  4. admin.0 (2155) no session found
    1.0k
    6.1k
9 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J Offline
    Joel
    schrieb am zuletzt editiert von Joel
    • Adaptername: Admin
    • Adapterversion: 7.6.3
    • js-controller Version: 7.0.6
    • Admin Version: jetzt wieder --> 7.410
    • Hardwaresystem: Pi4
    • Arbeitsspeicher: 8 GB
    • Festplattenart: HDD
    • Betriebssystem: bookworm
    • Nodejs-Version: v20.19.0
    • NPM-Version: 10.8.2
    • Installationsart: Skript
    • Image, Docker genutzt: Nein
    Seit Update (und tatsächlich ab dem Zeitpunkt )des Admin Adapters von 7.410 auf 7.6.3 bekam ich diese Meldung:
    Und zwar hundertfach ohne Unterbrechung. Nach einem Neustart des Adapters ist wieder ca. 20 Min. Ruhe , dann fängt das von Neuem an. Ich habe die Admin Version wieder auf eine 7.52 zurückgesetzt (7.4.10 war nicht angeboten im Dialogfenster), aber das Problem blieb bestehen.
    Ich habe nun wieder meine Gesamtsicherung mit der Admin Version 7.4.1.0 eingespielt.
    Das Problem ist nun nicht mehr vorhanden.
    Hat denn jemand solch ein Verhalten auch festgestellt?
    Danke!
    HJ
    EDIT: Heute habe ich noch einmal versucht die 7.6.3 zu installieren. Geht ohne Auffälligkeiten. Nach ca. 20 Min. wieder die gleichen Fehlermeldungen die das Log zumüllen. Ich muss wohl erstmal wieder zurück.
    Wie kann ich denn analysieren, an was ein admin.0 (2155) no session found bedeutet?
    Im Forum habe ich nichts gefunden., oder falsch gesucht...?
    Danke für eure Hilfe.
    HJ
    • J Joel
      Danke!
      HJ
      HJ
      Darth2010
      @joel
      bei mir das gleiche nach dem Update auf v7.6.3:
      admin.0
      120099	2025-03-28 22:11:33.053	error	No session found
      admin.0
      120099	2025-03-28 22:11:33.050	error	No session found
      admin.0
      admin.0
      admin.0
      admin.0
      120099	2025-03-28 22:11:33.047	error	No session found
      admin.0
      120099	2025-03-28 22:11:31.363	error	No session found
      admin.0
      120099	2025-03-28 22:11:31.357	error	No session found
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Darth2010
        @joel
        admin.0
        admin.0
        admin.0
        admin.0
        admin.0
        admin.0
        admin.0
        admin.0
        Joel
        @darth2010
        OK, nicht schön, aber wenigstens bin ich nicht alleine mit dem Problem.
        Evtl. findet sich jemand der helfen kann.
        Ich bin überhaupt nicht sicher wo ich ansetzten könnte. Evtl. braucht es noch Infos zur Fehleranalyse, welche?
        HJ
        • J Joel
          @darth2010
          HJ
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          @joel
          Debug Log? Kommt da mehr?
          Immer Daten sichern!
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @joel
            erfggi
            @sigi234
            Ich habe das Problem auch.
            Was mir aufgefallen ist, wenn ich am IOB angemeldet bin und das TAB offen, aber einige Zeit im Hintergrund habe und dann wieder auf das TAB klicke, kommt der Eintrag in den Logs permanent.
            Aktualisiere ich den TAB, dann hört es auf.
            admin.0 2025-03-29 06:30:03.862	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:xxx.xxx.xxx.84
            admin.0 2025-03-29 06:30:03.685	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:xxx.xxx.xxx.84 admin
            admin.0 2025-03-29 06:30:03.079	error	No session found
            admin.0 2025-03-29 06:30:03.024	error	No session found
            admin.0 2025-03-29 06:30:02.824	error	No session found
            admin.0 2025-03-29 06:30:02.431	error	No session found
            • E erfggi
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              @erfggi
              Siehe:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/3032
              • sigi234S sigi234
                @erfggi
                Siehe:
                Joel
                @sigi234
                Ja, ich habe mal ein "issue" aufgemacht.
                Vielleicht hängen die, die das selbe Problem haben dort mit dran.
                • Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                  gibt es bei diesem Fehler schon einen Fortschritt?
                  Ro75.
                  • J Joel
                    @sigi234
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    @joel said in admin.0 (2155) no session found:
                    @sigi234
                    Support Repositoryverwaltung.
                    LESEN - gute Forenbeitrage
