  3. Off Topic
  4. Docker
  5. [gelöst] Pi4 - bookworm, docker, portainer, iobroker, influx
    6.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Docker
28 Beiträge 3 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    Sleepwalker
    schrieb am zuletzt editiert von Sleepwalker
    Moin,
    ich stehe gerade vor einem kleinen Scherbenhaufen.
    Hardware:
    Pi4, 8GB, SSD
    Nun habe ich mich getraut das Update von Bullseye auf Bookworm zu vollziehen. Also Backups gemacht, etc. pp.
    • Pi4 geplättet
    • Bookworm 64bit Lite über den Imager installiert
    • System aktualisiert
    • Docker installiert
    curl -fsSL https://get.Docker.com -o get-Docker.sh
    sudo sh get-Docker.sh
    sudo usermod -aG docker $USER
    • Portainer installiert
    mkdir /home/pi/docker_binds/portainer_data
    docker run -d -p 8000:8000 -p 9000:9000 -p 9443:9443 --name portainer --restart=always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v /home/pi/docker_binds/portainer_data:/data cr.portainer.io/portainer/portainer-ce:latest --http-enabled
    • Stack und Binds für ioBroker und Influxdb2 erstellt
    services:
      iobroker:
        image: iobroker/iobroker:latest
        container_name: iobroker
        hostname: iobroker
        network_mode: host
        restart: always
        volumes:
          - type: bind
            source: /home/pi/docker_binds/iobroker_data/opt/iobroker
            target: /opt/iobroker
        environment:
          - IOB_BACKITUP_EXTDB=true
          - PACKAGES=influxdb2-cli
      influx:
        image: influxdb:latest
        container_name: influx
        hostname: influx
        network_mode: host
        restart: always
        volumes:
          - type: bind
            source: /home/pi/docker_binds/influx_data/var/lib/influxdb2
            target: /var/lib/influxdb2
    FYI, vllt. ist das wichtig: Ursprünglich hatte ich den Stack in einem eigenen Netzwerk. Aber vor ein paar Wochen musste ich (noch während Bullyeye lief) auf "host" umstellen, da ich Multicast-Pakete empfangen muss. Das hatte soweit auch reibungslos funktioniert, wenn auch zähneknirschend ;)
    • Influx startet
    • ioBroker startet und wirft Fehler
    -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker Installation              -----
    (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
    Checking database connection... Failed.
    [ERROR]  Could not connect to states database at 127.0.0.1:9000 (invalid protocol). Please make sure the configured IP and port points to a host running JS-Controller >= 2.0. and that the port is not occupied by other software!
    [ERROR] No connection to databases possible ...
    Please check your configuration and try again.
    For more information see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs).
    This Script will exit now.
    Das passiert in einer Endlosschleife von Neustarts. ioBroker will irgendwie Port 9000 in Anspruch nehmen, aber der ist von Portainer genutzt. Ich habe keine Ahnung, was das mit der "states database" auf sich hat. Starte ich ohne influx, kommt der gleiche Fehler. Auch wenn ich ioBroker und influx in ein anderes bridged-network bringe, hilft das nichts. Auch nicht, wenn ich Portainer selbst in ein anderes Netz stecke. Auch wenn ich den HTTP-Port 9000 von Portainer nicht mappe (und den HTTPS-Port nutze), funktioniert es nicht. Dann kommt folgende Meldung beim Start von ioBroker:
    [ERROR] Error: no UUID found
    Irgendetwas ist da verflucht und ich habe keine Idee mehr, wie ich einfach nur Docker, Portainer und den Stack mit ioBroker und Influxdb2 laufen lassen kann. Das einzige eingespielte Backup ist von Portainer selbst, da hatte ich die Einstellungen vorher gesichert und bei Installation wieder eingespielt. Ansonsten ist alles frisch.
    Vielen Dank für's Lesen bis hierher!
