  3. Einsteigerfragen
  4. VIS geht nicht mehr
    5.3k
VIS geht nicht mehr
14 Beiträge 8 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    decnet
    obwohl der Adapter bei Instanzen o.k. ist, lässst sich VIS auf einmal nicht mehr starten, weder der Editor noch die View. Ich hatte versucht, iCAL einzurichten, danach ging es nicht mehr. Der Startbildschirm kommt, aber dann passiert nichts mehr. der schon vor längerer Zeit installierte VIS-2 funktioniert.
    LG
    Lutz
    • D decnet
      LG
      Lutz
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @decnet
      Hast du evtl. gruppierte widgets kopiert?
      Proxmox und HA ...
        @decnet
        decnet
        @meister-mopper
        Ich habe den Start-View kopiert und unter einem anderen Namen abgespeichert. Dort sind natürlich einige Gruppierungen drauf. Die Gruppierungen habe ich dann verschoben, um Platz für iCal zu haben.
        LG Lutz
        • D decnet
          @meister-mopper
          LG Lutz
          Meister Mopper
          @decnet sagte in VIS geht nicht mehr:
          @meister-mopper
          LG Lutz
          Dachte ich mir, das Phänomen hatten hier schon viele. Spiel ein Backup von vor dem Kopieren zurück.
          Und dann zukünftig vor dem Kopieren alle Gruppierungen aufheben.
          Proxmox und HA ...
            @meister-mopper
            LG Lutz
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            @meister-mopper war das Problem mit den Gruppen nicht in VIS-2 ?
            Das funktioniert doch bei ihm wenn ich das richtig verstanden habe und VIS-1 geht nicht.
            @decnet oder hast du den Start View von VIS2 nach VIS1 kopiert?
            sigi234S R 2 Antworten Letzte Antwort
            • wendy2702W wendy2702
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              @wendy2702 sagte in VIS geht nicht mehr:
              Nein, auch schon in Vis1
              Immer Daten sichern!
                Ralf 2
                @wendy2702
                Ich habe dieses Problem immer wieder in der VIS1, weswegen ich hier schon gar keine Gruppen mehr benutze.
                In der VIS2 ist es mir bisher noch nicht passiert (aktuelle aus latest). Ich fange jedoch auch erst langsam mit VIS2 an.
                In der VIS1 kann man auch recht gut darauf verzichten. Bei der VIS2 ist es jedoch sehr wichtig, ansonsten hat man es sehr schwer ein responsives Design zu erstellen. Entweder muss man alles in ein HTML-Widget "programmieren" oder man erstellt sich eine Gruppe für spezielle Geräte. Ich hoffe, das ich nicht nur aus Zufall hier noch keine Probleme bekommen habe.
                Gruß Ralf
                • Dr. BakteriusD Offline
                  Dr. Bakterius
                  Das Problem hatte ich vorgestern auch (zum ersten Mal). Plötzlich ist VIS.1 nicht mehr erreichbar. Ein Neustart, ein Downgrade und ein Fix halfen nicht. Ich musste ein Backup einspielen. Kann man das nicht fixen?
                    Meister Mopper
                    @dr-bakterius sagte in VIS geht nicht mehr:
                    Vis wird meines Wissens nicht mehr supportet.
                    Proxmox und HA ...
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      Dann habe ich wohl bisher immer Glück mit meiner VIS1 gehabt auf der meine Hauptseite nur aus Gruppen besteht bzw. bestand.
                      • OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        leider hatte ich in einen der vergangenen threads um ein gekapseltes beispiel/handlungsanweisung, ggfs auch über ein projekt, aber mit wenigen widgets. anhand man das problem nachvollziehen kann.
                        bluefox selbst macht an vis1 nix mehr. ich könnte mal schauen, aber nur mit einem nachvollziehbaren case, der dann auch als test herangezogen werden kann
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                        • OliverIOO OliverIO
                          decnet
                          @all
                          Danke für euer Feedback. Ich habe das Backup eingespielt. Bis auf "SourceAnalytix" funktionieren alle Adapter. Wie kann ich "SourceAnalytix" wieder zum laufen bringen?
                          • D decnet
                            @all
                            Was genau heisst "funktioniert nicht"?
                            Steht was im debug-log?
                              decnet
                              Der Adapter blieb rot, bis mindestens eine Stunde nach einspielen des Backups. Das es sich um ein Beta Adapter handelt, hatte ich die Repository-Quelle mal umgeschaltet und dann aber ein paar andere Sachen am PC gemacht. Inzwischen läuft der Adapter wieder. Ob das was damit zu tun hat, kann ich nicht sagen.
