  4. [verschoben -> github] Emporia Adapter: Logging ausschalten
    6.8k
emporiaenergy adapterlog ausschaltenprotokolle
10 Beiträge 4 Kommentatoren 951 Aufrufe 4 Beobachtet
  • fuzzy1955F Online
    fuzzy1955F Online
    fuzzy1955
    schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
    Hallo Forums-Spezialisten,
    seit kurzem habe ich das Set des Emporia Energy Monitors VUE Gen-3 im Einsatz. Das Set mit seinen 16 Stromsensoren wäre ja recht praktisch. Nach Installation des Emporia Energy Adapter im IOB fiel mir auf, dass das Logging im Adapter nicht ausgeschaltet werden kann. In der Instanz des Adapters kann man ja nur Benutzername, Kennwort und 3 Optionen angeben.
    Übersehe ich da etwas oder kann man das tatsächlich nur durch die Protokollstufe "warn" ausblenden?
    Version des IOB: v7.6.3
    Version des Emporia Energy Adapters: v0.1.0
    Firmware des Emporia Adapters: Vue3-726
    Vorweg danke für eure Hinweise!
    2025-05-22 13:57:36.217 - info: emporia.0 (3840) device:- channel:Waschmaschine usage: 0.00 Watt
    2025-05-22 13:57:36.217 - info: emporia.0 (3840) device:- channel:Werkstatt usage: 22.02 Watt
    2025-05-22 13:57:36.217 - info: emporia.0 (3840) device:- channel:eHerd usage: 0.00 Watt
    2025-05-22 13:57:41.218 - info: emporia.0 (3840) device:- channel:Main usage: 168.14 Watt
    2025-05-22 13:57:41.219 - info: emporia.0 (3840) device:- channel:Geschirrspueler usage: 0.00 Watt
    2025-05-22 13:57:41.219 - info: emporia.0 (3840) device:- channel:HeizungKlima usage: 0.00 Watt
    2025-05-22 13:57:41.219 - info: emporia.0 (3840) device:- channel:WohnzimmerKueche usage: 58.00 Watt
    2025-05-22 13:57:41.219 - info: emporia.0 (3840) device:- channel:VorzimmerBad usage: 19.70 Watt
    2025-05-22 13:57:41.219 - info: emporia.0 (3840) device:- channel:Obergeschoss usage: 0.00 Watt
    2025-05-22 13:57:41.219 - info: emporia.0 (3840) device:- channel:Vorraum usage: 62.41 Watt
    2025-05-22 13:57:41.219 - info: emporia.0 (3840) device:- channel:Boiler usage: 0.00 Watt
    2025-05-22 13:57:41.219 - info: emporia.0 (3840) device:- channel:Waschmaschine usage: 0.00 Watt
    2025-05-22 13:57:41.219 - info: emporia.0 (3840) device:- channel:Werkstatt usage: 21.95 Watt
    2025-05-22 13:57:41.219 - info: emporia.0 (3840) device:- channel:eHerd usage: 6.09 Watt
    2025-05-22 13:57:46.217 - info: emporia.0 (3840) device:- channel:Main usage: 164.05 Watt
    2025-05-22 13:57:46.217 - info: emporia.0 (3840) device:- channel:Geschirrspueler usage: 0.00 Watt
    2025-05-22 13:57:46.217 - info: emporia.0 (3840) device:- channel:HeizungKlima usage: 0.00 Watt
    2025-05-22 13:57:46.217 - info: emporia.0 (3840) device:- channel:WohnzimmerKueche usage: 54.70 Watt
    2025-05-22 13:57:46.217 - info: emporia.0 (3840) device:- channel:VorzimmerBad usage: 20.29 Watt
    2025-05-22 13:57:46.217 - info: emporia.0 (3840) device:- channel:Obergeschoss usage: 0.00 Watt
    2025-05-22 13:57:46.217 - info: emporia.0 (3840) device:- channel:Vorraum usage: 60.77 Watt
    2025-05-22 13:57:46.217 - info: emporia.0 (3840) device:- channel:Boiler usage: 0.00 Watt
    2025-05-22 13:57:46.217 - info: emporia.0 (3840) device:- channel:Waschmaschine usage: 0.00 Watt
    2025-05-22 13:57:46.217 - info: emporia.0 (3840) device:- channel:Werkstatt usage: 21.99 Watt
    2025-05-22 13:57:46.217 - info: emporia.0 (3840) device:- channel:eHerd usage: 6.30 Watt
    iob diag
    *** BASE SYSTEM ***
    Static hostname: raspberrypi
    Icon name: computer
    Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-2712
    Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1
    Docker : false
    Virtualization : none
    Kernel : aarch64
    Userland : 64 bit
    Systemuptime and Load:
    13:57:22 up 17:07, 2 users, load average: 0.28, 0.25, 0.11
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
    Local time: Thu 2025-05-22 13:57:22 CEST