    Und falls jemand eine Idee hat, was ich falsch mache, würde ich mich über jegliche Rückmeldung freuen. Ich will nicht zurück zu Bullseye 😖
    • S Sleepwalker
      Moin,
      Hardware:
      Pi4, 8GB, SSD
      • Pi4 geplättet
      services:
        iobroker:
          hostname: iobroker
          network_mode: host
          restart: always
          volumes:
            - type: bind
          environment:
        influx:
          hostname: influx
          network_mode: host
          restart: always
          volumes:
            - type: bind
      • Influx startet
      @sleepwalker sagte in Pi4 - bookworm, docker, portainer, iobroker, influx:
      das ist die interne Datenbank zur Verwaltung sämtlicher Datenpunkte (states)!
      Das ist mit Sicherheit kein BUG von ioBroker
        Sleepwalker
        @homoran Puh, zum Glück habe ich auch nicht behauptet, dass das ein Bug ist 😊
        Es lief unter Bullseye in gleicher Konstellation problemlos, auch wenn Portainer auf 9000 registriert war. Wo ist mein Fehler?
        PS: Hätte ich in ein anderes Forum gemusst? Ich fand "Error/Bug" eigentlich ganz passend. Falls dem so ist, bitte ich um Verzeihung und -schiebung.
        • S Sleepwalker
          aber in ebendieser Kategorie gepostet ;-)
          sollte es nicht gekonnt haben!
          Aber it Docker kenn ich mich nicht aus
          • Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            Wo ist mein Fehler?
            Wie schon erwähnt, ist es völlig normal, das sich Portainer und ioBroker um den Port 9000 streiten, wenn iobroker im Host-Modus betrieben wird. Also Port 9000 bei Portainer nicht mappen und per https verbinden.
            Starte dann mal nur Portainer und zeig mal den Output von
            netstat -plte
            • Marc BergM Marc Berg
              Wo ist mein Fehler?
              netstat -plte
              Sleepwalker
              @marc-berg
              Das ist aktuell der Fall, Portainer nur mit 8000 und 9443
              Output:
              (Not all processes could be identified, non-owned process info
               will not be shown, you would have to be root to see it all.)
              tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      root       5611       -
              tcp        0      0 0.0.0.0:9443            0.0.0.0:*               LISTEN      root       174298     -
              tcp        0      0 0.0.0.0:8000            0.0.0.0:*               LISTEN      root       174296     -
              tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      root       5613       -
              tcp6       0      0 [::]:9443               [::]:*                  LISTEN      root       174299     -
              tcp6       0      0 [::]:8000               [::]:*                  LISTEN      root       174297     -
              tcp6       0      0 [::]:8086               [::]:*                  LISTEN      pi         175638     49641/influxd
              Starte ich jetzt ioBroker, kommt das, was ich oben bereits erwähnt habe:
              • S Sleepwalker
                @marc-berg
                Output:
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                Startet ioBroker, wenn du vorher das Verzeichnis /home/pi/docker_binds/iobroker_data/opt/iobroker löschst? Du hast doch ein Backitup-Backup, oder?
                Welche Version des js-controllers hast du vorher gefahren?
                  Sleepwalker
                  @marc-berg Uff, ok, ioBroker startet.
                  Danke! Dass ich das nicht selbst ausprobiert hab :man-facepalming:
                  Nun, jetzt kommt das "aber"...
                  So richtig warm bin ich mit der Lösung nicht, auch wenn es so funktioniert. Jetzt meckern die Browser rum, HTTPS, mimimi. Gibt es eine "simple und narrensichere" Möglichkeit, Multicast-Pakete in einem bridged-Netzwerk zu empfangen? Könnte ich den Stack dann wieder nebst Portainer inkl. Port 9000 laufne lassen?
                  Oder gibt es gar einen besseren Ansatz?
                  PS: Ja, ich habe ein Backitup-Backup von Influx, ioBroker und NodeRed.
                  PPS: Die vorherige js-controller-Version weiß ich leider nicht, sorry. Brauche ich das Wissen?
                  Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Sleepwalker
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    Nein. Entweder Host oder alternativ MACVLAN. Anders geht es nicht.
                    Alternativ kannst du den Portainer HTTP Port ja auf 9999 oder so mappen. Dann hast du den SSL Trouble nicht.
                    • S Sleepwalker
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      Das wäre nur relevant beim Zurückspielen des Backups. Wenn die Versionen nicht passen, wird das nichts.
