  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Fehler mit Zigbee Gerät TS0505B_1
    2.8k
    4.9k
    4.1k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 823 Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    HobbyBastler
    Hallo Community,
    ich habe mir vor vielen Monden bei Amazon Deckenspots gekauft, die meinen damaligen Ansprüchen genügten und die bis heute ihren Dienst zuverlässig verrichten. Die Spots sind im Zigbee-Adapter als TS0505B_1 erkannt und führen alle Befehle aus, die sie erhalten. Allerdings steht seit jeher nach jedem Befehl immer eine Fehlermeldung pro Spot im Protokoll, die für mich so aussieht, als ob die Leuchte einfach nicht antwortet:
    zigbee.0	2025-03-31 14:13:20.007	error	Send command to 0xa4c13818d91188e2 failed with no error code (Timeout - 927 - 1 - 210 - 8 - 11 after 10000ms)
    zigbee.0	2025-03-31 14:12:59.974	error	Send command to 0xa4c138ef5532dd47 failed with no error code (undefined)
    zigbee.0	2025-03-31 14:12:59.948	error	Send command to 0xa4c13818d91188e2 failed with no error code (undefined)
    zigbee.0	2025-03-31 14:12:59.924	error	Send command to 0xa4c138cadefb3591 failed with no error code (undefined)
    zigbee.0	2025-03-31 14:12:59.882	error	Send command to 0xa4c1384ff4e35be5 failed with no error code (undefined)
    Mein System:
    Raspberry 4 mit Sonoff ZBDongle-E 3.0 USB Dongle Plus mit orig. Firmware
    vorher Conbee II-Stick, gleiches Problem
    Zigbee-Adapter mit aktueller Version
    Hat jemand Vorschläge wie man/ich das beheben könnte?
    • H HobbyBastler
      Hallo Community,
      Mein System:
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @hobbybastler sagte in Fehler mit Zigbee Gerät TS0505B_1:
      bestimmt nicht
      und das heisst was ??
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        bestimmt nicht
        HobbyBastler
        schrieb am zuletzt editiert von HobbyBastler
        @arteck
        Zigbee-Adapter Version ist 1.10.14
        Was das mit dem Zigbee-Dongle soll kapiert ich allerdings nicht. Hab ihn vor einer Woche gekauft (https://amzn.eu/d/efkIX4t) und nicht geflasht. Musst du dazu was spezielles wissen?
        • H HobbyBastler
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          na orginal ist da nix.. das heisst es hat eine version.. die da währe ?? ablesba aus der Kachel des koordinators
          • arteckA arteck
            HobbyBastler
            @arteck
            Die Fw ist 7.2 (EZSP). Da liegt ja dann auch schon ein Fehler vor. Da ich den Stick als Coordinator einsetzen will, müsste ja "Ember" statt "EZSP" drauf sein, richtig?
            Werde das die Tage gerade ziehen und dann meld ich mich nochmal. Bin gerade nicht zu Hause.
            Vielen Dank bis hierher schon mal!
            • H HobbyBastler
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @hobbybastler
              lesen bitte bevor du irgendwas machst.
              https://forum.iobroker.net/topic/64137/hilfe-beim-einrichten-von-sonoff-zigbee-3-0-usb-dongle-plus/2?page=1
              das thema wurde schon unzählige male bahandelt
              und hier
              https://github.com/itead/Sonoff_Zigbee_Dongle_Firmware/tree/master/Dongle-E/NCP
              • H Offline
                HobbyBastler
                @arteck sagte in Fehler mit Zigbee Gerät TS0505B_1:
                Ich habe jetzt zu Hause mal die Daten von der Kachel des Coordinators abgelesen:
                • type:EZSP v8
                • version:x-8.6.10.3 .
                • revision:6.10.3.0 build 297
                • port:/dev/ttyUSB0
                • channel:11
                • H HobbyBastler
                  • type:EZSP v8
                  • port:/dev/ttyUSB0
                  • channel:11
                  HobbyBastler
                  Hat niemand eine Idee wie man diese Fehlermeldung weg bekommt?
