  4. Skript per Alexa an Pioneer SC 2020 senden
    6.8k
26 Beiträge 2 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Grumpycat9971
    Moin moin, so ich habe nun das http-Skript versucht und es wird keine Instanz angelegt, also nicht so wie bei dem einen Skript, da hatte ich den Pioneer ja gesehen. daher auch keine Funktion über Alexa Sprache.
    Aber Ansteuerung über den Browser geht anch wie vor, liegt also nicht am Pioneer selbt.
    MCU
    @grumpycat9971
    Wenn du das Gerät nicht in IOT gelöscht hast, ist es doch noch vom anderen Script da?
    Der DP ist doch geblieben? Oder hattest du den gelöscht?
    Hier nochmal etwas mehr logging drin.
    -> Script kopieren und starten
    -> Alexa, suche neue Geräte
    -> Alexa, pioneer an
    -> ioBroker-LOG -> Pioneer soll eingeschaltet werden
    let pioneerDP = '0_userdata.0.pioneer.on'
    createState( pioneerDP, false, {
        name: 'Pioneer einschalten',
        type: 'boolean',
        role: 'switch',
        def: false,
        read: true,
        write: true,
        smartName: {
            de: 'Pioneer' // So heißt das Gerät für Alexa
    on({id: pioneerDP, change: 'any'}, (obj) => {
        if (obj.state.val) {
            console.log('Pioneer soll eingeschaltet werden');
            sendToPioneer(['PO', '05FN']);
        } else {
            console.log('Pioneer soll ausgeschaltet werden');
            sendToPioneer(['PF']);
    function sendToPioneer(commands) {
        for(let i=0; i<commands.length; i++){
            setTimeout(function(){
                httpGet('http://192.168.1.26/EventHandler.asp?WebToHostItem='+commands[i], function (error, response, body) {
                    if (error) {
                        console.error("❌ Fehler beim Einschalten:"+ error);
                    } else {
                        // console.log("✅ Pioneer eingeschaltet (PO)");
            },1500*i)
    Hast du den alexa2-Adapter installiert?
    Dann schau mal unter dem DP:
    alexa2.0.History.summary
    ob dort auch pioneer an drin steht
    • G Offline
      Grumpycat9971
      Ja alles gelöscht, weil ja das Telnet-Skript auch nicht mehr lief und ich dachte, dass es da einen Konflikt gab. Erst nach Ausstecken des Pioneer ging ja mein Skript wieder vom Win11 Rechner
      • G Offline
        Grumpycat9971
        schrieb am zuletzt editiert von Grumpycat9971
        Ja Adapter Alexa2 ist installiert, den brauche ich ja für meine Homematic.
        Unter der History kommt nichts:
        Es kommt auch folgende Fehlermeldung:
        Aber in der Alexa App ist der Pioneer noch da:
        Hier kann ich ihn aber auch nicht ein bzw. ausschalten:
        Ist der immer noch von gestern da? Denn im ioBroker ist er ja nirgends zu sehen.
        Hier steht der Pioneer, habe das Skript so benannt:
        • G Grumpycat9971
          MCU
          @grumpycat9971 Geh mal bitte in die iot-Instanz und schau dort nach, ob es dort ein Pioneer gibt.
          Dies besagt nur, dass es ein script mit dem Namen Pioneer gibt und es gestartet wurde
          Der DP liegt unter 0_userdata.0.pioneer.on
          • G Offline
            Grumpycat9971
            Ne da ist er ja komischerweise nicht dirin, gestern war es aber da mal drin
            DB gibt es wohl:
            • G Grumpycat9971
              DB gibt es wohl:
              MCU
              @grumpycat9971 Dann evtl iot-Instanz mal neustarten. Dann sollte er sich es wieder einstellen, da ja im DP smartName: Pioneer steht.
              Oder manuell hinzufügen.
              • G Offline
                Grumpycat9971
                Neustart des ioT hat nichts gebracht. Wie legt man den manuell an wenn ich das + gedrückt habe, dann ...
                • G Grumpycat9971
                  MCU
                  @grumpycat9971 Dann den DP auswählen, also 0_userdata.0.pioneer.on
                  • G Offline
                    Grumpycat9971
                    Als habe nun manuell angelegt und es erschienen 2 neue Geräte in der Alexa APp. Es funktioniert aber mit der Gerätesuche nicht, wenn ich das per Sprache mit dem Befehl "ALexa, suche neue Geräte" mache. Dann versucht sie immer auf Bluetooth.Geräte oder andere zuzugreifen. Fragt auch ob das Gerät an in (war der Pioneer). Ich gehe dann in der App auf Skills und deaktiere das Skill ioBroker.iot und aktiviere es dann wieder (mit Login). Dann sucht sie anch neuen Geräten und hatte 2 mit Pioneer gefunden. Jetzt ist es auch möglich mit der App den Pioneer ein- und auszuschalten und er steht nach dem EInschalten auf de´m richtigen Eingang. Aber es funktioniert noch nicht mit Sprachbefehl: "Alexa, Pioneer an" oder "Alexa, Pioneer ein" oder "Alexa, schaltet Pioneer an" oder "Alexa, Pioneer einschalten", aber mit "Alexa, Pioneer einschalten an".
                    Das muss ich noch ändern, dass es mit den Befehlt "Alexa, Pioneer an " auch angeht.
                    Habe hier jeweils das Wort einschalten entfernt, dann geht es aber nicht. Ist das so richtig gewesen ...
                    • G Grumpycat9971
                      MCU
                      @grumpycat9971 Nein, das musst du im IOT machen
                      • G Offline
                        Grumpycat9971
                        Habe die beiden wieder rückgängig gemacht ....
                        und hier geändert ...
                        Jetzt geht es mit dem Befehl "Alexa, Pioneer an" bzw. "Alexa, Pioneer ein" und "Alexa, Pioneer aus",
                        Super ich danke dir so recht herzlich und werde nun weitertesten. Melde mich dann wieder.
