chansrv rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
    /var:
    3.5G	/var/
    2.3G	/var/lib
    2.0G	/var/lib/mysql
    1.8G	/var/lib/mysql/iobroker
    548M	/var/log
    Archived and active journals take up 529.3M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    2.2G	/opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    256M	/opt/iobroker/iobroker-data/
    145M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
    60M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    47M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
    46M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
    15M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    14M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    8.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BFvcOIQE.js
    4.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
    3.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/assets/index-DS28Nms8.js
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs 	v20.19.2
    /usr/bin/node 		v20.19.2
    /usr/bin/npm 		10.8.2
    /usr/bin/npx 		10.8.2
    /usr/bin/corepack 	0.31.0
    nodejs:
     Installed: 20.19.2-1nodesource1
     Candidate: 20.19.2-1nodesource1
     Version table:
    *** 20.19.2-1nodesource1 1001
           500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
           100 /var/lib/dpkg/status
        20.19.1-1nodesource1 1001
        20.19.0-1nodesource1 1001
        20.18.3-1nodesource1 1001
        20.18.2-1nodesource1 1001
        20.18.1-1nodesource1 1001
        20.18.0-1nodesource1 1001
        20.17.0-1nodesource1 1001
        20.16.0-1nodesource1 1001
        20.15.1-1nodesource1 1001
        20.15.0-1nodesource1 1001
        20.14.0-1nodesource1 1001
        20.13.1-1nodesource1 1001
        20.13.0-1nodesource1 1001
        20.12.2-1nodesource1 1001
        20.12.1-1nodesource1 1001
        20.12.0-1nodesource1 1001
        20.11.1-1nodesource1 1001
        20.11.0-1nodesource1 1001
        20.10.0-1nodesource1 1001
        20.9.0-1nodesource1 1001
        20.8.1-1nodesource1 1001
        20.8.0-1nodesource1 1001
        20.7.0-1nodesource1 1001
        20.6.1-1nodesource1 1001
        20.6.0-1nodesource1 1001
        20.5.1-1nodesource1 1001
        20.5.0-1nodesource1 1001
        20.4.0-1nodesource1 1001
        20.3.1-1nodesource1 1001
        20.3.0-1nodesource1 1001
        20.2.0-1nodesource1 1001
        20.1.0-1nodesource1 1001
        20.0.0-1nodesource1 1001
        18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
        18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    raspberrypi5        raspberrypi5 (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi5  , alive, uptime: 1636)
    Core adapters versions
    js-controller: 	7.0.6
    admin: 		7.6.18
    javascript: 	8.9.2
    nodejs modules from github: 	0
    Adapter State
    + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi5                             -  enabled
     system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi5                             -  enabled
     system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi5                             - disabled
     system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi5                             - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi5                             -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : raspberrypi5                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi5                             -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
     system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi5                             - disabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.solax.0                  : solax                 : raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi5                             -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi5                             -  enabled, port: 3306
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
     system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi5                             -  enabled
     system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi5                             - disabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : raspberrypi5                             -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: stable
    Adapter    "accuweather"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
    Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.18
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.7
    Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.2.2
    Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
    Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
    Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.6.2, installed 0.7.4
    Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
    Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
    Adapter    "logparser"    : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "lovelace"     : 4.1.15   , installed 5.0.0
    Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.4.0
    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.4
    Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 6.0.7
    Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.3.0
    Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.7.9
    Adapter    "rest-api"     : 2.0.3    , installed 3.0.1
    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
    Adapter    "solax"        : 0.9.17   , installed 0.9.17
    Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.2.1
    Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.9
    Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.3
    Adapter    "wolf-smartset": 2.0.1    , installed 2.0.1
    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