                        Sleepwalker
                        @marc-berg Hm, schade, das MACVLAN ist für meinen Geschmack leider nicht so das Gelbe vom Ei.
                        Dann werde ich jetzt erst einmal versuchen, die Backups wieder einzuspielen. Entweder die Binds komplett oder nur Backitup, das entscheidet gleich mein Bauch. Leider hat sich die docker GID bei Bookworm von 994 auf 992 geändert und ich habe mittels tar ohne --numeric-owner gesichert :man-facepalming: 994 ist nun leider i2c, den ich eigentlich nicht brauche....
                        • S Sleepwalker
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          Warum? Leidest du an IP-Address-Knappheit in deinem Netzwerk?
                            Sleepwalker
                            @marc-berg Weil sich die Container dann gegenseitig nicht mehr sehen. Oder?
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              Erstmal ja, korrekt. Darum könntest du einen der Container, die miteinander reden sollen, AUCH in das zweite Netzwerk stecken. Fertig.
                              In dem Beispiel also den ioBroker in das MACVLAN und in das Bridge-Netzwerk, in welchem auch die InfluxDB steckt.
                                Sleepwalker
                                @marc-berg Oh warte, da eröffnen sich neue Welten. Container in mehreren Netzwerken. Jetzt ergibt das alles einen Sinn. Gibt es bei solchen Konstellationen etwas bestimmtes zu beachten oder regelt docker den Zugriff, wann es wohin geht?
                                • S Sleepwalker
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  Es ist (weiterhin) zu beachten, dass man keine IP-Adressen zum Ansprechen des jeweils anderen Containers nutzt, sondern den Namen. Dann wird automatisch der richtige Container (also hier z.B. "influx") angesprochen.
                                    Sleepwalker
                                    @marc-berg Holla, das gefällt mir! Ich glaube, das wird in Angriff genommen, bevor ich mit dem Wiederherstellen weitermache.
                                    Uh, ich bin aufgeregt, werde hier auf jeden Fall Ergebnisse posten, ggf. noch die ein oder andere Frage.
                                    Herzlichen Dank bis hierhin erst einmal! Das war super aufschlussreich (wie schon beim letzten Mal :) )
                                    • S Sleepwalker
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      @sleepwalker sagte in [gelöst] Pi4 - bookworm, docker, portainer, iobroker, influx:
                                      Vielleicht noch ein Tipp. Ich bin ein Fan davon, auch die Netzwerke komplett im Stack mit anzulegen. Dann hat man die gesamte Konfig in einer Datei und muss nicht noch manuell in Portainer rumwurschteln.
                                      Beispiel mit Container in zwei Netzwerken:
                                      services:
                                      ##### SERVIIO #####
                                        serviio:
                                          container_name: serviio
                                          image: soerentsch/serviio
                                          hostname: serviio
                                          domainname: fritz.box
                                          restart: unless-stopped
                                          volumes:
                                            - /opt/docker/serviio/library:/opt/serviio/library
                                            - /opt/docker/serviio/config:/opt/serviio/config
                                            - /opt/docker/serviio/plugins:/opt/serviio/plugins
                                            - /opt/docker/serviio/log:/opt/serviio/log
                                            - /media/serviio:/media/serviio
                                          environment:
                                            - TZ=Europe/Berlin
                                          networks:
                                            mvl1:
                                              ipv4_address: 192.168.1.32
                                            serviio_net:
                                      ##### NETWORKS #####
                                      networks:
                                        mvl1:
                                          driver: macvlan
                                          driver_opts:
                                            parent: eno1
                                          ipam:
                                            config:
                                              - subnet: 192.168.1.0/24
                                                gateway: 192.168.1.1
                                                ip_range: 192.168.1.32/27
                                        serviio_net:
                                          driver: bridge
                                        services:
                                        ##### SERVIIO #####
                                          serviio:
                                            hostname: serviio
                                            volumes:
                                            environment:
                                              - TZ=Europe/Berlin
                                            networks:
                                              mvl1:
                                              serviio_net:
                                        networks:
                                          mvl1:
                                            driver: macvlan
                                            driver_opts:
                                              parent: eno1
                                            ipam:
                                              config:
                                          serviio_net:
                                            driver: bridge
                                        Sleepwalker
                                        @marc-berg
                                        Leider hatte das Backup doch Vorrang, nachdem ich mein DHCP erstmal aufräumen musste.
