  4. Jaeger design problem
    5.8k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    commander
    schrieb am zuletzt editiert von commander
    hallo, ich habe ein problem mit dem jaeger design adapter und vis 2.
    ich habe beides installiert vis 2 in version 2.10.8 und den jaeger in version 1.4.1 .
    das problem besteht darin, das in vis 2 nichts von jaeger design angezeigt wird, (links im menü).
    habe auch ein issue auf git aufgemacht dort aber noch keine hilfe bekommen. vllt kennt ja jemand das problem und kann helfen.
    danke jörg
    edit: habe mal etwas übersichtlicher gestaltet.
    startInstance system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "vis" has wrong version. Installed "1.5.6", required ">=2.12.8"!```
    crunchipC BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
    • C commander
      danke jörg
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @commander sagte in Jaeger design problem:
      in dieser version funktioniert aber die benutzerdefinierte grösseneinstellung nicht
      hat vorher schon nicht funktioniert
      schon mal ein Upload gemacht?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        commander
        @crunchip "schon mal ein Upload gemacht?"
        was meinst du damit?
        • C commander
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @commander z.b. auf der Konsole ein
          iob upload all
            iob upload all
            commander
            @crunchip hab ich schon mehrfach gemacht, keine änderung.
            ich häng mal was neues an, leider habe ich keine ahnung was es mir sagen will:
            vis-2 has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/loading/items/loading-bg.png/accept","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/10/then/properties/accept/type","keyword":"type","params":{"type":"object"},"message":"must be object"},{"instancePath":"/items/loading","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
            crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • C commander
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @commander von wo bzw wie hast du denn jaeger installiert?
                commander
                @crunchip said in Jaeger design problem:
                hab ich über die adapter installiert
                • C commander
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  da kann ich dir leider nicht weiter helfen
                  • C commander
                    danke jörg
                    BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    2.10.8
                    Es ist ein Dependency Fehler im Adapter. In 30 Minuten kommt jaeger-desing 1.4.2 und du brauchts dafür vis-2 2.12.9 oder 2.12.8