    Objects and States
    Objects: 	9896
    States: 	8703
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:5 https://packages.sury.org/php bookworm InRelease
    Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      113        6671       918/mariadbd
    tcp        0      0 0.0.0.0:502             0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1125927    44232/io.modbus.2
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6132       854/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1124612    43898/iobroker.js-c
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1122809    43898/iobroker.js-c
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          864283     28920/cupsd
    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1123829    44014/node-red
    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1126527    44096/io.sonoff.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1126645    44202/io.mqtt.0
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      114        12291      1448/grafana
    tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      112        9427       917/xrdp
    tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      113        6672       918/mariadbd
    tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          6117       826/xrdp-sesman
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1127558    44365/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1122033    43916/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       1125300    44380/io.rest-api.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6134       854/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          864282     28920/cupsd
    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          6633       929/apache2
    tcp6       0      0 :::987                  :::*                    LISTEN      1001       1123831    44014/node-red
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       1126812    44350/io.wled.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7374       596/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1123832    44014/node-red
    udp        0      0 0.0.0.0:42904           0.0.0.0:*                           104        7376       596/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::52790                :::*                                104        7377       596/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 fe80::bf9c:8a2d:f35:546 :::*                                0          9842       728/NetworkManager
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7375       596/avahi-daemon: r
    2025-06-02 09:16:35.758  - info: web.0 (44365) starting. Version 7.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
    2025-06-02 09:16:35.859  - info: web.0 (44365) http server listening on port 8082
    2025-06-02 09:16:35.890  - info: web.0 (44365) socket.io server listening on port 8082
    2025-06-02 09:16:35.925  - info: web.0 (44365) Connecting extension "energiefluss-erweitert/lib/web.js"
    2025-06-02 09:16:38.701  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.rest-api.0 in version "3.0.1" started with pid 44380
    2025-06-02 09:16:39.971  - info: rest-api.0 (44380) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rest-api, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
    2025-06-02 09:16:40.436  - info: rest-api.0 (44380) http server listening on port 8093
    2025-06-02 09:16:43.479  - info: vis.0 (44395) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
    2025-06-02 09:16:43.596  - info: wled.0 (44350) WLED initialisation finalized, ready to do my job have fun !
    2025-06-02 09:16:44.112  - info: vis.0 (44395) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2025-06-02 09:16:44.643  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
    2025-06-02 09:16:51.782  - info: alexa2.0 (44142) Using cached smart home devices list from Mon Jun 02 2025 08:53:03 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
    2025-06-02 09:16:53.926  - info: alexa2.0 (44142) No smart home devices to query
    2025-06-02 09:16:55.047  - info: alexa2.0 (44142) Subscribing to states...
    2025-06-02 09:16:56.861  - info: alexa2.0 (44142) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
    2025-06-02 09:17:01.777  - info: sql.0 (43982) changed history configuration to pin detected datatype for modbus.1.inputRegisters.1.8_Temperature
    2025-06-02 09:17:12.176  - info: sql.0 (43982) changed history configuration to pin detected datatype for modbus.1.inputRegisters.1.70_feedin_power_
    2025-06-02 09:17:31.162  - info: alexa2.0 (44142) Initialization Done ...
    2025-06-02 09:17:42.923  - info: sql.0 (43982) changed history configuration to pin detected datatype for modbus.1.inputRegisters.1.0_GridVoltage
    2025-06-02 09:20:00.496  - info: sql.0 (43982) changed history configuration to pin detected datatype for modbus.2.holdingRegisters.0_T_Kollektor
    2025-06-02 09:22:17.508  - info: sql.0 (43982) changed history configuration to pin detected datatype for modbus.2.holdingRegisters.2_T_Kollektor_RL
    2025-06-02 09:23:01.902  - info: sql.0 (43982) changed history configuration to pin detected datatype for modbus.1.inputRegisters.1.1_GridCurrent
    2025-06-02 09:23:19.511  - info: sql.0 (43982) changed history configuration to pin detected datatype for modbus.2.holdingRegisters.1_T_Speicher_unten
    2025-06-02 09:25:46.526  - info: sql.0 (43982) changed history configuration to pin detected datatype for wolf-smartset.0.Benutzer.Übersicht.8000100001
    2025-06-02 09:36:07.588  - info: sql.0 (43982) changed history configuration to pin detected datatype for modbus.2.holdingRegisters.3_T_Speiche_oben
    AsgothianA Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • D DirkM
      Was kann ich tun?
