  3. Einsteigerfragen
  4. VIS geht nicht mehr
    5.3k
VIS geht nicht mehr
14 Beiträge 8 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    @decnet
    Hast du evtl. gruppierte widgets kopiert?
    decnet
    @meister-mopper
    Ich habe den Start-View kopiert und unter einem anderen Namen abgespeichert. Dort sind natürlich einige Gruppierungen drauf. Die Gruppierungen habe ich dann verschoben, um Platz für iCal zu haben.
    LG Lutz
    • D decnet
      @meister-mopper
      LG Lutz
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @decnet sagte in VIS geht nicht mehr:
      @meister-mopper
      LG Lutz
      Dachte ich mir, das Phänomen hatten hier schon viele. Spiel ein Backup von vor dem Kopieren zurück.
      Und dann zukünftig vor dem Kopieren alle Gruppierungen aufheben.
      Proxmox und HA ...
      Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
        @meister-mopper
        LG Lutz
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @meister-mopper war das Problem mit den Gruppen nicht in VIS-2 ?
        Das funktioniert doch bei ihm wenn ich das richtig verstanden habe und VIS-1 geht nicht.
        @decnet oder hast du den Start View von VIS2 nach VIS1 kopiert?
        sigi234S R 2 Antworten Letzte Antwort
        • wendy2702W wendy2702
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @wendy2702 sagte in VIS geht nicht mehr:
          Nein, auch schon in Vis1
            Ralf 2
            @wendy2702
            Ich habe dieses Problem immer wieder in der VIS1, weswegen ich hier schon gar keine Gruppen mehr benutze.
            In der VIS2 ist es mir bisher noch nicht passiert (aktuelle aus latest). Ich fange jedoch auch erst langsam mit VIS2 an.
            In der VIS1 kann man auch recht gut darauf verzichten. Bei der VIS2 ist es jedoch sehr wichtig, ansonsten hat man es sehr schwer ein responsives Design zu erstellen. Entweder muss man alles in ein HTML-Widget "programmieren" oder man erstellt sich eine Gruppe für spezielle Geräte. Ich hoffe, das ich nicht nur aus Zufall hier noch keine Probleme bekommen habe.
            Gruß Ralf
            • Dr. BakteriusD Offline
              Dr. Bakterius
              Das Problem hatte ich vorgestern auch (zum ersten Mal). Plötzlich ist VIS.1 nicht mehr erreichbar. Ein Neustart, ein Downgrade und ein Fix halfen nicht. Ich musste ein Backup einspielen. Kann man das nicht fixen?
                Meister Mopper
                @dr-bakterius sagte in VIS geht nicht mehr:
                Vis wird meines Wissens nicht mehr supportet.
                Proxmox und HA ...
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Dann habe ich wohl bisher immer Glück mit meiner VIS1 gehabt auf der meine Hauptseite nur aus Gruppen besteht bzw. bestand.
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    leider hatte ich in einen der vergangenen threads um ein gekapseltes beispiel/handlungsanweisung, ggfs auch über ein projekt, aber mit wenigen widgets. anhand man das problem nachvollziehen kann.
                    bluefox selbst macht an vis1 nix mehr. ich könnte mal schauen, aber nur mit einem nachvollziehbaren case, der dann auch als test herangezogen werden kann
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    • OliverIOO OliverIO
                      decnet
                      @all
                      Danke für euer Feedback. Ich habe das Backup eingespielt. Bis auf "SourceAnalytix" funktionieren alle Adapter. Wie kann ich "SourceAnalytix" wieder zum laufen bringen?
                      • D decnet
                        @all
                        Was genau heisst "funktioniert nicht"?
                        Steht was im debug-log?
                          decnet
                          Der Adapter blieb rot, bis mindestens eine Stunde nach einspielen des Backups. Das es sich um ein Beta Adapter handelt, hatte ich die Repository-Quelle mal umgeschaltet und dann aber ein paar andere Sachen am PC gemacht. Inzwischen läuft der Adapter wieder. Ob das was damit zu tun hat, kann ich nicht sagen.