                                        Ich habe jetzt
                                        192.168.100.64/29
                                        Netzadresse: 192.168.100.64
                                        Broadcast: 192.168.100.71
                                        Host-IPs: 192.168.100.65 bis 192.168.100.70
                                        aus meinem IP-Pool genommen. Soweit, so gut.
                                        Nun möchte ich die Netzwerke ebenfalls in der "compose file" mit anlegen. Das sollte für ioBroker mit influx ungefähr so aussehen (noch nicht getestet):
                                        services:
                                          iobroker:
                                            hostname: iobroker
                                            networks:
                                              - vlan_network
                                                  ipv4_address: 192.168.100.65
                                              - iobroker_network
                                            restart: always
                                        #    ports:
                                        #      - 8081:8081 # Admin
                                        #      - 8082:8082 # VIS
                                        #      - 1880:1880 # NodeRed
                                        #      - 1882:1882 # Shelly Adapter MQTT
                                        #      - 8091:8091 # Backitup Restore Webinterface
                                        #      - 9081:9081 # Backitup Fileserver fur Downloads von Backitup
                                        #      - 9082:9082 # Backitup Fileserver fur Uploads von Backitup
                                        #      - 34103:34103 # Alexa Adapter Cookie
                                            volumes:
                                              - type: bind
                                            environment:
                                          influx:
                                            hostname: influx
                                            networks:
                                              - iobroker_network
                                            restart: always
                                            ports:
                                              - 8086:8086 # Admin
                                            volumes:
                                              - type: bind
                                        networks:
                                          vlan_network:
                                            driver: macvlan
                                            driver_opts:
                                              parent: eth0
                                            ipam:
                                              config:
                                                - subnet: 192.168.100.0/24
                                                  gateway: 192.168.100.1
                                                  ip_range: 192.168.64/29
                                          iobroker_network:
                                            driver: bridge
                                        Jetzt habe ich noch drei Fragen:
                                        1. Sieht das so i.O. aus?
                                        2. Die Portweiterleitungen beim ioBroker brauche ich nicht, wenn ich über die .65 gehe, oder?
                                        3. Die schwierigste Frage: Ich würde das gleiche MACVLAN gerne in einem anderen Stack nutzen, dann aber für einen Container mit der IP .66. Geht das? Ist das so, dass der erste Stack, der ein Netzwerk nutzt, es erstellt und alle anderen Stacks mit dem gleichen Netzwerknamen das Netz dann mitnutzen, sollte es schon existieren?
                                        Sorry, etwas umständlich, aber bevor ich das kaputtfrickel...im Netz habe ich da so direkt nichts zu gefunden.
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          • die Einrückungen passen nicht überall. Es müssen für eine untergeordnete Ebene immer zwei Zeichen eingerückt werden.
                                          • ip_range ist falsch, da fehlt ein Oktett
                                          Korrekt, bei Host oder MACVLAN sind Weiterleitungen sinnfrei. Die kann man zwar ohne Fehlermeldungen im Stack definieren, haben aber keine Funktion.
                                          Das geht, hat aber ein paar kleine Randerscheinungen:
                                          Du kannst im zweiten Stack das erste Netzwerk mit dem Schlüsselwort "external: true" mitnutzen. Das hat aber den Nachteil, dass der zweite Stack nur startbar ist, wenn der erste schon läuft.
                                          networks:
                                            vlan_network:
                                              external: true
                                          Oder du definierst im zweiten Stack das Netzwerk wie im ersten 1:1 nochmal. Dann ist die Startreihenfolge egal. Kleiner Nachteil: Wenn beide Stacks beendet sind, wird in diesem Fall das Netzwerk nicht mitgelöscht.
                                          Kommt auf den konkreten Anwendungfall an, ob das sinnvoll ist.
