  4. Telegram Adapter kein updat möglich
    6.8k
27 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @pistus sagte in Telegram Adapter kein updat möglich:
    funktionier auch nicht
    Heißt konkret? Was gibst du ein, und was gibt die Kiste an Meldungen zurück?
    Du solltest auch einen user anlegen, der NICHT root ist und NICHT iobroker heißt.
    Pistus
    @thomas-braun Du hast recht nodejs durfte nicht mit Bindestrich getrennt werden und hinter nodejs musste ein Bindestrich
    iob nodejs-update
    Mein Gott, welch schere Geburt.
    Euch allen vielen Dank un einen schönen Sonntag
    • P Pistus
      iob nodejs-update
      Eigentlich nicht. Wenn du dir nicht irgendwas ausdenken würdest und die vorgesehenen Befehle verwendest ist das alles kein Hexenwerk...
      Du solltest auch den
      iob stop
      iob fix
      iob start
      mal ausführen.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        iob stop
        iob fix
        iob start
        mal ausführen.
        Pistus
        @thomas-braun mache ich. Gibt es irgendwo eine Auflistung der Befehle.
        Ich habe mir den Befehl nicht ausgedacht, sondern irgendwann falsch notiert.
        Kann ich die Zusammenfassung aus iob diag im Thread so stehen lassen, oder ist das zu gefährlich. Ich tue mich halt sehr schwer.
        • P Pistus
          @pistus
          Die Liste, die dir oben präsentiert wurde reicht nicht?
          Commands:
            iobroker setup                                               Setup ioBroker
            iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-con                 troller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
            iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-cont                 roller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
            iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-contr                 oller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases:                  r]
            iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js                  debugging session for the adapter instance
            iobroker info                                                Shows the host in                 fo
            iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
            iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of a                 dapter  [aliases: a]
            iobroker install <adapter>                                   Installs a specif                 ied adapter  [aliases: i]
            iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all nativ                 e modules or path
            iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter f                 rom specified url, e.g. GitHub, if a package name is provided instead of an url,                  it will be installed from npm
            iobroker del <adapter>                                       Remove adapter an                 d all instances from this host  [aliases: delete]
            iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter in                 stance  [aliases: delete]
            iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository                  and list adapters
            iobroker upgrade                                             Upgrade managemen                 t
            iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management                   [aliases: u]
            iobroker object                                              Object management                   [aliases: o]
            iobroker state                                               State management                   [aliases: s]
            iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to a                 dapter instance/s
            iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries,                  like objects
            iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file right                 s
            iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file owner                 ship
            iobroker touch <file>                                        Touch file
            iobroker rm <file>                                           Remove file
            iobroker file                                                File management
            iobroker user                                                User commands
            iobroker group                                               group management
            iobroker host <hostname>                                     Set host to given                  hostname
            iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings o                 f adapter config
            iobroker license <license.file or license.text>              Update license by                  given file
            iobroker cert                                                Certificate manag                 ement
            iobroker clean <yes>                                         Clears all object                 s and states
            iobroker backup                                              Create backup
            iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specifi                 ed backup
            iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specif                 ied backup
            iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroke                 r or adapter instance  [aliases: isrun]
            iobroker repo                                                Show repo informa                 tion
            iobroker uuid                                                Show uuid of the                  installation  [aliases: id]
            iobroker unsetup                                             Reset license, in                 stallation secret and language
            iobroker fix                                                 Execute the insta                 llation fixer script, this updates your ioBroker installation
            iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.                 JS installation to the current LTS
            iobroker multihost                                           Multihost managem                 ent
            iobroker compact                                             compact group man                 agement
            iobroker plugin                                              Plugin management
            iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor                  information using given passphrase
            iobroker version [<adapter>]                                 Show version of j                 s-controller or specified adapter  [aliases: v]
            @pistus
            Commands:
            Pistus
            @thomas-braun Du schreibst:
            kann ich das jetzt noch ändern?
            • P Pistus
              Weitere User kannst du jederzeit anlegen. Geht u. a. mit dem
              iob fix
              • P Pistus
                @homoran ist der Befehl
                iob diag --unmask
                für die Langfassung richtig?
                Ich hatte
                sudo apt update
                sudo apt full-upgrade
                sudo reboot
                iobroker update- i
                iobroker upgrade
                durchgeführt
                kommt vor
                iob node-js-update
                kein sudo?
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                ist der Befehl
                ganz einfach iob diag und dann keine Taste drücken wenn die Ausgabe stoppt. sonst wird das Summary ausgegeben.
                kommt vor
                iob node-js-update
                kein sudo?
                nie nicht niemals vor Befehle mit iob do something ein sudo setzen!
