  4. Sayit macht immer die gleiche Ansage
    1.0k
    6.1k
ansagebugsayit
32 Beiträge 8 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C Charly 0
    Mit den WEB Adapter 7.0.3 zurückgehen; dann läuft es. (ist reproduzierbar)
    @charly-0 sagte in Sayit macht immer die gleiche Ansage:
    das hilft aber nicht der Ursache auf den Grund zu gehen.
    Es wäre wesentlich mehr von Interesse ob es bei anderen Betroffenen auch hilft
    @wm20320 sagte in Sayit macht immer die gleiche Ansage:
    der Web-Server (ver 7.0.9)
    Wenn ich dort den Cache deaktiviere, scheint sayit wieder normal zu laufen.
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      Habe gerade WEB downgrade auf 7.0.3 gemacht und bisher laufen alle Ansagen wieder.
      • wendy2702W wendy2702
        @wendy2702 hast du vorher mal probiert ob es mit deaktiviertem cache auch klappt?
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          @homoran nein. Noch nicht.
          Mache gleich nochmal Update und dann Cache Test
          Edit: 7.0.9 Cache deaktivieren hilft scheinbar auch
          bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @wendy2702 sagte in Sayit macht immer die gleiche Ansage:
            7.0.9
            Warum eigentlich 7.0.9 ?
            stable ist 7.0.8
            vielleicht liegt es daran ?
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              7.0.9
              stable ist 7.0.8
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              @bahnuhr weil ich immer mit latest teste.
              Kann mal 7.0.8 und Cache testen.
                Das ergibt ja auch Sinn, wenn die letzte Ansage aus dem Cache geholt wird.
                Warum auch immer.
                Dann können die dev da möglicherweise mal nachgehen.
                  Warum auch immer.
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  @homoran kann man issues auf Github „verschieben“?
                  Ist ja dann beim Web Adapter besser aufgehoben denke ich
                    sehe ich auch so, wenn sich der cache als Übeltäter bestätigt.
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                      W Offline
                      W Offline
                      wm20320
                      Ok, ich leg mal auf github beim Web Server einen "Issue" an und verlinke zu hier und sayit-github. Scheint ja recht eindeutig mit dem Web-Server-Cache Probleme zu geben.
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        Habe mal mit WEB 7.0.8 getestet.
                        Wenn da Cache aktiv ist habe ich das Problem auch.
                          Meister MopperM Online
                          Meister Mopper
                          WEB v7.0.8 (stable) ohne aktivierten cache läuft hier fehlerfrei.
                          Proxmox und HA ...