      Dirk
      Script v.2025-03-08
      *** BASE SYSTEM ***
            Icon name: computer
         Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
      Current issues:
                   NTP service: active
               RTC in local TZ: no
      pi
      HOME=/home/pi
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop: 	LXDE-pi
      Terminal: 	x11
      *** MEMORY ***
      Swap:           536M          0B        536M
              8063 M total memory
              2879 M used memory
              1090 M free memory
               750 M buffer memory
              3530 M swap cache
               511 M total swap
                 0 M used swap
               511 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      3.5G	/var/
      2.3G	/var/lib
      2.0G	/var/lib/mysql
      548M	/var/log
      USB-Devices by-id:
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm 		10.8.2
      /usr/bin/npx 		10.8.2
      nodejs:
       Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin: 		7.6.18
      javascript: 	8.9.2
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects: 	9896
      States: 	8703
      Pending Updates: 0
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @dirkm Durch Installation von NPM bist du bei deinen Adaptern nicht mehr in 'stable' Baum sondern im 'latest' Baum unterwegs. Deswegen zeigt der ioBroker die neuen Versionen noch nicht an.
      Du hast 3 Optionen :
      • Du wechselst generell auf das 'latest' repository. Dann nutzt du überall die neusten beta Versionen der Adapter
      • Du wartest ab, und machst nichts bis die Adapter sauber im Stable auftauchen
      • Du machst so weiter wie bisher.
      A>
      • D DirkM
        Was kann ich tun?
        Dirk
        Script v.2025-03-08
        *** BASE SYSTEM ***
              Icon name: computer
           Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
        Current issues:
                     NTP service: active
                 RTC in local TZ: no
        pi
        HOME=/home/pi
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Desktop: 	LXDE-pi
        Terminal: 	x11
        *** MEMORY ***
        Swap:           536M          0B        536M
                8063 M total memory
                2879 M used memory
                1090 M free memory
                 750 M buffer memory
                3530 M swap cache
                 511 M total swap
                   0 M used swap
                 511 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        3.5G	/var/
        2.3G	/var/lib
        2.0G	/var/lib/mysql
        548M	/var/log
        USB-Devices by-id:
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        /usr/bin/npm 		10.8.2
        /usr/bin/npx 		10.8.2
        nodejs:
         Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin: 		7.6.18
        javascript: 	8.9.2
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects: 	9896
        States: 	8703
        Pending Updates: 0
        @dirkm sagte in ioBroker Adapter fragt Updates nicht ab:
        Es stehen ja auch keine Updates an.
        Wobei das:
        auch nicht der richtige Weg ist. Damit installierst du keine Updates von aktuellen Versionen, sondern ggfls. eine Beta-Version aus dem Beta-Repo. Von Hand macht man ein Update des ioBrokers am besten via
        iob update
        iob upgrade
        in deinem bevorzugten Terminal.
        Und schalt den Desktop-Zirkus aus.
        • D DirkM
          Was kann ich tun?
          Dirk
          Script v.2025-03-08
          *** BASE SYSTEM ***
                Icon name: computer
             Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
          Current issues:
                       NTP service: active
                   RTC in local TZ: no
          pi
          HOME=/home/pi
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop: 	LXDE-pi
          Terminal: 	x11
          *** MEMORY ***
          Swap:           536M          0B        536M
                  8063 M total memory
                  2879 M used memory
                  1090 M free memory
                   750 M buffer memory
                  3530 M swap cache
                   511 M total swap
                     0 M used swap
                   511 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          3.5G	/var/
          2.3G	/var/lib
          2.0G	/var/lib/mysql
          548M	/var/log
          USB-Devices by-id:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm 		10.8.2
          /usr/bin/npx 		10.8.2
          nodejs:
           Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin: 		7.6.18
          javascript: 	8.9.2
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects: 	9896
          States: 	8703
          Pending Updates: 0
          Das Verhalten kann man hier sehr gut sehen:
          Du bist generell im Stable-Kanal unterwegs. Was der Standard sein sollte.
          Du hast aber 'irgendwann' mal den admin in Version 7.6.18 aus dem Beta-Repo reingeladen.
          Gleiches gilt für alexa2.
          Neue Versionen werden aber nur aus dem stable-Repo verkündet, weil dein Setup nur dort nach neuen Versionen sucht.
          Wenn mal irgendwann dort eine Version >7.6.18 veröffentlicht wird, dann erscheint die auch wieder im Admin als verfügbares Updates.
