  3. Off Topic
  4. Heimische Photovoltaikbasteleien und elektrische Sicherheit
    6.0k
36 Beiträge 10 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @wildbill Um solche Hinweise zu bekommen, habe ich diesen Thread eröffnet, vielen Dank...
    W Online
    W Online
    Wildbill
    @martinp Um das mit der Versicherung nochmal klarzustellen. Hier im Forum wird Dir definitiv niemand sagen (können), wie sich Deine Versicherung in welchem Schadensfall bei welcher Ursache verhält. Das kannst Du nur direkt mit Deiner Versicherung abklären. Aber selbst wenn sie nun sagen. sie übernehmen grundsätzlich alle Schäden, egal was wie verursacht wurde, kann es im Ernstfall immer nochmal anders aussehen.
    Ich sehe jetzt nicht grundsätzlich, wie Dein BKW hier im Ernstfall die Ursache sein soll. Wie gesagt, beim direkten Treffer in und ums Haus hast Du ganz andere Probleme. Aber schon zum Selbstschutz macht eine Erdung auf jeden Fall Sinn.
    Als Ergänzung noch zur Blitzableiterthematik. Strom ist eine faule Sau und sucht sich immer den Weg des geringsten Widerstandes. Ein Blitz ist nix Anderes wie sehr sehr viel Strom kompakt verpackt. Sprich, ein Haus mit Blitzableiter oder eine gut geerdete Photovoltaik ist für den Blitz „attraktiver“ als ein Haus, das ohne jegliche gute Erdverbindung einfach so zwischen anderen steht. Aber die Chance eines direkten Treffers ist recht gering. Es geht da halt vielmehr um Schäden, die durch Überspannung bei Einschlägen in der Nähe oder generelle statische Aufladung entstehen. Dafür ist die Anlage da. Wenn Du 100% safe sein willst, musst Du in eine Höhle umziehen oder ein Haus mitten im Wald beziehen, wo die Bäume rundum viel höher und anziehender sind. Aber selbst da gilt: Wenn es in der Nähe in einen Baum einschlägt, dann hast Du dennoch Probleme.
    Also mach Dich nicht verrückt, was direkte Blitztreffer angeht. Kommt vor, ist aber eher Ausnahme als Regel. Genieß den eigenproduzierten Strom und gut.
    Gruss, Jürgen
    • W Wildbill
      Gruss, Jürgen
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @wildbill
      Habe jetzt meine Bestelliste etwas ergänzt,
      Am Stall wird ein Tiefenerder 3 Meter eingeschlagen.
      Zu den Alu-Halteschienen auf dem Dach geht von Tiefenerder außen am Gebäude geführt ein 8 mm Durchmesser Alu-Runddraht.
      Die werde alle über entsprechende Klemmen der Reihe nach mit dem Runddraht verbunden.
      Innen in den Stall geht vom Tiefenerder das gleiche ungeschnittene ALU-Rund zu einer PA-Schiene. Von dort dann noch eine Verbindung zum PE der Leitung zum Haus, und zu den Geräten des Balkonkraftwerks (Wechselrichter, Akku-MPPT, insoweit die Erdungsklemmen haben) ...
      Zwischen die vier Module und den Wechselrichter werde ich noch eine solche Box setzen ...
      • MartinPM MartinP
        @wildbill
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @martinp sagte in Heimische Photovoltaikbasteleien und elektrische Sicherheit:
        Ich gebe zu, dass ich da nicht 100%ig kapitelfest bin, aber ich wäre mir nicht sicher ob das so zulässig ist. Das Stichwort, dass mir dabei in den Kopf kommt ist "verschiedene Potentiale". Zumindest, wenn ich lese, dass Du den Tiefenerder mit dem PE vom Haus verbinden willst.
        Ich kann mich zumindest an Beiträge aus dem Photovoltaik Forum erinnern, wo solche Vorhaben entsprechend von versierten Usern (Fachleuten) kommentiert/bewertet wurden. Bei Tiefenerdern ist man meine ich auch deutlich tiefer als nur 3m. Zumindest für klassische Solaranlagen.
        Ich halte auch die gezeigte Box bei einer Balkonanlage für eine "überflüssige" Ausgabe. Ich bin aber auch kein Fachmann, sondern habe u.a. in besagtem Forum lange und viel (mit)gelesen.
