  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Neuer Proxmox Kernel verfügbar
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
21 Beiträge 12 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 10 Beobachtet
  • MartinPM Abwesend
    MartinPM Abwesend
    MartinP
    Keine Probleme beim Update
    Linux pve 6.8.12-10-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.8.12-10 (2025-04-18T07:39Z) x86_64
    arteckA Meister MopperM AgrippinenserA 3 Antworten Letzte Antwort
    • MartinPM MartinP
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @martinp sagte in Neuer Proxmox Kernel verfügbar:
      na und jetzt ???
      • arteckA arteck
        na und jetzt ???
        Shadowhunter23
        @arteck sagte in Neuer Proxmox Kernel verfügbar:
        na und jetzt ???
        👍 nach oben das bei @MartinP alles bestens ist 😇
        Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
        Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!
        • S Shadowhunter23
          na und jetzt ???
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @shadowhunter23
          Das mag bei seinem System so sein ….. 😎😉
          • duckundwech •
          • MartinPM MartinP
            Meister MopperM Offline
            Meister Mopper
            Woher willst du das wissen.
            Beim vorletzten Kernel-Update bekam ich erst nach Tagen Probleme mit der Netzwerkkarte und alle Maschinen eines node migrierten auf andere nodes.
            Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
            • Dr. BakteriusD Offline
              Dr. Bakterius
              Läuft bei mir seit drei Tagen ohne Probleme. Hatte aber auch bisher nie welche.
              • MartinPM MartinP
                AgrippinenserA Offline
                Agrippinenser
                @martinp
                vor ca. 3 Wochen habe Proxmox auf 8.4.1 gesetzt. Seitdem war der NUC mittlerweile 6x nicht erreichbar.
                Kernel ist 6.8.12-9-pve. Nach Neustart des NUC läuft dieser erst einmal wieder.
                Da ich nicht gerade über tiefgreifende Linuxkentnisse verfüge habe ich von weiteren Upgrades erst mal die Finger gelassen. Ich sehe aber jetzt das du 6.8.12-10-pve verwendest. Vielleicht sollte ich doch noch einmal upgraden.
                May 02 11:15:18 pve systemd[1]: pve-ha-crm.service: Deactivated successfully.
                May 02 11:15:18 pve systemd[1]: Stopped pve-ha-crm.service - PVE Cluster HA Resource Manager Daemon.
                May 02 11:15:18 pve systemd[1]: pve-ha-crm.service: Consumed 1min 17.903s CPU time.
                May 02 11:15:18 pve systemd[1]: Stopping watchdog-mux.service - Proxmox VE watchdog multiplexer...
                May 02 11:15:18 pve watchdog-mux[594]: got terminate request
                May 02 11:15:18 pve watchdog-mux[594]: clean exit
                May 02 11:15:18 pve systemd[1]: watchdog-mux.service: Deactivated successfully.
                May 02 11:15:18 pve systemd[1]: Stopped watchdog-mux.service - Proxmox VE watchdog multiplexer.
                May 02 11:15:18 pve systemd[1]: watchdog-mux.service: Consumed 23.028s CPU time.
                May 02 11:15:18 pve systemd[1]: pveproxy.service: Deactivated successfully.
                May 02 11:15:18 pve systemd[1]: Stopped pveproxy.service - PVE API Proxy Server.
                May 02 11:15:18 pve systemd[1]: pveproxy.service: Consumed 54min 15.066s CPU time.
                May 02 11:15:18 pve systemd[1]: Stopped target pve-storage.target - PVE Storage Target.
                May 02 11:15:18 pve systemd[1]: Stopped target ceph.target - ceph target allowing to start/stop all ceph*@.service instances at once.
                May 02 11:15:18 pve systemd[1]: Stopped target ceph-fuse.target - ceph target allowing to start/stop all ceph-fuse@.service instances at once.
                May 02 11:15:18 pve systemd[1]: Stopping pvedaemon.service - PVE API Daemon...
