  3. Off Topic
  4. Docker
  5. Docker Compose, 2 Container im selben Netzwerk
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Docker
14 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wusa
    ich schaffe es leider nicht, 2 Docker Container im selben Netzwerk anzulegen.
    Wie folgt bin ich vorgegangen:
    Ich hab ein Netzwerk angelegt mit dem Namen docker-lan
    Diese Netzwerk will ich jetzt für 2 Container verwenden.
    Getestet habe ich es erstmal nur mit einem Container mit der Compose wie folgt:
    services:
      wireguard:
        image: lscr.io/linuxserver/wireguard:latest
        container_name: wireguard
        cap_add:
          - NET_ADMIN
          - SYS_MODULE #optional
        environment:
          - PUID=1000
          - PGID=1000
          - TZ=Europe/Berlin
        networks:
          - docker-lan
        volumes:
          - /root/docker/wg-s2s/config:/config
        sysctls:
          - net.ipv4.conf.all.src_valid_mark=1
        restart: unless-stopped
    networks:
      docker-lan:
    Das funktioiert jetzt allerdings nicht.
    Der Container sollte eine IP aus dem Bereich 172.20.0.0/16 bekommen. (Ich weiß, es ist nicht normal ein /16 Adresse mit so vielen IPs zu nehmen. Sobald es aber läuft werde ich mich anderweitig darum kümmern).
    Das Netzwerk wird allerdings nicht übernommen und es wird ein neues Netzwerk "eröffnet".
    Warum ist das so? Habe ich etwas falsch gemacht oder wie sollte es richtig gemacht werden?
    C OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • W wusa
      services:
        wireguard:
          cap_add:
            - NET_ADMIN
          environment:
            - PUID=1000
            - PGID=1000
            - TZ=Europe/Berlin
          networks:
            - docker-lan
          volumes:
          sysctls:
      networks:
        docker-lan:
      C Online
      C Online
      Chrunchy
      @wusa docker sieht nach Schlüsselwort aus...
      Du solltest das LAN umbenennen.
      zusätzlich muss eine vorhandenes zu nutzendes Netzwerk bekannt gegeben werden.
      networks:
        netzwerkname:
          external: true
      Gruß Chrunchy
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Chrunchy
        networks:
          netzwerkname:
            external: true
        W Offline
        W Offline
        wusa
        @chrunchy
        Perfekt, Danke.
        Jetzt sieht es wie folgt aus:
        services:
          wireguard:
            networks:
              - RZ-net
            cap_add:
              - NET_ADMIN
            environment:
              - PUID=1000
              - PGID=1000
              - TZ=Europe/Berlin
            volumes:
            sysctls:
        networks:
          RZ-net:
            external: true
        Und networks sieht so aus:
        Jetzt hätte ich noch 2 Fragen.
        Ich habe das Netz mit 172.18.0.0/16 angelegt und 2 IP Adressen ausgenommen.
        Diese 2 Adressen würde ich nun fest den Containern zuweisen, damit sich diese nie ändern.
        Mache ich das wie folgt, dann erscheint ein Fehler:
        services:
          wireguard:
            networks:
              RZ-net:
                IP-Address: 172.18.0.2
            cap_add:
              - NET_ADMIN
            environment:
              - PUID=1000
              - PGID=1000
              - TZ=Europe/Berlin
            volumes:
            sysctls:
        networks:
          RZ-net:
            external: true
        • W wusa
          @chrunchy
          Perfekt, Danke.
          services:
            wireguard:
              networks:
                - RZ-net
              cap_add:
                - NET_ADMIN
              environment:
                - PUID=1000
                - PGID=1000
                - TZ=Europe/Berlin
              volumes:
              sysctls:
          networks:
            RZ-net:
              external: true
          services:
            wireguard:
              networks:
                RZ-net:
              cap_add:
                - NET_ADMIN
              environment:
                - PUID=1000
                - PGID=1000
                - TZ=Europe/Berlin
              volumes:
              sysctls:
          networks:
            RZ-net:
              external: true
          Marc BergM Online
          Marc BergM Online
          Marc Berg
          @wusa
          ist falsch.
