  4. Test Adapter für Wiim/Arylic/Linkplay Streamer
test
9 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • KaiIobrokeK Offline
    KaiIobrokeK Offline
    KaiIobroke
    schrieb am zuletzt editiert von KaiIobroke
    nachdem ich mir einen Wiim Amp gekauft habe, fehlte mir der passende Adapter.
    Ich habe mich in Javascript eingelesen und angefangen, zu programmieren. Ich würde mich freuen, wenn Ihr das Ergebnis einmal testen könntet.
    Der Adapter sollte Linkplay kompatible Streamer (Wiim/Arylic/Audiocast/iEast) im Netzwerk automatisch detektieren und die zugehörigen Datenpunkte anlegen.
    Aktuelle Test Version 0.3.0
    Veröffentlichungsdatum 30.03.2025
    Github Link https://github.com/KaiIOB/ioBroker.wiim
    Changelog:
    0.3.0 => improved stability of bonjour autodetect of streamers, dnla introduced to retrieve coverArt from generic players
    Bisher habe ich den Adapter mit folgenden Streamern erfolgreich testen können:
    Wiim Amp
    Wiim Mini
    Arylic up2stream v3
    Arylic S10+
    Audiocast M5
    August WR320B (after firmware upgrade to 4.6.415156.0)
    Beste Grüße
    Kai
    mcm1957M I 2 Antworten Letzte Antwort
    • KaiIobrokeK KaiIobroke
      Changelog:
      Wiim Amp
      Wiim Mini
      Arylic up2stream v3
      Arylic S10+
      Audiocast M5
      Beste Grüße
      Kai
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @kaiiobroke
      Ich hab Admins gebeten den Beitrag in TESTER Bereich zu verschieben. Unter 'Forum' ist er Definitiv falsch.
      Bitte editier deinen Betrag dann nochmal und includiere den üblcihen Header wie du ihn vom Template in TESTER vorgegeben bekommst (also aktuelle Versiion, Datum, Repo Link etc)
      Wenn du der Ansicht bist, dass der Adapter für User bereit ist, veranlass doch bitte auch die Aufnahme in die Repos.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories?tab=readme-ov-file#requirements-for-adapter-to-get-added-to-the-latest-repository
      EDIT:
      Mit templagte header mein ich das da:
      Aktuelle Test Version x.x.x
      Veröffentlichungsdatum xx.xx.xxxx
      Github Link https://github.com/xxx
      Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • mcm1957M mcm1957
        @kaiiobroke
        EDIT:
        @mcm1957 sagte in Test Adater für Wiim/Arylic/Linkplay Streamer:
        hab ich gemacht.
        Zusätzlich hab ich dem Adater in der Überschrift noch ein p spendiert
        • Q Offline
          Q Offline
          Qlink
          @KaiIobroke
          Super, dass du den Adapter weiterentwickelst.
          Ich hoffe ich kommen in den nächsten Tagen mal dazu die neue Version zu testen.
          Hab grad ziemlich viel um die Ohren...
          Ich melde mich sobald ich Feedback habe.
          Beste Grüße
          • Q Qlink
            @KaiIobroke
            Beste Grüße
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            FYI
            Der Adapter wurde einem Review fürs die Aufnahme i die Repositories unterzogen. Da es aber lt. Dev praktisch kein Interesse an dem Adapter gibt ist ein Fix und damit die Aufnahme in die Repositories her unwahrscheinlich. (Kann ich verstehen dass niemand Aufwand setzen will, wenn kein Interesse da ist. Ist also keine Kritik an einem Dev!)
            Sollte also eine größere, bisher stille Fangemeinde existieren bitte mit dem Dev Kontakt aufnehmen.
              Changelog:
              Wiim Amp
              Wiim Mini
              Arylic up2stream v3
              Arylic S10+
              Audiocast M5
              Beste Grüße
              Kai
              I Offline
              I Offline
              iobroker_Alex
              @kaiiobroke Danke für den Adapter – funktioniert bei mir super! 👍
              Ein kleiner Verbesserungsvorschlag:
              Ich betreibe meinen Wiim über eine schaltbare Steckdose, daher ist das Gerät nicht immer erreichbar. Leider wird das Log bei ausgeschaltetem Gerät regelmäßig mit Meldungen wie diesen geflutet:
              wiim.0
              2025-05-16 20:52:26.281	info	error2:connect EHOSTUNREACH 10.4.4.97:443
              wiim.0
              2025-05-16 20:52:26.281	info	error1:connect EHOSTUNREACH 10.4.4.97:443
              Könntest du die Häufigkeit dieser Logeinträge ggf. reduzieren oder eine Option einbauen, um solche Verbindungsfehler auf "debug" oder "warn" zu setzen?
              Das würde das Log deutlich übersichtlicher halten.
              Danke und weiter so! 🙏
              mcm1957M KaiIobrokeK 2 Antworten Letzte Antwort
              • I iobroker_Alex
                wiim.0
                wiim.0
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                Leider reagiert @KaiIobroke auf zahlreiche Anfragen im LATEST PR für deinen Adapter sowie auf Issues nicht. Die Implementierung des Adapter muss daher als eingestellt / abgebrochen betrachtet werden. Die beim Review angemerkten Issues wurden offensichtlich nicht mehr behoben.
                Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
                GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                • I iobroker_Alex
                  wiim.0
                  wiim.0
                  KaiIobrokeK Offline
                  KaiIobrokeK Offline
                  KaiIobroke
                  @iobroker_Alex : Hallo! Habe eine etwas ruhigere Version erstellt. Liegt auf GitHub.
                  • mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
