  4. Status-Icon anzeigen in Dashboard (Blockly ...)
    5.8k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 503 Aufrufe 5 Beobachtet
    topsurfer
    schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
    ich habe ermittle mittels Blockly und einigen "falls" Abfragen eine Art "Systemstatus",
    Top (1) - Gut (2) - Normal (3) - Schlecht (4)
    Das Script läuft alle 2 Minuten.
    Je nach Zustand will ich ein Smiley im Dashboard anzeigen lassen (die vier Icons liegen unter vis.0/main/img/<Zustand>.png)
    Jetzt bin ich gerade nach einer eleganten Lösung am suchen, das passende Icon auch anzeigen zu lassen.
    Den Wert (1 bis 4) oder Name des gewünschte Icons könnte ich in einen DP schreiben, aber wie dann das Icon im Dashboard (vis2) anzeigen lassen?
    Stehe gerade etwas auf dem Schlauch ...
    Vier Image-Widgets mit den 4 Icons anlegen und jeweils über "Sichtbarkeit => Bedingung Wert=x" das passende Icon sichtbar schalten?
    Oder geht das auch anders, eleganter?
    • T topsurfer
      @topsurfer sagte in Status-Icon anzeigen in Dashboard (Blockly ...):
      ja
      ein Widget, dass nach Werteliste unterschiedliche Icons verwendet
        ja
        topsurfer
        Danke für den Hinweis, hab meine installierten "Value"-lists und "Werte"-Listen -Widgets angeschaut, da hab ich zumindest nichts passendes gesehen (Basic, inventwo, Widget Sammlung, Material Widgets)
        Was ja auch sein solll, dass man bei der Auswahl des Icons den eigenen Upload-Pfad auswählen kann (und nicht nur standard-Icons zur Auswahl hat)
        V 1 Antwort Letzte Antwort
        • T topsurfer
          V Offline
          V Offline
          Verblizz
          @topsurfer
          das müsste das Inventwo - Multi-Widget doch können, oder? Du kannst die Anzahl der Zustände angeben und für jeden Zustand dann ein eigenes Bild definieren...
          Oder übersehe ich hier was???
          • V Verblizz
            @topsurfer
            @verblizz sagte in Status-Icon anzeigen in Dashboard (Blockly ...):
            ist das Widget vis-2 kompatibel?
              V Offline
              V Offline
              Verblizz
              Sorry, mein Fehler, Vis2 habe ich übersehen.
              • V Verblizz
                topsurfer
                OK, gibt es für vis2 also kein passendes Widget?
                • T topsurfer
                  CodierknechtC Online
                  Codierknecht
                  Nimm doch einfach ein HTML-Widget und prömpel das passende Bild über ein Binding rein.
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