          Richtig:
          ipv4_address: 172.18.0.2
          • W wusa
            services:
              wireguard:
                cap_add:
                  - NET_ADMIN
                environment:
                  - PUID=1000
                  - PGID=1000
                  - TZ=Europe/Berlin
                networks:
                  - docker-lan
                volumes:
                sysctls:
            networks:
              docker-lan:
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @wusa
            das was @Marc-Berg sagt ist richtig.
            Wahrscheinlich musst du das Netz auch als MACVLAN Netz anlegen,
            da die Netzwerkkarte ja so erstmal nur auf die Pakete horcht, die für den Rechner bestimmt sind. Im Bridge und Hostmode haben Container ja immer die gleiche IP-Adresse wie der Host, nur die Daten der Ports werden umgeroutet. Im bridge und hostmode vergibt docker auch immer ip-adressen aus seinem eigenen privaten IP-Netz, was aber auch nur auf diesem Rechner gilt. Die 172er IP-Adresse hat mich zu begin etwas verwirrt, da docker ja den selben Netzbereich verwendet.
            Erst mit dem MACVLAN-Treiber werden auch die Pakete anderer IP-Adressen mitgehorcht und dann an den korrekten Container weitergeleitet.
            https://docs.docker.com/engine/network/drivers/macvlan/
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • Marc BergM Marc Berg
              @wusa
              ist falsch.
              Richtig:
              W Offline
              W Offline
              wusa
              @marc-berg
              services:
                wireguard:
                  networks:
                    RZ-net:
                  cap_add:
                    - NET_ADMIN
                  environment:
                    - PUID=1000
                    - PGID=1000
                    - TZ=Europe/Berlin
                  volumes:
                  sysctls:
              networks:
                RZ-net:
                  external: true
              Auch hier erscheint ein Fehler.
              Address already in use.
              Es sind alle Container aus. Heißt die Adresse ist definitiv nicht in Benutzung.
              • OliverIOO OliverIO
                @wusa
                W Offline
                W Offline
                wusa
                @oliverio
                Wenn ich allerdings mit diesem Parameter den Container starte:
                    networks:
                      - RZ-net
                und
                networks:
                  RZ-net:
                    external: true
                Haben bei mir die Container aus dem Adresspool eine IP aus dem Pool.
                • W wusa
                  @oliverio
                      networks:
                        - RZ-net
                  und
                  networks:
                    RZ-net:
                      external: true
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @wusa sagte in Docker Compose, 2 Container im selben Netzwerk:
                  ich hatte bzgl macvlan meinen post nochmal aktualisiert. du warst schneller
                  ist dein router tatsächlich auf ein 172er netz eingestellt?
                  nicht das das auch schwierigkeiten macht, das docker sich bereits einen 172er netzbereich reserviert hat und daher eine ip daraus nicht herausgibt.
                  mein bridge ist bspw auf
                  172.17.0.0/16
                  eingestellt. da get der bereich von
                  172.17.0.0 bis 172.17.255.254
                  der nicht durch andere netze verwendet werden darf
                  Links im Profil
                    172.17.0.0/16
                    W Offline
                    W Offline
                    wusa
                    schrieb am zuletzt editiert von wusa
                    @oliverio
                    Richtig, ich habe mich im ersten Moment auch an das Docker Netzwerk gerichtet.
                    Die 172.18.0.0/16 ist von meinem Router richtig durchgeroutet und auch nur in dem Docker Netzwerk in Verwendung, sonst nirgends in meinem Netzwerk.
                    Starte ich die Container nur mit dem
                    networks:
                     - RZ-net
                    Werden die IPs richtig vergeben. Ich würden nur gerne aus dem Bereich eine feste IP Adresse vergeben, damit der Container auch immer die selbe IP hat.
                    Daher auch die 2 excluded IPs.
                    Vielleicht ist das auch grundsätzlich falsch. Ich weiß es leider nicht.
                    • W wusa
                      @oliverio
                      networks:
                       - RZ-net
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @wusa
                      das geht so nicht.
                      aber docker definiert intern die hostnames.
                      daher, alle container die dem gleichen netzwerk zugeordnet sind können den jeweiligen anderen container unter dem servicenamen erreichen. also in deinem fall "wireguard" Zeile 2 von dem docker compose.
