  4. Multihost Rückbauen
    6.8k
Multihost Rückbauen
multihostslavemaster
4 Beiträge 4 Kommentatoren 439 Aufrufe 2 Beobachtet
  • tugsiT Offline
    tugsiT Offline
    tugsi
    Moin zusammen,
    ich habe eine Multihost-System, einen Master und einen Slave.
    Ist alles noch aus den Zeiten mit Raspberry und Synology-Docker und als der Zigbeestick nur per USB funktionierte.
    Mittlerweile ist mein System anders aufgebaut, der Zigbee-Stick ist per LAN erreichbar und somit brauche ich quasi den Slave nicht mehr zwingend.
    Daher würde ich gerne alles vom Slave auf dem Master verschieben und mein Multihost auflösen.
    Doch bevor ich etwas falsch mache, wollte ich hier nochmal nachfragen.
    Theoretisch kann ich ja die Instanzen, die ich auf den Slave habe, auf den Host Master umziehen.
    Dann sollten die ja schon mal da liegen.
    Danach müsste ich dem Master noch sagen, dass er kein Multihost mehr ist.
    Reicht da der Befehl
    iobroker host remove slavename
    Oder habe ich noch was übersehen?
    Oder gibt es irgendein Argument, warum ich an ein Multihost festhalten sollte?
    Beide Systeme laufen auf unterschiedlichen Rechnern in einer Proxmox-Umgebung.
    RAM hat der Master aber genug.
    Vielen Dank im Voraus.
    Gruß Thomas
    Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
    Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
    • tugsiT tugsi
      Moin zusammen,
      Gruß Thomas
      @tugsi
      Zuvor solltest du multihost ausschalten:
      iobroker multihost disable
      • tugsiT tugsi
        Moin zusammen,
        Gruß Thomas
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @tugsi
        Wenn Du alles umgezogen hast , reicht es den entsprechenden Slave (Host) Ordner unter dem System Verzeichnis zu löschen , Iobroker neu starten und weg ist der Slave.
        Edit: dazu den Experten Modus kurz einschalten , damit Du den System Ordner sehen kannst
          @tugsi
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @thomas-braun sagte in Multihost Rückbauen:
          @tugsi
          den kannst du stehen lassen..