    Universal time: Thu 2025-05-22 11:57:22 UTC
    RTC time: Thu 2025-05-22 11:57:22
    Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
    NTP service: active
    RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    pi
    HOME=/home/pi
    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal: tty
    *** MEMORY ***
    total used free shared buff/cache available
    Mem: 17G 2.3G 13G 7.6M 1.4G 14G
    Swap: 536M 0B 536M
    Total: 17G 2.3G 13G
    Active iob-Instances: 16
        16219 M total memory
         2173 M used memory
         1960 M active memory
         1083 M inactive memory
        12811 M free memory
          129 M buffer memory
         1227 M swap cache
          511 M total swap
            0 M used swap
          511 M free swap
    *** top - Table Of Processes ***
    top - 13:57:22 up 17:07, 2 users, load average: 0.28, 0.25, 0.11
    Tasks: 204 total, 2 running, 202 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
    %Cpu(s): 25.0 us, 25.0 sy, 0.0 ni, 25.0 id, 25.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
    MiB Mem : 16219.7 total, 12811.3 free, 2173.6 used, 1356.7 buff/cache
    MiB Swap: 512.0 total, 512.0 free, 0.0 used. 14046.0 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
    udev devtmpfs 7.9G 0 7.9G 0% /dev
    tmpfs tmpfs 1.6G 7.3M 1.6G 1% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4 15G 12G 2.0G 86% /
    tmpfs tmpfs 8.0G 0 8.0G 0% /dev/shm
    tmpfs tmpfs 5.0M 48K 5.0M 1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat 510M 56M 455M 11% /boot/firmware
    tmpfs tmpfs 1.6G 0 1.6G 0% /run/user/1000
    [Wed May 21 20:49:59 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:C6:D1:C2 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=46767ad0-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Wed May 21 20:50:02 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Wed May 21 20:50:03 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
    / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime
    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    2.3G /var/
    752M /var/log
    751M /var/log/journal/ce49b5c207f74de48fc362bf23ca73ba
    539M /var/lib
    Archived and active journals take up 750.4M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    228M /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    1.2G /opt/iobroker/iobroker-data/files
    617M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    560M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    558M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    26M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
    26M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
    24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
    24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
    24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
    No Devices found 'by-id'
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs v20.19.2
    /usr/bin/node v20.19.2
    /usr/bin/npm 10.8.2
    /usr/bin/npx 10.8.2
    /usr/bin/corepack 0.31.0
    nodejs:
    Installed: 20.19.2-1nodesource1
    Candidate: 20.19.2-1nodesource1
    Version table:
    *** 20.19.2-1nodesource1 1001
    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
    100 /var/lib/dpkg/status
    20.19.1-1nodesource1 1001
    20.19.0-1nodesource1 1001
    20.18.3-1nodesource1 1001
    20.18.2-1nodesource1 1001
    20.18.1-1nodesource1 1001
    20.18.0-1nodesource1 1001
    20.17.0-1nodesource1 1001
    20.16.0-1nodesource1 1001
    20.15.1-1nodesource1 1001
    20.15.0-1nodesource1 1001
    20.14.0-1nodesource1 1001
    20.13.1-1nodesource1 1001
    20.13.0-1nodesource1 1001
    20.12.2-1nodesource1 1001
    20.12.1-1nodesource1 1001
    20.12.0-1nodesource1 1001
    20.11.1-1nodesource1 1001
    20.11.0-1nodesource1 1001
    20.10.0-1nodesource1 1001