                      Alternativ kann man mit konfiguration den hostname auch vorgeben
                      https://docs.docker.com/reference/compose-file/services/#hostname
                      wenn du ein LAN weite eindeutige IP-Adresse haben willst, dann:
                      • hostmode: der container erhält die ip adresse deines hosts. du kannst aber keine ports mappen, aber broadcast funktioniert (weiß nicht ob das bei wireguard relevant ist)
                      • bridge mode (standard): der container erhält die ip adresse deines hosts. es werden aber nur die angegebenen ports gemappt. broadcast services gehen hier gar nicht
                      • macvlan: wie oben beschrieben. neues netzwerk mit macvlan treiber muss im docker angelegt werden. netzbereich ist dann überlappend zu dem deines LANs. Der DHCP darf dann auch keine dieser IP-Adressen vergeben. ohne Angabe von IP vergibt docker aus dem angegebenen Netzbereich dann eine und mit Angabe, dann feste IP.
                      • ipvlan: hab ich mich ehrlich noch nie mit beschäftigt. ist ähnlich macvlan. beide haben im Vergleich wohl vor und Nachteile.
                      der rechner auf dem bei mir docker läuft, hat eine feste ip, so kann ich im router easy weiterleiten. allerdings verwende ich für diese dinge lieber macvlan um den netzwerkverkehr auch wirklich containerweise zu kapseln.
                      Links im Profil
                        @wusa
                        das geht so nicht.
                        W Offline
                        W Offline
                        wusa
                        @oliverio
                        Aber das geht ja jetzt auch schon.
                        Wenn ich einfach nur die Docker Container starte, dann erhalte ich zb. für Wireguard die IP 172.18.0.2
                        Wenn ich jetzt noch einen anderen Docker Container starte, dann erhalte ich die IP 172.18.0.3
                        Jetzt kann ich per IP Adresse 172.18.0.3, da sich die Container im selben Netzwerk befinden, auf den Dienst zugreifen.
                        Starte ich jetzt allerdings die Container neu, dann kann es sein, dass ich eine andere IP Adresse für die Container erhalte.
                        Also könnte es sein, dass ich für Wireguard dann die IP 172.18.0.5 erhalte.
                        • W wusa
                          @oliverio
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @wusa
                          wenn es jetzt schon tut, wo ist dann die frage?
                          ich habe dir alle möglichkeiten aufgeschrieben die ich kenne.
                          docker vergibt die ip aus seinem ip bereich. da wirst du auch nicht rumfummeln können. ansonsten ist es tricksen.
                          ob das gut ist, das dein lan auf dem selben bereich läuft, keine ahnung. überblicke aber deine konfiguration auch nicht ganz.
                          hier ist die dokumentation zur angabe einer ip adresse
                          https://docs.docker.com/reference/compose-file/services/#ipv4_address-ipv6_address
                          evtl ist dieser satz relevant
                          The corresponding network configuration in the top-level networks section must have an ipam attribute with subnet configurations covering each static address.
                          Links im Profil
                            @wusa
                            W Offline
                            W Offline
                            wusa
                            @oliverio
                            Ich will eigentlich nur eine feste IP aus dem Bereich 172.18.0.0/16 selbst vergeben, dass die IP immer gleich bleibt.
                            • W wusa
                              @oliverio
                              W Offline
                              W Offline
                              wusa
                              Ich habe jetzt eine Lösung und vermutlich das Problem gefunden.
                              services:
                                wireguard:
                                  networks:
                                    RZ-net:
                                  cap_add:
                                    - NET_ADMIN
                                  environment:
                                    - PUID=1000
                                    - PGID=1000
                                    - TZ=Europe/Berlin
                                  volumes:
                                  sysctls:
                              networks:
                                RZ-net:
                                  external: true
                              Hauptproblem bei der Vergabe der festen IP Adresse ist das angelegte Netzwerk.
                              Es darf nicht mit /16 angelegt werden. Hier ist vermutlich etwas im Docker-Hintergrund was hier blockiert.
                              Legt man die Adresse mit /24 an, kann man in der Compose Datei die Adresse auch fest vergeben.
