  5. Blockly script funktioniert nicht mit Shelly Plug s Gen 2
    6.4k
5 Beiträge 4 Kommentatoren 443 Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    griessbx
    Hallo , ich habe folgendes Script, welches den Shelly PlUg S abschalten soll wenn der Stromfluss unter einen definierten Wert fällt. Dies funktioniert mit einem Plug S der Gen 1 auch prima, mit einem der Gen 2 nicht. Schaltet nicht ab. Eine Idee was da falsch läuft.
    • G griessbx
      @griessbx Deine Triggerorgie ist suboptimal.
      Trigger in Trigger ist nicht!
      @griessbx sagte in Blockly script funktioniert nicht mit Shelly Plug s Gen 2:
      Triggern auf duesen Datenpunkt und die folgende Logik in einen blauen Logikbaustein
      • G griessbx
        @griessbx sagte: abschalten soll wenn der Stromfluss unter einen definierten Wert fällt.
        Versuche es so:
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @homoran sagte in Blockly script funktioniert nicht mit Shelly Plug s Gen 2:
          Hier bist du auf den einen Fall getroffen wo Trigger im Trigger doch gehen sollte. Ein Bug ist trotzdem drin:
          der äussere Trigger sollte auf 'ist grösser als vorher' geändert werden, damit der Zeitplan nur dann angelegt wird wenn der Schalter von falsch auf Wahr wechselt.
          Trotzdem ist die Lösung von @paul53 die sauberere - in dem Moment abschalten wo die Leistung von >Grenzwert auf <= Grenzwert abfällt.
          A.
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            @asgothian sagte in Blockly script funktioniert nicht mit Shelly Plug s Gen 2:
            deswegen die verschwurbelte Formulierung ;-)
            Ich denke trotzdem, dass es einfacher zu behalten ist, dass Trigger in Triger nicht verwendet werden soll, als Einsteiger mit einzelnen Spezialitäten zu verwirren.
