  4. L&S Beleuchtungssystem Zigbee unbekannt
    6.5k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    muss ich mir heute abend anschauen - da fehlt wirklich was.
    A.
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      Versuch mal bitte so:
      const m = require('zigbee-herdsman-converters/lib/modernExtend');
      const fz = require('zigbee-herdsman-converters/converters/fromZigbee');
      const definition = {
          zigbeeModel: ["Mec Driver module"],
          model: "Mec Driver module",
          vendor: "L&S Germany",
          description: 'Unterschrank',
          extend: [
              m.identify(),
              m.light({
                  color: false,
                  colorTemp: {range: [150, 500]},
          fromZigbee: [fz.on_off, fz.brightness, fz.level_config],
          configure: async (device, coordinatorEndpoint, logger) => {
              const endpoint = device.getEndpoint(11);
              await endpoint.bind('genOnOff', coordinatorEndpoint);
              await endpoint.bind('genLevelCtrl', coordinatorEndpoint);
              await endpoint.bind('lightingColorCtrl', coordinatorEndpoint);
      • AsgothianA Asgothian
            extend: [
                m.identify(),
                m.light({
                    color: false,
        Tobias 0
        @Asgothian Hi, erst mal ein großes Dankeschön für deine Unterstützung.
        Fehler beim Starten kommt jetzt ein anderer:
        zigbee.0
        	2025-11-29 15:12:48.479	error	converter does not export any converter array, please add 'module.exports' statement to /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/mec.js
        Die erste Lampe, die ich mit deinem damaligen Code angelernt habe, funktioniert. Hier wird auch eine Änderung am Taster direkt an der Lampe schneller erkannt als früher.
        Bei der zweiten Lampe, Baugleich zur ersten, komme ich auf keinen grünen Zweig. Hier ist es immer so, dass der Tastendruck nicht erkannt wird. Ich habe sich jetzt auch reconfigered und nochmals neu angelernt. Hat keine Auswirkung.
        Was mir zusätulich aufgefallen ist: Nach dem Einfügen deines Vorschlagen von dem Teil:
        wird die erste Lampe immer alle paar sekunden abgefragt. Die zweit Lampe nicht. Siehe Bild.
        Ich weiß nicht wie ich besser unterstützen kann und freue benötige hier hilfe. Jetzt schonmal Danke
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Stimmt. da fehlt am ende das
          module.exports = definition;
          statement im Converter
            Tobias 0
            @Asgothian Danke Fehler kommt keiner mehr.
            sagte in L&S Beleuchtungssystem Zigbee unbekannt:
            Dies bleibt. Kann es sein, dass das device.getEndpoint(11) nur auf einen Endpoint zeigt und nicht beide abfragen kann?
            • T Tobias 0
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @Tobias-0 sagte in L&S Beleuchtungssystem Zigbee unbekannt:
              Da musst du mich nochmal auf Stand bringen - soweit ich das quer gelesen habe beide L&S Lampen nur einen EP (11). genau der wird abgefragt.
              Bitte die Lampe wenn der Konverter funktioniert nochmal über die Rückseite der Kachel konfigurieren.
              A.
                Tobias 0
                ich hab letzte woche beide nochmals über die Kachel konfiguriert. Brachte keinen Unterschied.
                Als ich dieses Wochenende nochmals schaute gingen auf einmal beide Lampen wie sie sollten.
                Warum es nach einer Zeit ging kann ich nicht nachvollziehen.
                Bei Konfiguration über die Kachel bleibt es jetzt auch so.
                Somit funktioniert der Konverter.
                Nochmals herzlichen Danke
