  4. fb-checkpresence Adapter
    6.8k
11 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ih8sn0w
    nutzt von euch jemand den fb-checkpresence Adapter und hat zufällt auf der FritzBox 7590 die aktuelle Laborversion?
    Bei mir funkionier der Adapter leider nicht mehr, weil er die Anwesenheiten der Familienmitglieder nicht mehr erkennt. Es sind immer alle abwesend, obwohl die IP-Adressen korrekt hinterlegt sind.
    Ich weiss jetzt leider nicht, ob es an der Laborversion der FritzBox liegt, denn es gab auch ein Update für den Adapter.
    Wäre gut, wenn mir hier evtl. jemand was dazu sagen könnte.
    Danke und Gruß
    DJ
    D S 2 Antworten Letzte Antwort
    • I ih8sn0w
      Danke und Gruß
      DJ
      Dieter_P
      @ih8sn0w
      bei mir war der Adapter zu Anwesenheitserkennung viel zu träge geworden (das ist auch nicht allzu lange her, aber war keine Laborversion im Spiel, gefühlt mit Sprung auf 8.01 oder 8.02). Wollte damit Handys im Wlan detektieren. Bin nun zum Ping Adapter gewechselt.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Dieter_P
        @ih8sn0w
        I Offline
        I Offline
        ih8sn0w
        @dieter_p
        Bei mir hat das bis letzte Woche problemlos funktioniert. Vermutlich liegt es dann wirklich an der Laborversion auf der FritzBox.
        Bis dahin muss bei mir auch der ping Adapter herhalten :-)
        • I ih8sn0w
          @dieter_p
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @ih8sn0w
          Sorry, aber dann installier doch die letzte Stable für die FB.
          Ist die 8.0.3
          Wie der Name schon sagt, LABOR Version.
          Was davon ist so lebenswichtig für Dich?
              Ersatzverbindung – erhöhter Ausfallschutz für die Internetverbindung (mehr)
              Vereinfachte Bedienung der Kindersicherung (mehr)
              Neue Upload-Freigaben – Teilen von Dateien so einfach wie nie (mehr)
              FRITZ!Box 7590 AX erstmalig auch als Mesh Repeater über WLAN einsetzbar (mehr)
              Mehr Möglichkeiten im Smart Home (mehr)
          • haselchenH haselchen
            @ih8sn0w
            Ist die 8.0.3
            I Offline
            I Offline
            ih8sn0w
            @haselchen
            Von der Labor ist für mich nichts lebenswichtig. Aber irgendwann wird ja aus der Labor mal eine Stable Version und somit würde es dann ja auch nicht mehr funktionieren.
            Natürlich ist es kein Problem zur Stable zurückzuwechseln, aber wenn der Ping Adapter problemlos funktioniert, dann wird eben der fb-checkpresence Adapter dadurch ersetzt.
            Mir geht es nur darum, dass ich per Script bestimmte Sachen steuern kann, je nachdem ob jemand zu Hause ist, oder eben nicht.
            • I ih8sn0w
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @ih8sn0w
              Tut mir leid, aber das fabriziert nur Kopfschütteln.
              Die Labor ist zum Testen und nicht für den produktiven Einsatz.
              Du installierst doch hier auch keine Beta Versionen und bei Problemen schraubst Du dann an den Geräten statt auf Stable zurückzugehen?!
              Geh auf die Version(en) zurück, wo alles funktioniert hat.
              Das hat hier nix mit dem Adapter zu tun.
              Und es wird ganz sicher nichts an ihm verändert wegen einer FB Laborversion.
                @ih8sn0w
                I Offline
                I Offline
                ih8sn0w
                @haselchen
                Lass gut sein .. ich weiß schon was ich mache.
                Ich weiß was eine Laborversion ist und ich teste gerne neue Funktionen. Aber das musst du nicht verstehen.
                • I ih8sn0w
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @ih8sn0w sagte in fb-checkpresence Adapter:
                  @haselchen
                  Sehe ich an Deinem ersten Post bzw. an Deinem Problem.
                  Viel Erfolg.
                  • I ih8sn0w
                    Danke und Gruß
                    DJ
                    S Abwesend
                    S Abwesend
                    Shadowhunter23
                    @ih8sn0w
                    Leg doch mal ein Issue auf GitHub an:
                    https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence/issues
                    Oder hier im Forum im Beitrag vom Adapter schreiben:
                    https://forum.iobroker.net/topic/37959/test-adapter-fb-checkpresence-v1-1-x/947
                    @afuerhoff ist eigentlich sehr aktiv und hilft sehr gut bei Problemen.
                    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                    ioBroker Backup Analyzer
                    afuerhoffA 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S Shadowhunter23
                      @ih8sn0w
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      @ih8sn0w
                      meistens liegt es an der Fritzbox. Der Adapter hat sich ja nicht grundlegend geändert. Ggfs. mal alle Einstellungen in der Fritzbox überprüfen und die Einstellungen im Adapter bzgl. Login neu eingeben. Ansonsten liegt es zu99% an der Laborversion.
                      • afuerhoffA afuerhoff
                        @ih8sn0w
                        I Offline
                        I Offline
                        ih8sn0w
                        @afuerhoff
                        Vielen Dank für deine Antwort, das hatte ich eigentlich schon vermutet, da es ja zuvor auch einwandfrei funktioniert hatte. Da aber auch noch zeitgleich ein Update für den Adapter gekommen ist, wollte ich einfach trotzdem mal nachgefragt haben.
