  4. Skript per Alexa an Pioneer SC 2020 senden
    6.8k
26 Beiträge 2 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Grumpycat9971
    Ne da ist er ja komischerweise nicht dirin, gestern war es aber da mal drin
    DB gibt es wohl:
    M Online
    M Online
    MCU
    @grumpycat9971 Dann evtl iot-Instanz mal neustarten. Dann sollte er sich es wieder einstellen, da ja im DP smartName: Pioneer steht.
    Oder manuell hinzufügen.
    • G Offline
      Grumpycat9971
      Neustart des ioT hat nichts gebracht. Wie legt man den manuell an wenn ich das + gedrückt habe, dann ...
      • G Grumpycat9971
        M Online
        M Online
        MCU
        @grumpycat9971 Dann den DP auswählen, also 0_userdata.0.pioneer.on
        • G Offline
          Grumpycat9971
          schrieb am zuletzt editiert von Grumpycat9971
          Als habe nun manuell angelegt und es erschienen 2 neue Geräte in der Alexa APp. Es funktioniert aber mit der Gerätesuche nicht, wenn ich das per Sprache mit dem Befehl "ALexa, suche neue Geräte" mache. Dann versucht sie immer auf Bluetooth.Geräte oder andere zuzugreifen. Fragt auch ob das Gerät an in (war der Pioneer). Ich gehe dann in der App auf Skills und deaktiere das Skill ioBroker.iot und aktiviere es dann wieder (mit Login). Dann sucht sie anch neuen Geräten und hatte 2 mit Pioneer gefunden. Jetzt ist es auch möglich mit der App den Pioneer ein- und auszuschalten und er steht nach dem EInschalten auf de´m richtigen Eingang. Aber es funktioniert noch nicht mit Sprachbefehl: "Alexa, Pioneer an" oder "Alexa, Pioneer ein" oder "Alexa, schaltet Pioneer an" oder "Alexa, Pioneer einschalten", aber mit "Alexa, Pioneer einschalten an".
          Das muss ich noch ändern, dass es mit den Befehlt "Alexa, Pioneer an " auch angeht.
          Habe hier jeweils das Wort einschalten entfernt, dann geht es aber nicht. Ist das so richtig gewesen ...
          • G Grumpycat9971
            M Online
            M Online
            MCU
            @grumpycat9971 Nein, das musst du im IOT machen
            • G Offline
              Grumpycat9971
              Habe die beiden wieder rückgängig gemacht ....
              und hier geändert ...
              Jetzt geht es mit dem Befehl "Alexa, Pioneer an" bzw. "Alexa, Pioneer ein" und "Alexa, Pioneer aus",
              Super ich danke dir so recht herzlich und werde nun weitertesten. Melde mich dann wieder.