    20.9.0-1nodesource1 1001
    20.8.1-1nodesource1 1001
    20.8.0-1nodesource1 1001
    20.7.0-1nodesource1 1001
    20.6.1-1nodesource1 1001
    20.6.0-1nodesource1 1001
    20.5.1-1nodesource1 1001
    20.5.0-1nodesource1 1001
    20.4.0-1nodesource1 1001
    20.3.1-1nodesource1 1001
    20.3.0-1nodesource1 1001
    20.2.0-1nodesource1 1001
    20.1.0-1nodesource1 1001
    20.0.0-1nodesource1 1001
    18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
    18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States type: jsonl
    Hosts:
    raspberrypi raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi , alive, uptime: 61625)
    Core adapters versions
    js-controller: 7.0.6
    admin: 7.6.3
    javascript: 8.8.3
    nodejs modules from github: 0
    Adapter State
    • system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    • system.adapter.backitup.0 : backitup : raspberrypi - enabled
    • system.adapter.echarts.0 : echarts : raspberrypi - enabled
    • system.adapter.email.0 : email : raspberrypi - enabled
    • system.adapter.emporia.0 : emporia : raspberrypi - enabled
    • system.adapter.energiefluss.0 : energiefluss : raspberrypi - enabled
      system.adapter.flot.0 : flot : raspberrypi - enabled
    • system.adapter.javascript.0 : javascript : raspberrypi - enabled
    • system.adapter.javascript.1 : javascript : raspberrypi - enabled
    • system.adapter.kecontact.0 : kecontact : raspberrypi - enabled
    • system.adapter.modbus.0 : modbus : raspberrypi - enabled
      system.adapter.modbus.1 : modbus : raspberrypi - disabled
    • system.adapter.modbus.2 : modbus : raspberrypi - enabled
    • system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 192.168.0.100
    • system.adapter.sql.0 : sql : raspberrypi - enabled, port: 3306
      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0 : vis-2-widgets-energy : raspberrypi - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 : vis-2-widgets-gauges : raspberrypi - enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: raspberrypi - disabled
    • system.adapter.vis-2.0 : vis-2 : raspberrypi - enabled
      system.adapter.vis-history.0 : vis-history : raspberrypi - enabled
      system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph : raspberrypi - enabled
      system.adapter.vis.0 : vis : raspberrypi - disabled
    • system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    • instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │
    │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ true │
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: minor
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: stable
    Adapter "admin" : 7.6.3 , installed 7.6.3
    Adapter "backitup" : 3.0.31 , installed 3.0.31
    Adapter "echarts" : 1.9.2 , installed 1.9.2
    Adapter "email" : 2.0.4 , installed 2.0.4
    Adapter "emporia" : 0.0.12 , installed 0.1.0
    Adapter "energiefluss" : 3.6.2 , installed 3.6.2
    Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0
    Adapter "javascript" : 8.8.3 , installed 8.8.3
    Controller "js-controller": 7.0.6 , installed 7.0.6
    Adapter "kecontact" : 3.1.0 , installed 3.1.0
    Adapter "modbus" : 6.3.2 , installed 6.3.2
    Adapter "shelly" : 9.2.0 , installed 9.5.0-alpha.1
    Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 6.7.1
    Adapter "sql" : 3.0.1 , installed 3.0.1
    Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6
    Adapter "vis-2" : 2.9.64 , installed 2.9.64
    Adapter "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
    Adapter "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
    Adapter "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
    Adapter "vis-2-widgets-weather-and-heating": 0.10.4, installed 0.10.4
    Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0
    Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2