                May 02 11:15:18 pve systemd[1]: Stopping ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
                May 02 11:15:18 pve sshd[712]: Received signal 15; terminating.
                May 02 11:15:18 pve systemd[1]: ssh.service: Deactivated successfully.
                May 02 11:15:18 pve systemd[1]: Stopped ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
                May 02 11:15:19 pve pvedaemon[933]: received signal TERM
                May 02 11:15:19 pve pvedaemon[933]: server closing
                May 02 11:15:19 pve pvedaemon[1879148]: worker exit
                May 02 11:15:19 pve pvedaemon[1904628]: worker exit
                May 02 11:15:19 pve pvedaemon[1883231]: worker exit
                May 02 11:15:19 pve pvedaemon[933]: worker 1904628 finished
                May 02 11:15:19 pve pvedaemon[933]: worker 1879148 finished
                May 02 11:15:19 pve pvedaemon[933]: worker 1883231 finished
                May 02 11:15:19 pve pvedaemon[933]: server stopped
                May 02 11:15:19 pve kernel: e1000e 0000:00:1f.6 eno1: Detected Hardware Unit Hang:
                  TDH                  <92>
                  TDT                  <c9>
                  next_to_use          <c9>
                  next_to_clean        <91>
                buffer_info[next_to_clean]:
                  time_stamp           <13c7893cf>
                  next_to_watch        <92>
                  jiffies              <13dc1b400>
                  next_to_watch.status <0>
                MAC Status             <40080083>
                PHY Status             <796d>
                PHY 1000BASE-T Status  <7c00>
                PHY Extended Status    <3000>
                PCI Status             <10>
                Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
                Thomas BraunT da_WoodyD David G.D 3 Antworten Letzte Antwort
                • AgrippinenserA Agrippinenser
                  @martinp
                    TDH                  <92>
                    TDT                  <c9>
                    next_to_use          <c9>
                    next_to_clean        <91>
                    next_to_watch        <92>
                    jiffies              <13dc1b400>
                  PHY Status             <796d>
                  PCI Status             <10>
                  @agrippinenser sagte in Neuer Proxmox Kernel verfügbar:
                  Gerade DANN spielt man die aktuelsten Updates/Upgrades ein.
                  AgrippinenserA 1 Antwort Letzte Antwort
                    @martinp
                      TDH                  <92>
                      TDT                  <c9>
                      next_to_use          <c9>
                      next_to_clean        <91>
                      next_to_watch        <92>
                      jiffies              <13dc1b400>
                    PHY Status             <796d>
                    PCI Status             <10>
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    da_Woody
                    @agrippinenser zurück in die steinzeit?
                    8.4.1 flutscht ohne probleme...
                    gruß vom Woody
                      @martinp
                        TDH                  <92>
                        TDT                  <c9>
                        next_to_use          <c9>
                        next_to_clean        <91>
                        next_to_watch        <92>
                        jiffies              <13dc1b400>
                      PHY Status             <796d>
                      PCI Status             <10>
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @agrippinenser
                      Ist ein bekannter Bug.
                      Findet man sehr viel zu.
                      Zb
                      https://forum.proxmox.com/threads/e1000e-network-issue-on-proxmox.139141/
                      https://forum.proxmox.com/threads/nach-update-auf-8-3-5-regelmäßige-abstürze-edit-cause-intel-e1000e-networkcard.164577/
                      Einfach in er Console
                      ethtool -K enp0s31f6 tso off gso off gro off
                      (Name von Netzwerkkarte anpassen)
                      Überlebt ao aber kein reboot. Aber das bekommt man bei Bedarf ja auch hin.
                      Meister MopperM AgrippinenserA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • David G.D David G.
                        @agrippinenser
                        Zb
                        Meister Mopper
                        @david-g sagte in Neuer Proxmox Kernel verfügbar:
                        Damit hatte ich es beim vorigen Kernel auch hinbekommen.
                        Mit dem neuen Kernel Linux HA-PVE-01 6.8.12-10-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.8.12-10 (2025-04-18T07:39Z) x86_64 GNU/Linux hatte ich bisher noch keine Probleme.
