  4. [Gelöst]Zigbee seit update auf 2.x nicht mehr funktionsfähig
    5.2k
64 Beiträge 9 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Haifeif 0H Haifeif 0
    @haifeif-0
    Auch das Pairing geht wieder! Es scheint alles wieder zu funktionieren!
    <?>muss ich das verstehen </?>
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #61
    @haifeif-0 sagte in Zigbee seit update auf 2.x nicht mehr funktionsfähig:
    @haifeif-0
    Leider ist es bei dem Chaos zwischen 'was wurde gemacht' und 'was ist passiert' nicht mehr vollständig nachzuvollziehen warum es jetzt wieder geht. Ich gehe davon aus:
    • das die Konfiguration nicht OK war, und deswegen der Adapter zunächst nicht sauber starten wollte.
    • bei dem Basteln mit den Hardwareeinstellungen in Version 3.0 dieses Problem behoben wurde. Wie kann ich nicht sagen. Die Tatsache das der Adapter startet wenn auf das grüne Dreieck geklickt wird deutet darauf hin das zumindest der Haken bei start the zigbee-network automatically gesetzt und danach die Konfiguration abgespeichert wurde.
    • während des gesamten Ablaufs das TI Board einmal reset wurde - nach dem Flashen der Firmware ist das zwingend notwendig, damit die neu geflashte Firmware auch gebootet wird.
    Aber das sind letztendlich nur Vermutungen. Unterm strich gilt - da der Adapter samt Zigbee-Subsystem gestartet ist ist es nicht verwunderlich das das pairing sowie die Ansteuerung der Geräte funktioniert.
    A.
    Haifeif 0H 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      @haifeif-0
      A.
      Haifeif 0H Offline
      Haifeif 0H Offline
      Haifeif 0
      #62
      Danke an alle, die Geduld mit mir hatten.
      LG Uwe
      Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience.
        @meister-mopper
        Danke für die konstruktive Nachricht. Aber vielleicht kannst Du mir ja sagen, wo ich die Doku finde, aus der die Dinge hervorghehen, die die Entwickler im Kopf haben, ein ioBroker Nutzer aber nicht? Ich bin nach 30 Jahren im Homeautomations Geschäft durchaus noch Willens, dazu zu lernen, aber nicht in einem Forum, wo ich andere von ihrer Arbeit abhalte.
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #63
        @haifeif-0 sagte in [Gelöst]Zigbee seit update auf 2.x nicht mehr funktionsfähig:
        von welcher Arbeit redest du ?? wir sind hier weil wir bock drauf haben und nicht weil wir bezahlt werden (wie bei HA)
        wenn du genauer lesen würdest und nur das machen würdest was geschrieben wird UND nachfragen würdest bei "ich hab den button nicht aber ich habe diese -> bums screenshot hinterher" währe alles OK gewesen..
        ich weiss nicht mit welchen "Entwicklern du sonst arbeitest" aber ICH will immer einscreenshot von dem Problem sehen damit man sich IMMER über das gleiche Unterhalten kann.. na ja egal...
        zu deinem Start problem.. nach deinem "fummeln" .. nachdem der Stick neu geflasht wurde ist dieser ohne Einstellugen.. diese werden bei adapter Start neu übertragen. das dauert.. bist du hier zu ungeduldig und stoppst den adapter wird nur Teil der config übertragen..
          LG Uwe
          #64
          LG Uwe
          Was sollen diese ganzen Downvotes?
          Im Prinzip hat @arteck nochmal zusammengefasst was hier
          nicht ohne Grund ausführlicher geschrieben steht.
          Bitte unbedingt lesen und in Zukunft befolgen!!
          Dann kommt es auch nicht zu so langwierigen Diskussionen.
