  3. Off Topic
  4. Hartnäckige Reolink Kameras
    6.0k
28 Beiträge 7 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @wendy2702 sagte in Hartnäckige Reolink Kameras:
    im Router geöffnet habe.
    muss es ja auch nicht.
    @thomas-braun sagte in Hartnäckige Reolink Kameras:
    Ob die auch nach außen geführt sind sieht man da aber zugegeben nicht.
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    @homoran sagte in Hartnäckige Reolink Kameras:
    Verstehe gerade nicht was du mir jetzt damit sagen willst.
    Ich bezog mich mehr darauf das einem die Abfrage von "iob diag" an der Stelle nichts bringt um in Erfahrung zu bringen ob und wie die Reolinks es schaffen das Haus zu verlassen und den Zugriff von aussen auch ohne manuelle Portfreigabe zu ermöglichen.
    • wendy2702W wendy2702
      @wendy2702
      Deswegen schaut man ja auch von außen per nmap drauf. Hatte ich oben schon geschrieben.
      Wobei du von innen aufgestoßene Verbindungen auch dann nicht unbedingt siehst.
        @wendy2702 Richtig, wenn die Kamera nicht über den Iob Server läuft, siehst du nicht, ob diese auf irgendwelchen Ports lauschen.
        Und selbst wenn heisst das noch lange nicht, dass sie von außen darüber Verbindung aufbauen können.
        das macht der cloud Adapter nicht anders.
          @wendy2702
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          @thomas-braun Das ist das Problem.
          Ich glaube aber das Reolink, wie soviele andere auch, einen Standard Port nutzt und seine Sachen nur fein verpackt.
          • BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            Also, vermutlich funktioniert das mit der Reolink App wie folgt:
            • Die Kameras streamen natürlich nicht die ganze Zeit.
            • Die melden sich per http-Request bei der Reolink Cloud. Mit einem Aufruf melden die sich an, mit einem weiteren fragen sie noch ob sie etwas tun soll. Der Trick ist das der 2. Aufruf mit der Frage mit einem langen Timeout gestellt wird, z.B. 10 Minuten. Alle 10 Minuten wird die Frage wiederholt.
            • Wenn du nun die App startest und auf die Kamera zugreifst, dann beantwortet die Cloud die Frage an die Kamera mit "ja" und diese fängt an zu senden. Und fragt öfter nach ob es was zu tun gibt.
            Wie genau die Daten dann fließen, ob umständlich über die Cloud oder ob es einen kürzeren Weg gibt weis ich allerdings nicht.
              @wendy2702
              Zumindest siehst du offene Ports, wenn du von außen schaust.
              Ohne offene Ports kann auch niemand von außen auf das interne Netz zugreifen.
              Wo siehst du offene Ports in iob diag die ich in meinem Router eingerichtet habe, vor allem wenn die noch nicht mal auf den iob zeigen?
              @agrippinenser sagte in Hartnäckige Reolink Kameras:
              Erreichbar ist die aber über die Reolink „Cloud“. Da wird die Kommunikation dann aber hoffentlich relativ sicher verpackt.
              wo wird das denn „Cloud“ in der Mobil App konfiguriert. Habe doch keine Wolke erlaubt
              Habe ich auch nicht. Habe mich im Detail nicht damit beschäftigt wie Reolink das "verpackt" damit es funktioniert. Kannst ja zum testen mal die einzelnen Netzwerkprotokolle deaktivieren oder einen Netzwerktrace machen und mit Wireshark anschauen.
              Meine Reolinks haben I-Net verbot.
              Dr. BakteriusD Offline
              Dr. Bakterius
              So wie auch meine. Alle ausgehenden Verbindungen werden in der FW blockiert. Eingehend kann mangels Weiterleitung ohnehin nichts erfolgen. So bleibt alles schön lokal und will ich von außen zugreifen, geht das nur über VPN.
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                an den Zeitserver denken!
                bei neueren kann man auch eine IP eintragen, z.B. die FRITZ!Box,
                bei älteren habe ich einen der auswählbaren DNS Namen intern umgeleitet
                • BananaJoeB BananaJoe
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @bananajoe Das war schon gemacht, als ich draufgeschaut und den DNS-Haken gesetzt habe... In meinem Alter vergisst man manchmal, was man schon erledigt hat ;-)
                  Leider zwei verschiedene Fenster....
                  NTP-Server:
                  Zeiteinstellungen:
