  4. [gelöst] ioBroker js-controller Upgrade Wahnsinn
    5.9k
24 Beiträge 12 Kommentatoren 4.1k Aufrufe
    aski71
    ich reiße mir bald die letzten Haare aus. Jedesmal, wenn ich versuche, den js-controller upzugraden, fliegt mir das Upgrade um die Ohren.
    Diesmal nachfolgendes.
    Wer kann helfen?
    Wer kann mir sagen, wie ich bei künftigen Upgrades nicht mehr verzweifle?
    Danke!! :D
    ak@homie:/opt/iobroker$ sudo iobroker upgrade self
    npm install iobroker.js-controller@1.2.0 --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm ERR! Linux 4.4.0-97-generic
    npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller@1.2.0" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
    npm ERR! node v6.11.4
    npm ERR! npm  v3.10.10
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.staging/semver-b9b5964d
    npm ERR! code ENOENT
    npm ERR! errno -2
    npm ERR! syscall rename
    npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/.staging/semver-b9b5964d' -> '/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/semver'
    npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
    npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
    npm ERR! enoent
    npm ERR! Please include the following file with any support request:
    npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
    host.homie Cannot install iobroker.js-controller@1.2.0: 254
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      hast Du zuerst mal ein
      sudo iobroker update
      ausgeführt?
      Damit wird Dein lokales Repository mit dem aktuellen (im Internet) abgeglichen (siehe Doku hier : https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … sitory-url)
      Welches Repository resp. Verwahrungsort nutzt du?
      Mit
      sudo iobroker update | grep Update
      kannst Du dann auch gleich sehen, für welche Adapter, usw. es Updates gibt.
      Gruß,
      Eric
      • apollon77A Offline
        Das kann damit an sich nichts zu tun haben. Da ist was im System komisch. Mal ein
        npm cache clean
        Versucht.
          aski71
          @apollon77:
          npm cache clean
          Versucht. `
          Das hatte ich tatsächlich noch nicht versucht.
          Jetzt schon.
          Das Ergebnis bleibt aber das gleiche.
            dann mach mal bitte (erneut)
            cd /opt/iobroker
            sudo npm cache clean
            sudo iobroker stop
            sudo npm install iobroker.js-controller
            sudo iobroker start
            Viel Glück
            Rainer
              aski71
              @Homoran:
              cd /opt/iobroker
              sudo iobroker stop
              sudo iobroker start
              Viel Glück
              Rainer `
              Jepp. Führt genau zu obigem Fehler.
              Egal ob update self oder nom install.
                Danke!
                @Apollon77:
                Was ist das für ein Pfad?
                Rainer
                • AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Ein temporärer, der von NPM bei der Installation erstellt wird.
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    rechte ??
                      aski71
                      @arteck:
                      rechte ?? `
                      Sollten angesichts sudo doch keine Rolle spielen?
                      Fakt ist aber: Dieser Pfad existiert nicht.
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @aski71:
                        @arteck:
                        rechte ?? `
                        Fakt ist aber: Dieser Pfad existiert nicht. `
                        trotzdem waere es sinvoll mal:
                        sudo chmod -R 777 /opt/iobroker
                        aus zu fuehren
                        ~Dutch
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @aski71:
                          Sollten angesichts sudo doch keine Rolle spielen? `
                          Jein, Unterprozesse werden von npm trotz sudo mit verringerten Rechten ausgeführt, wenn nicht das "–unsafe-perm"-Flag angegeben wird.
                            aski71
                            @AlCalzone:
                            @aski71:
                            Sollten angesichts sudo doch keine Rolle spielen? Jein, Unterprozesse werden von npm trotz sudo mit verringerten Rechten ausgeführt, wenn nicht das "–unsafe-perm"-Flag angegeben wird.
                            Dann folgendes Ergebnis:
                            sudo npm install iobroker.js-controller@1.2.0 --production --prefix "/opt/iobroker" --unsafe-perm
                            npm WARN deprecated tar.gz@1.0.7: ⚠️  WARNING ⚠️ tar.gz module has been deprecated and your application is vulnerable. Please use tar module instead: https://npmjs.com/tar
                            iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
                            ├── mime@1.4.1  extraneous
                            ├── node-schedule@1.2.5  extraneous
                            ├── tar.gz@1.0.7  extraneous
                            ├── winston@2.4.0  extraneous
                            └── winston-daily-rotate-file@1.7.2  extraneous
                            npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller@1.2.0" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker" "--unsafe-perm"
                            npm ERR! errno -2
                            npm ERR! enoent
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Probier mal
                              vor der Installation
                                aski71
                                @AlCalzone:
                                Probier mal
                                vor der Installation `
                                Das hatten wir doch weiter oben schon, oder?
                                Hat auch nicht funktioniert.
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  Sorry, hatte ich nicht auf dem Schirm.
                                    aski71
                                    @AlCalzone:
                                    Sorry, hatte ich nicht auf dem Schirm. `
                                    Lieber ein Tipp zu viel, als einer zu wenig.
                                    Hätte das Ding gerne wieder in aktueller Version am Laufen.
                                      aski71
                                      @Dutchman:
                                      @aski71:
                                      @arteck:
                                      rechte ?? `
                                      aus zu fuehren
                                      ~Dutch `
                                      Nope. Gleiches Problem.
                                      Außerdem probiert:
                                      einen````
                                      chown -R root /opt/iobroker
                                      einen````
                                      chgrp -R root /opt/iobroker
                                      das gleiche mit einem unverdächtigen User und den Upgrade ohne sudo und mit sudo versucht.
                                      Es kommt immer auf's gleiche raus. :-(
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        Dateisystem kaputt?
                                        Man kann so machen:
                                        cd /opt/iobroker
                                        sudo iobroker stop
                                        mv node_modules node_modules_
                                        npm i npm@latest-3 -g
                                        npm i iobroker.js-controller --production
                                        npm i iobroker.admin --production
                                        npm i iobroker.discovery --production
                                        sudo iobroker start
                                        Und warten…. ioBroker installiert dann alle fehlende Adapter.
                                        Achtung! Alle installierte module werden dabei gelöscht (moved) und neu installiert.
                                          aski71
                                          @Bluefox:
                                          Dateisystem kaputt?
                                          Man kann so machen:
                                          cd /opt/iobroker
                                          sudo iobroker stop
                                          sudo iobroker start
                                          Achtung! Alle installierte module werden dabei gelöscht (moved) und neu installiert. `
                                          That did the trick!
                                          Danke.
                                          Keine Ahnung, was da schief war…