            Wobei das:
            iob update
            iob upgrade
            DirkM
            danke euch beiden (-:
            Dann habe ich da etwas falsch interpretiert. Dann lasse ich es so und warte auf aktuelle stable Releases.
            @thomas-braun said in ioBroker Adapter fragt Updates nicht ab:
            Was meinst du damit?
            Dirk
            • D DirkM
              Dirk
              @dirkm
              Mit Desktop-Zirkus meine ich:
              Desktop: 	LXDE-pi
              Terminal: 	x11
                @dirkm
                Desktop: 	LXDE-pi
                Terminal: 	x11
                DirkM
                Das benötige ich doch, wenn ich über remotedesktop auf meine Pi zugreifen möchte, oder?
                Dirk
                • D DirkM
                  Dirk
                  ja, aber warum möchtest du das?
                  Nimm einfach ein Terminslprgramm auf dem PC
                    DirkM
                    schrieb am zuletzt editiert von DirkM
                    Danke (-:
                    Komme aus der Windows Umgebung und bin dadurch eher grafische Oberflächen gewohnt😊 .
                    Zur Not komme ich auch mit Terminal Programmen klar, aber wirklich nur zur Not. Das Problem ist, dass ich nicht regelmäßig in dieser Umgebung arbeite und immer wieder von vorne anfangen muss (ist dem Alter geschuldet🤣 ).
                    Dirk
                    Thomas BraunT A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D DirkM
                      Danke (-:
                      Dirk
                      @dirkm
                      Dann gewöhn dir die Bedienung per Kommandozeile bei einem Server an.
                      Und spar dir den kompletten Overkill einer vollständigen GUI.
                      Schafft mehr Ressourcen für wichtigeres, reißt keine Sicherheitslücken auf und insgesamt ist das System dann auch einfacher! zu pflegen. Was nicht installiert ist muss auch nicht gepflegt werden und kann gar nicht erst kaputt gehen.
                      • D DirkM
                        Danke (-:
                        Dirk
                        AlexHaxe
                        @dirkm said in ioBroker Adapter fragt Updates nicht ab:
                        Ein Server ist dazu da Dienste für Dich zu erbringen. Wenn Du mit einer graphischen Oberfläche eher zurecht kommst, dann spricht auch nichts dagegen diese einzusetzen.
                        Heutige Rechner sind ja durchaus ein bisschen leistungsfähiger und können mehr als eine Aufgabe gleichzeitig übernehmen. Sicherlich klauen zusätzliche Dienste, wie ein Desktop-System, ein bisschen RAM, CPU, Plattenplatz und brauchen zusätzliche Updates, bzw. erhöhen die Anzahl und Größe der Pakete beim Update, aber solange es keine merklichen Einschränkungen der Performance und Funktion des Systems gibt, und man es nicht ohne Firewall direkt ans Internet anschließt, ist das eher vernachlässigbar. Ohne Firewall würde ich nicht mal einen reinen iobroker Server direkt im Internet exponieren.
                        Spoiler Alert: Deine Fritzbox (oder fast jeder andere Internet-Router) ist in den meisten Fällen bereits eine Firewall. Gefährlich werden dann nur Port-Freigaben / -Weiterleitungen an Dienste des Rechners. Da sollte man dann schon wissen was man tut.
                          @dirkm
                          DirkM
                          @alexhaxe
                          Danke für deine Einschätzung. Ich habe keine Portweiterleitungen in meiner Fritzbox eingerichtet. Hier ist natürlich auch die Firewall aktiv.
                          Ich kann die Einstellung von @thomas-braun verstehen, aber ich sehe die Leistungseinbußen ebenso wie du.
                          Sollte ich mal Performance-Probleme haben, werde ich mich an diesen Thread erinnern (hoffe ich wenigstens🤣
                          Ich denke dieser Thread kann geschlossen werden😁
                          Dirk
                          • D DirkM
                            @alexhaxe
                            Dirk
                            @dirkm
                            Es geht aber auch nicht primär um Leistungsreserven beim 'headless' Betrieb eines Servers.
                            Das ist mittlerweile der am meisten zu vernachlässigende Teil der Überlegungen.