    Adapter "web" : 7.0.8 , installed 7.0.8
    Adapter "ws" : 2.6.2 , installed 2.6.2
    Objects and States
    Objects: 2007
    States: 1645
    W: http://raspbian.piduino.org/dists/stretch/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:5 http://raspbian.piduino.org stretch InRelease
    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
    tcp 0 0 192.168.0.100:1882 0.0.0.0:* LISTEN 1001 5764 1103/io.shelly.0
    tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 6354 699/sshd: /usr/sbin
    tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN 0 878 882/smbd
    tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN 0 877 882/smbd
    tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 901 679/iobroker.js-con
    tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 893 679/iobroker.js-con
    tcp 0 0 0.0.0.0:3306 0.0.0.0:* LISTEN 106 6410 758/mariadbd
    tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 5478 894/io.admin.0
    tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 342453 4247/io.web.0
    tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 6356 699/sshd: /usr/sbin
    tcp6 0 0 :::139 :::* LISTEN 0 876 882/smbd
    tcp6 0 0 :::445 :::* LISTEN 0 875 882/smbd
    udp 0 0 0.0.0.0:60881 0.0.0.0:* 104 7223 564/avahi-daemon: r
    udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 104 7221 564/avahi-daemon: r
    udp 0 0 0.0.0.0:7090 0.0.0.0:* 1001 7865 1055/io.kecontact.0
    udp 0 0 0.0.0.0:7092 0.0.0.0:* 1001 7866 1055/io.kecontact.0
    udp 0 0 192.168.0.255:137 0.0.0.0:* 0 6524 878/nmbd
    udp 0 0 192.168.0.100:137 0.0.0.0:* 0 6523 878/nmbd
    udp 0 0 0.0.0.0:137 0.0.0.0:* 0 6511 878/nmbd
    udp 0 0 192.168.0.255:138 0.0.0.0:* 0 6526 878/nmbd
    udp 0 0 192.168.0.100:138 0.0.0.0:* 0 6525 878/nmbd
    udp 0 0 0.0.0.0:138 0.0.0.0:* 0 6512 878/nmbd
    udp 0 0 0.0.0.0:43573 0.0.0.0:* 1001 8313 1055/io.kecontact.0
    udp6 0 0 :::5353 :::* 104 7222 564/avahi-daemon: r
    udp6 0 0 :::46779 :::* 104 7224 564/avahi-daemon: r
    udp6 0 0 fe80::7de6:a76b:229:546 :::* 0 6566 644/NetworkManager
    iob diag has finished.
    [/s] I
    Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
    Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
    Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
    Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
    Thomas BraunT BananaJoeB mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
    • fuzzy1955F fuzzy1955
      iob diag
      *** BASE SYSTEM ***
      Icon name: computer
      Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Docker : false
      Kernel : aarch64
      Userland : 64 bit
      CPU threads: 4
      Current issues:
      NTP service: active
      RTC in local TZ: no
      pi
      HOME=/home/pi
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop:
      Terminal: tty
      *** MEMORY ***
      Swap: 536M 0B 536M
      Total: 17G 2.3G 13G
           2173 M used memory
          12811 M free memory
            129 M buffer memory
           1227 M swap cache
            511 M total swap
              0 M used swap
            511 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      2.3G /var/
      752M /var/log
      539M /var/lib
      USB-Devices by-id:
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm 10.8.2
      /usr/bin/npx 10.8.2
      nodejs:
      Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States type: jsonl
      Hosts:
      admin: 7.6.3
      javascript: 8.8.3
      Adapter State
      • instance is alive
      Objects and States
      Objects: 2007
      States: 1645
      Pending Updates: 0
      [/s] I
      @fuzzy1955 sagte in Emporia Energy Adapter: Logging kann man nicht ausschalten:
      Hat zwar nix mit deinem Problem zu tun, aber gleich das Repo an dein Release 'bookworm' an.
      'stretch' ist ja schon seit Jahren abgekündigt.
