  3. Einsteigerfragen
  4. Keine Verbindung zu Material
    5.3k
28 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Michael SchmittM Michael Schmitt
    @oliverio sagte in Keine Verbindung zu Material:
    @michael-schmitt
    Dann können es me nur 2 Dinge sein
    1. Cache, glaube ich, hattest du schon gecheckt
    2. bei Start schreibt der vis Adapter immer die Index.html/edit.html und sammelt
      sozusagen von jedem vis Adapter das html file ein und schreibt das zusammen. Dann wurde das nicht richtig aktualisiert.
      Deinstalliere mal den materialadapter und installiere ihn neu.
      Evtl hat sich da was verhakt.
    Ich nutze nicht VIS sondern Material UI
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @michael-schmitt
    Kannst du mir mal einen Link zum Adapter auf GitHub posten?
    Die meisten Material Adapter die ich kenne, liefern nur zusätzliche Widgets für vis
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @michael-schmitt
      Michael SchmittM Online
      Michael Schmitt
      @oliverio https://github.com/ioBroker/ioBroker.material
        Michael Schmitt
        Hat sich erledigt. Hab nun iQontrol installiert und das funktioniert soweit. Hab ja nicht viel zu steuern
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @michael-schmitt
          ok
          hab mal reingeschaut. ist ein reiner visualisierungs adapter.
          dann hätte es man es mit dem upload befehl eigentlich reparieren können.
          da hat sich was verhakt. aber ich kenne den adapter nicht im detail
          Links im Profil
            ich nutze zum Steuern den Material Adapter. Nun habe ich gestern den Web Adapter und Admin Adapter geupdatet und nun bekomme ich keine Verbindung mehr. Es kommt ein Seite-Ladenfehler.
            Was kann ich tun ? Ein downgrade des Web Adapter hatte auch nicht gebracht.
            Old_EngineerO Offline
            Old_Engineer
            @michael-schmitt Dabei sollte das der Standard Adapter sein. ich habe jetzt bei einer Neuinstalaltion auch das Problem. Cache, Cookies, Pop-Up etc alles gecheckt. Leider kriege ich auch keine älöteren Versionen von material mehr angezeigt.
            Traurig, scheinbar nutzt den niemand. Ich habe bisher alles damit gemacht.
              @codierknecht sagte in Keine Verbindung zu Material:
              Hat nix mit Deinem Problem zu tun, aber wozu braucht man 2 Admin-Instanzen?
              Gute Frage ist schon sooo lange her aber beim einen ist https aktiviert und bei anderen nicht. Ich glaube irgend ein Adapter brauchte das
              Old_Engineer
              @michael-schmitt Ich habe auch zweimal admin, einmal mit https für Daikin
              • Old_EngineerO Old_Engineer
                mcm1957M Offline
                mcm1957M Offline
                mcm1957
                @old_engineer
                Du kannst jede existierende Version eines Adapeztr mit aktiviertem Experten Modus installieren.
                • Experten Modus aktivieren
                • In der Adapter ansicht 'Install from custom url'
                • Im popup custom auswählen und als url iobroker.adaptername@version eintippen:
                Damit installierst du die Version version direkt von npm. Dies ist KEINE Github Installation von der regelmäßig abgeraten wird sondern eine ganz normale INstallationd er Version x.y.z.
                Aber natürlich bist du dafür verantwortlioch, dass diese Version auch existiert. Und ein beliebiges downgraden - vor allen auf eine niedrigere Major Version - kann auch negative Auswirkungen haben.
                Alle Aktionen daher auf eigenes Risiko.
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                  Michael Schmitt
                  @old_engineer ich bin weg von Material Ui und nutze nun iQontrol. Soweit ich weiß war aber kurz nach meiner Umstellung der Fehler beseitigt, aber ich weis nicht mehr woran es gelegen hat.