                          Agrippinenser
                          schrieb am zuletzt editiert von Agrippinenser
                          @thomas-braun sagte in Neuer Proxmox Kernel verfügbar:
                          das mag jetzt total unlogisch erscheinen aber ich habe da im dunklen gestanden. Ich war froh das der NUC nach Neustart wieder erreichbar war. Hätte ich nicht den Eingangspost gelesen wäre als nächstes Neuinstallation dran gewesen.
                            @agrippinenser
                            Zb
                            Agrippinenser
                            Vielen Dank, ich habe es mit Netzwerkname "vmbr0" ausgeführt. Keine Ahnung was "eno1" hier macht
                            auto lo
                            iface lo inet loopback
                            iface eno1 inet manual
                            auto vmbr0
                            iface vmbr0 inet static
                                    address 192.168.0.130/24
                                    gateway 192.168.0.1
                                    bridge-ports eno1
                                    bridge-stp off
                                    bridge-fd 0
                            source /etc/network/interfaces.d/*
                            uweklattU Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                              auto lo
                              auto vmbr0
                                      gateway 192.168.0.1
                                      bridge-ports eno1
                                      bridge-stp off
                                      bridge-fd 0
                              uweklattU Offline
                              uweklattU Offline
                              uweklatt
                              @agrippinenser eno1 ist vermutlich das physikalische Netzwerkinterface.
                              vmbr0 eine Bridge damit die VMs mit dem physikalischen Interface verbunden werden können.
                              Tschau
                              Uwe
                              Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
                              • uweklattU uweklatt
                                Tschau
                                Uwe
                                @uweklatt
                                Wenn die Nomenklatur der Interfaces interessiert:
                                https://www.thomas-krenn.com/en/wiki/Predictable_Network_Interface_Names
                                  auto lo
                                  auto vmbr0
                                          gateway 192.168.0.1
                                          bridge-ports eno1
                                          bridge-stp off
                                          bridge-fd 0
                                  Meister Mopper
                                  auto lo
                                  auto vmbr0
                                          gateway 192.168.0.1
                                          bridge-ports eno1
                                          bridge-stp off
                                          bridge-fd 0
                                  eno1 wäre in deinem Fall richtig.
                                    auto lo
                                    auto vmbr0
                                            gateway 192.168.0.1
                                            bridge-ports eno1
                                            bridge-stp off
                                            bridge-fd 0
                                    Agrippinenser
                                    @meister-mopper sagte in Neuer Proxmox Kernel verfügbar:
                                    ach was stell ich mich blöd an. Danke !
                                      Meister Mopper
                                      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                      Egal, et hätt noch emmer joot jejange. 😀
                                      Edit Ergänzung:
                                      Was bewirkt der Befehl?
                                      Die Deaktivierung von Offloading-Funktionen kann die CPU-Auslastung erhöhen, da das Betriebssystem die Aufgaben der Netzwerkarte (NIC) übernehmen muss (das solltest du beobachten, ich denke aber nicht, dass es problematisch sein wird).
                                      Es kann die Netzwerkstabilität erhöhen wenn Problemen mit dem Netzwerkkartentreiber auftreten.
                                      Soweit meine Recherchen zum Problem.
                                        Edit Ergänzung:
                                        Agrippinenser
                                        Mit deinen Informationen habe ich auch noch mal recherchiert. Dieses Offloading macht sich insbesondere bei schnellen Netzwerk-Verbindungen bemerkbar .. logisch. Ich bemerke hier keine nennenswerte CPU-Laständerung.
                                        EDIT: wahrscheinlich macht es sich dann auch bei Übertragung größerer Datenmengen bemerkbar .. backup oder ähnliches
                                          Meister Mopper
                                          Keine Erkenntnis. Ich sichere Daten inkrementell mit dem Proxmox Backup Server. Das funktioniert mit dem aktellen Kernel sehr gut.
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