      (the stretch repository is no longer maintained)
      Quelle: https://github.com/epsilonrt/piduino
      fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
        fuzzy1955F Online
        fuzzy1955F Online
        fuzzy1955
        Ok, danke für deine Info!
          iob diag
          *** BASE SYSTEM ***
          Icon name: computer
          Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Docker : false
          Kernel : aarch64
          Userland : 64 bit
          CPU threads: 4
          Current issues:
          NTP service: active
          RTC in local TZ: no
          pi
          HOME=/home/pi
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Terminal: tty
          *** MEMORY ***
          Swap: 536M 0B 536M
          Total: 17G 2.3G 13G
               2173 M used memory
              12811 M free memory
                129 M buffer memory
               1227 M swap cache
                511 M total swap
                  0 M used swap
                511 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          2.3G /var/
          752M /var/log
          539M /var/lib
          USB-Devices by-id:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm 10.8.2
          /usr/bin/npx 10.8.2
          nodejs:
          Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States type: jsonl
          Hosts:
          admin: 7.6.3
          javascript: 8.8.3
          Adapter State
          • instance is alive
          Objects and States
          Objects: 2007
          States: 1645
          Pending Updates: 0
          [/s] I
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          Nö, kann schon angehen. Was bei Info rausgehauen wird, liegt im Ermessen des Entwicklers des Adapters
            iob diag
            *** BASE SYSTEM ***
            Icon name: computer
            Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Docker : false
            Kernel : aarch64
            Userland : 64 bit
            CPU threads: 4
            Current issues:
            NTP service: active
            RTC in local TZ: no
            pi
            HOME=/home/pi
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Terminal: tty
            *** MEMORY ***
            Swap: 536M 0B 536M
            Total: 17G 2.3G 13G
                 2173 M used memory
                12811 M free memory
                  129 M buffer memory
                 1227 M swap cache
                  511 M total swap
                    0 M used swap
                  511 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            2.3G /var/
            752M /var/log
            539M /var/lib
            USB-Devices by-id:
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            /usr/bin/npm 10.8.2
            /usr/bin/npx 10.8.2
            nodejs:
            Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States type: jsonl
            Hosts:
            admin: 7.6.3
            javascript: 8.8.3
            Adapter State
            • instance is alive
            Objects and States
            Objects: 2007
            States: 1645
            Pending Updates: 0
            [/s] I
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @fuzzy1955
            Erstell bitte ein issue beim Adapter. Diese Meldungen sollten nurxauf level DEBUG ausgegeben werden.
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            • mcm1957M mcm1957
              @fuzzy1955
              fuzzy1955F Online
              fuzzy1955F Online
              fuzzy1955
              @mcm1957 sagte in Emporia Energy Adapter: Logging kann man nicht ausschalten:
              Danke für den Hinweis. Ist erledigt!
              • mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @fuzzy1955
                created issue https://github.com/Chris-656/ioBroker.emporia/issues/71
                • mcm1957M mcm1957
                  @fuzzy1955
                  fuzzy1955F Online
                  fuzzy1955F Online
                  fuzzy1955
                  @mcm1957
                  Danke für die Korrektur, Martin!
                    @mcm1957
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    @fuzzy1955
                    Du kannst aber jedenfalls den ogging level für jede Instanz anpassen. Auch wenn es nicht die vorgesehene / empfohlene Vorgangsweise ist kannst du die Instanz auf Loglevel WArning stellen und damit alle Infos ausblenden. Ob du damit wichtigere Infos auch vernichtest kann ich dir nicht sagen.
                    Dazu musst du den Expert Mode einschalten und dann in der Instanzansicht den Loglevel wählen:
                    • mcm1957M mcm1957
                      @fuzzy1955
                      fuzzy1955F Online
                      fuzzy1955F Online
                      fuzzy1955
                      @mcm1957 sagte in [verschoben -> github] Emporia Adapter: Logging ausschalten:
                      Du kannst aber jedenfalls den Logging level für jede Instanz anpassen
                      Danke für den Hinweis, Martin! Das wollte ich wegen möglicher Nebenwirkungen noch vermeiden. Ich probiere es mal in meinem Testsystem.