        Daher mein ehrlich gemeinter Rat:
        Frag im dortigen Fachforum nach bzw. stell Dein Vorhaben dort zur "Diskussion". Auch da wird es von den alteingesessenen Profis evtl. auch den einen oder anderen "bissigen" Kommentar geben, aber das muss man halt aushalten.
        Markus
        Bitte beachten:
        • Samson71S Samson71
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @samson71 Aktuell scheint da im Forum eine Registrierung nicht möglich zu sein. Registrier-Email kommt nicht ... Aber passiv lesen kann man auch ohne registriert zu sein ;-)
          Samson71S haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
          • MartinPM MartinP
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            Ich glaube das dauert manchmal ein wenig. Da ist immer viel los. Da muss man Geduld haben. Eine am Ende evtl. deutlich gestraffte Einkaufsliste ist es aber sicher wert 😊
            Markus
            Bitte beachten:
            • MartinPM MartinP
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @martinp
              @Samson71
              Registrierung und Link zuschicken dauerte 2min.
              Manchmal liegt es nicht an der Technik ;)
              • MartinPM MartinP
                Ich habe mich früher auch mit Satellitenempfang beschäftigt und dabei auch etwas in das Thema Blitzschutz/Potentialausgleich eingelesen.
                Da war es so, dass die Antennenleitungen von der Satellitenschüssel auf jeden Fall in den Potentialausgleich eingebunden werden müssen, also durch einen "Erdungsblock" der mit der Haupterdungsschiene des Hauses verbunden werden muss geführt werden müssen. Ob man auch den Mast Blitzstromtragfähig erden muss hing da davon ab, ob die Antenne im "geschützen Bereich" montiert wurde ...
                Nun mache ich mir Gedanken, wie es bei diesem Thema mit dem Potentialausgleich/Bitzschutz eines "Balkonkraftwerks" aussieht:
                Wenn das "Kraftwerk" wirklich auf dem Balkon steht, könnte es sein, dass man von diesem Thema weitestgehend verschont bleibt (wg. "geschützter Bereich").
                Wenn man aber die Panels auf dem Dach montiert, ist die Gefahr eines direkten Treffers durchaus gegeben.
                Da kann sich der Preis eines Balkonkraftwerks, dass man für deutlich unter 400 € gekauft hat deutlich verteuern, wenn man da alle Regeln einhalten will.
                Auf der anderen Seite will man sich ja keine "Zündschnur" in das Haus legen, und ggfs. im Brandfall dann auch noch von der Gebäudeversicherung im Stich gelassen werden, weil deren Gutachter "Lunte gerochen hat"...
                Wie haltet Ihr es mit diesem Thema?
                Experimente nur weit weg vom Haus auf der Gartenlaube?
                Das hier habe ich mir schon zu Gemüte geführt
                https://www.sanier.de/solar/photovoltaik/erdung-von-photovoltaikanlagen
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                Und darum habe ich bei meiner Versicherung die Solaranlage auf dem Dach gemeldet um zu prüfen, ob die entsprechenden Risiken mitversichert sind.
                • amg_666A amg_666
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @amg_666
                  Da ist sie sowieso mitversichert in der Wohngebäudeversicherung, da verbunden auf /mit dem Dach.
                  Edit:
                  Ich muss relativieren, ich rede von einem BKW.
                  PV bzw. Solaranlagen, da sieht es mit Sicherheit anders aus.
                  • haselchenH haselchen
                    @amg_666
                    Edit:
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @haselchen Von der Größe her fällt das bei mir noch unter BKW (1600 W Panels + 800 Watt Wechselrichter) Aber die Panels sollen auf das Dach des alten Stalls / jetzigen Gerätehauses - zwei sind schon montiert ... von da her vielleicht ein Unterschied
                    EDIT: Im Solaranlagen Forum immer noch keine Freischalt-Email bekommen...
                    Ist eine o2online.de Mail-Adresse ...
                    Vielleicht warte ich noch bis morgen, und versuche es dann mit einer anderen Mail Adresse z. b. der Google - Adresse vom Android Smartphone ...
                    EDIT2: Mit der gmail.com Adresse vom Android Konto hat die Aktivierung geklappt...
