  4. [gelöst] ioBroker js-controller Upgrade Wahnsinn
    5.9k
24 Beiträge 12 Kommentatoren 4.1k Aufrufe
    aski71
    @apollon77:
    Das kann damit an sich nichts zu tun haben. Da ist was im System komisch. Mal ein
    npm cache clean
    Versucht. `
    Das hatte ich tatsächlich noch nicht versucht.
    Jetzt schon.
    Das Ergebnis bleibt aber das gleiche.
      dann mach mal bitte (erneut)
      cd /opt/iobroker
      sudo npm cache clean
      sudo iobroker stop
      sudo npm install iobroker.js-controller
      sudo iobroker start
      Viel Glück
        aski71
        @Homoran:
        cd /opt/iobroker
        sudo iobroker stop
        sudo iobroker start
        Viel Glück
        Rainer `
        Jepp. Führt genau zu obigem Fehler.
        Egal ob update self oder nom install.
          Danke!
          @Apollon77:
          Was ist das für ein Pfad?
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.staging/semver-b9b5964d
          • AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Ein temporärer, der von NPM bei der Installation erstellt wird.
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              rechte ??
                aski71
                @arteck:
                rechte ?? `
                Sollten angesichts sudo doch keine Rolle spielen?
                Fakt ist aber: Dieser Pfad existiert nicht.
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @aski71:
                  @arteck:
                  rechte ?? `
                  Fakt ist aber: Dieser Pfad existiert nicht. `
                  trotzdem waere es sinvoll mal:
                  sudo chmod -R 777 /opt/iobroker
                  aus zu fuehren
                  ~Dutch
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @aski71:
                    Sollten angesichts sudo doch keine Rolle spielen? `
                    Jein, Unterprozesse werden von npm trotz sudo mit verringerten Rechten ausgeführt, wenn nicht das "–unsafe-perm"-Flag angegeben wird.
                      aski71
                      @AlCalzone:
                      @aski71:
                      Sollten angesichts sudo doch keine Rolle spielen? Jein, Unterprozesse werden von npm trotz sudo mit verringerten Rechten ausgeführt, wenn nicht das "–unsafe-perm"-Flag angegeben wird.
                      Dann folgendes Ergebnis:
                      sudo npm install iobroker.js-controller@1.2.0 --production --prefix "/opt/iobroker" --unsafe-perm
                      npm WARN deprecated tar.gz@1.0.7: ⚠️  WARNING ⚠️ tar.gz module has been deprecated and your application is vulnerable. Please use tar module instead: https://npmjs.com/tar
                      iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
                      ├── mime@1.4.1  extraneous
                      ├── node-schedule@1.2.5  extraneous
                      ├── tar.gz@1.0.7  extraneous
                      ├── winston@2.4.0  extraneous
                      └── winston-daily-rotate-file@1.7.2  extraneous
                      npm ERR! Linux 4.4.0-97-generic
                      npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller@1.2.0" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker" "--unsafe-perm"
                      npm ERR! node v6.11.4
                      npm ERR! npm  v3.10.10
                      npm ERR! code ENOENT
                      npm ERR! errno -2
                      npm ERR! syscall rename
                      npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/.staging/semver-b9b5964d' -> '/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/semver'
                      npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
                      npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
                      npm ERR! enoent
                      npm ERR! Please include the following file with any support request:
                      npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Probier mal
                        vor der Installation
                          aski71
                          @AlCalzone:
                          Probier mal
                          vor der Installation `
                          Das hatten wir doch weiter oben schon, oder?
                          Hat auch nicht funktioniert.
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            Sorry, hatte ich nicht auf dem Schirm.
                              aski71
                              @AlCalzone:
                              Sorry, hatte ich nicht auf dem Schirm. `
                              Lieber ein Tipp zu viel, als einer zu wenig.
                              Hätte das Ding gerne wieder in aktueller Version am Laufen.
                                aski71
                                @Dutchman:
                                @aski71:
                                @arteck:
                                rechte ?? `
                                aus zu fuehren
                                ~Dutch `
                                Nope. Gleiches Problem.
                                Außerdem probiert:
                                einen````
                                chown -R root /opt/iobroker
                                einen````
                                chgrp -R root /opt/iobroker
                                das gleiche mit einem unverdächtigen User und den Upgrade ohne sudo und mit sudo versucht.
                                Es kommt immer auf's gleiche raus. :-(
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  Dateisystem kaputt?
                                  Man kann so machen:
                                  cd /opt/iobroker
                                  sudo iobroker stop
                                  mv node_modules node_modules_
                                  npm i npm@latest-3 -g
                                  npm i iobroker.js-controller --production
                                  npm i iobroker.admin --production
                                  npm i iobroker.discovery --production
                                  sudo iobroker start
                                  Und warten…. ioBroker installiert dann alle fehlende Adapter.
                                  Achtung! Alle installierte module werden dabei gelöscht (moved) und neu installiert.
                                    aski71
                                    @Bluefox:
                                    Dateisystem kaputt?
                                    Man kann so machen:
                                    cd /opt/iobroker
                                    sudo iobroker stop
                                    sudo iobroker start
                                    Achtung! Alle installierte module werden dabei gelöscht (moved) und neu installiert. `
                                    That did the trick!
                                    Danke.
                                    Keine Ahnung, was da schief war…
                                      dtp
                                      Ich kenne das Problem.
                                      Geholfen hat bei mir dann bisher immer die manuelle Deinstallation des js-controllers. Danach konnte ich den neuen js-controller installieren. http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=8209&start=40#p87969 hatte ich es mal für die Version 1.2.0 beschrieben.
                                      Letztlich war es aber der Grund, weshalb ich den ioBroker nun noch mal unter Raspian Stretch komplett neu aufgesetzt habe (bzw. gerade dabei bin). Trotzdem danke an Bluefox für den geposteten Workaround.
                                      Gruß,
                                      Thorsten
                                      • R Offline
                                        RobS
                                        @Bluefox:
                                        Gehen denn dabei Einstellungen, Skripte u.s.w. verloren?
                                        Grüße,
                                        Rob
                                          mri4iobroker
                                          ich habe es so gelöst ..
                                          cd /opt/iobroker
                                          sudo iobroker stop
                                          iobroker restore 0
                                          sudo iobroker start
                                          Damit kommen die alten Konfigurationen aus dem Backup wieder.
                                          vg
                                          Micha