                    • MartinPM MartinP
                      Dieter_P
                      Da ja bald Ostern ist hier 2 aktuell kostenfrei zu beziehende Printwerke zum Thema PV:
                      C´t Photovoltaik:
                      https://www.mydealz.de/visit/threaddesc/2554401/11807211
                      und Balkonsolar Buch für den Bau eines Balkonkraftwerks
                      https://www.mydealz.de/visit/threaddesc/2554401/11713465
                      Stammt aus diesen Dealz zum Nachweis, dass es legale Quellen sind dafür:https://www.mydealz.de/deals/ct-special-photovoltaik-heft-nur-heute-kostenlos-zum-download-als-pdf-im-rahmen-des-heise-osterkalenders-2554401
                      • D Dieter_P
                        C´t Photovoltaik:
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @dieter_p Bin ja inzwischen in dem empfohlenen Forum registriert und das ist ja schon ein ziemliches Minenfeld mit der DIY Photovoltaik ...
                        Wenn man seine USV "falsch" verwendet, muss man selbst diese im Marktstammregister anmelden ...
                        https://www.marktstammdatenregister.de/mastrhilfe/files/regHilfen/Hinweise_zur_Registrierungspflicht_bei_Notstromaggregaten_USVs_und_Sicherheitsbeleuchtung.pdf
                        Beispiel: Ein Unternehmen setzt sein USV-System zwar vorrangig, aber nicht ausschließlich
                        zu dem oben genannten Zweck ein. Er nutzt den zugehörigen Akku zeitweilig oder anteilig
                        auch dazu, die Bezugsspitzen seines Letztverbrauchs zu reduzieren oder seinen Eigenver-
                        brauch zu erhöhen. In diesem Fall wird die Stromerzeugungsanlage (der Akku) nicht aus-
                        schließlich für den o.g. Zweck eines unterbrechungsfreien Stromversorgungssystems einge-
                        setzt und der mit dem Akku erzeugte Strom auch für darüberhinausgehende Zwecke ge-
                        nutzt. In diesem Fall ist eine Registrierung im MaStR nicht entbehrlich
                        Manchmal wundert man sich nicht, dass alle über Behördenirrsinn wettern.
                        Okay, um Homoran ein Ostergeschenk zu machen, eine Abschwächung meines Rants:
                        Wenn eine Partei an die Regierung kommt, der entgangene Steuereinnahmen durch Eigenverbrauch ein Dorn im Auge sind, der auch nicht durch die Freude über die Privatintiative für den ökologischen Umbau aufgewogen wird, die hat im MASTR eine durchaus ergiebige Adressliste als Grundlage, um z. B. Stromsteuern auf die Eigenerzeugung erheben zu können ....
                        • MartinPM MartinP
                          @martinp Bitte die politischen Äußerungen wiedr entfernen!
                          Hat hier nichts zu suchen!
                          und umgekehrt!
                          eine im MaStR registrierte PV-Batterie zur Erhöhung des Eingenverbrauchs darf niemals nicht aus dem Netz geladen werdrn (außer bei Zwangsladung zur Batteriepflege durch das System)
                          wobei bei den genannten USV sehr wahrscheinlich die beteits seit Jahrzehnten üblichen Batteriebänke z.B wie in Krankenhäusern / Behörden /Firmen u.ä. gemeint srin werden und nicht die Unter-Tisch-USV für den PC
                          Meister MopperM MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                            und umgekehrt!
                            Meister MopperM Online
                            Meister Mopper
                            @homoran sagte in Heimische Photovoltaikbasteleien und elektrische Sicherheit:
                            darf niemals nicht aus dem Netz geladen werden
                            Also muss sie so geladen werden - duck' und wech' 😁
                            Proxmox und HA ...
                              @meister-mopper sagte in Heimische Photovoltaikbasteleien und elektrische Sicherheit:
                              duck' und wech'
                              aber ganz weit! 😁
                              man spricht dann von 'negativem Concord'[
                              • MartinPM MartinP
                                Das hat mit Ostergeschenk nichts zu tun.
                                politische Äußerungen gehören hier nicht rein!
                                ich habe deinen geänderten Post entsprechend entschärft.
                                Bitte nicht nochmal!
                                  und umgekehrt!
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  Die Regelung gilt zwar nicht für "nicht ortsfest betriebene" Anlagen, aber da wird sofort den "Schlupfloch Sehern" ein Riegel vorgeschoben...
                                  Als ich im Solar-Forum meinte, mit Möbelrollen unter meinem Selbstbau-Akku wäre ich fein 'raus, gab es nur ein müdes Lächeln ...
