  4. TTLock access
    6.4k
TTLock access
18 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    RandyAndy
    schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
    ich beschäftige mich momentan mit dem Thema TT Lock Smart Cylinder für Türen.
    Das System scheint ja weit verbreitet zu sein. Da es auch ein Gateway gibt um die Schlösser anzusteuern wäre das in meinen Augen eine interessante Lösung Smarte Schlösser zu steuern.
    Es gibt auch eine API und beim Home Assistant scheint es ja einen Adpter zu geben.
    Gibt es irgendeine Möglichkeit gerne auch über eine RESTAPI diese Schlösser anzusteuern.
    Vielleicht hat ja der ein oder andere damit schon Erfahrungen gesammelt.
    Hier mal so ein Schloss als Bild: 95bc3553-6744-4cf5-b2ed-ac47b6f792a0-grafik.png
    Andreas
    • R RandyAndy
      Andreas
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @randyandy
      Ist hier auch gerade Thema, daher pushe ich das nochmal. Gibt es neue Erkenntnisse oder ähnlich gelagerte (funktionierende) Alternativen?
      Da wir demnächst in Urlaub fahren, kommt dann 2x täglich ein Pflegedienst zu Schwiegermutter ins Haus (2 FH mit eigenem Treppenhaus und separaten Zugangstüren zu den Wohnungen und zum Keller). Der Hauszugang selbst ist dank vollelektrischer Haustür mit Motorschloss und RFID-/Fingerprint-Zugang kein Problem. Ich will aber nicht, dass sich das Pflegepersonal frei im Haus bewegen kann, insbesondere im Keller, der normalerweise offen ist und den jeder Hausbewohner sonst einfach so betreten kann. Die zentrale Zugangstür vom Treppenhaus ist sonst nämlich immer offen.
      Natürlich kann ich dort das Schloss austauschen und den Schlüssel Bruder/Schwager in die Hand drücken, die zwischendurch auch mal nach dem Rechten sehen. Das ist aber weder "smart" noch Fernüberwachungstauglich und bedingt immer das Weiterreichen der Schlüssel.
      Über die zum TTLock erhältlichen Gateways (WiFi, RJ45/POE, G4) lässt sich zumindest eine Fernsteuerung realisieren und man ist nicht auf direkte BT-Kopplung mit dem Handy angewiesen. Aber eben wohl Cloud-basiert. Ein Sicherheitsrisiko sehe ich in meinem Anwendungsfall nicht, da hinter der Haustür (die selbstverständlich nicht in der Cloud hängt). Zur Not kommt der Kram in ein eigenes Unifi-VLAN und fertig. Trotzdem wäre natürlich eine lokale Steuerung zu bevorzugen. Eine ioBroker-Integration wäre natürlich die Sahne auf der Torte.
      Markus
      Bitte beachten:
      R 2 Antworten Letzte Antwort
      • Samson71S Samson71
        @randyandy
        RandyAndy
        @Samson71
        Ich denke diese beiden Links sollten helfen. Im Home Assistant ist das schon umgesetzt bzw. wird gerade umgesetzt.
        Link to a project in Github for home assistant (https://github.com/jbergler/hass-ttlock)
        Discussion in the Home Assistant Forum (https://community.home-assistant.io/t/ttlock-integration-with-ha/211244)
        Da ich mich mit Typescript und Javascript nicht so auskenne, würde ich das evt. über php verwirklichen, aber ein Adapter wäre natürlich vorzuziehen.
        Andreas
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • R RandyAndy
          @Samson71
          Andreas
          RandyAndy
          @randyandy sagte in TTLock access:
          @Samson71
          Andreas
          Nur als weitere Idee, ist mir beim EInbinden des Mammotion Rasenmähers gekommen. Da gibt es ja auch keinen Adapter in IoBroker. Aber hier hat der Home Assistant viel zu bieten. Da gibt es einen Adapter. Zusammen mit dem Home Assistent Adapter in ioBroker kann man die Daten wunderbar austauschen.
          Vielleicht eine Möglichkeit beide Welten zusammenzubringen.
          Der Home Assistant bietet unglaublich viele Adapter während ioBroker eine bessere GUI hat (Vis, Vis2, usw.). Persönlich empfinde ich die Skript Sprache in ioBRoker auch zugänglicher. Wie dem auch sei, die Daten werden wunderbar übertragen und für TTLock gibt es im Home Assistant ja auch einen Adapter. Den teste ich gerade, habe aber noch kein Schloss um es auszuprobieren. Sollte aber in den nächsten 2-3 Wochen ankommen.
          Ich melde mich dann noch einmal. Aber vielleicht testet der ein oder ander dies auch paralell.
          Sind übrigens meine ersten Schritte mit dem Home Assistent und muss sagen, mit dem werde ich mich vermutlich noch etwas mehr auseinander setzen. Ich verstehe mehr und mehr warum sich der so durchgesetzt hat.
          stolly82S 1 Antwort Letzte Antwort
            @randyandy
            RandyAndy
            @Samson71
            inzwischen bin ich da nun deutlich weiter. Ich habe mir so ein Schloss bestellt (auf Verdacht). Beim Home Assistant gibt es zwar einen Adapter, aber so wirklich nutzbar ist der leider auch nicht. Man kann weder Codes auf das Schloss übertragen noch löschen. Unter dem Strich da fehlt fast alles. Eigentlich kann man nur ein paar Elemente anzeigen wie den Batteriezustand und aus der Entfernung entsperren bzw. schließen. So richtig Homeautomation ist damit nicht möglich.
            Also habe ich mich mit der API beschäftigt und siehe da mit ein wenig Aufwand ist da plötzlich alles möglich. Die API ist wirklich gut beschrieben und man kann mit den Beispielen alles notwendige integrieren. Derzeit verwende ich noch cURL über exec, aber ich bin mir sicher dass kann man auch per http direkt ansteuern, das muss ich noch testen (ist aber am Ende egal)
            Klar wäre ein Adpater (der aber dann alles können muss schöner), aber für mich reicht es. Wenn man die Hürde Authenifikation genommen hat, ist der Rest recht einfach.
            Hier der Link zur Beschreibung der API (https://euopen.ttlock.com/document/doc?urlName=userGuide%2FpasscodeEn.html)
            Vielleicht hilft es ja dem Ein oder Anderen.
            ? 1 Antwort Letzte Antwort
            • R RandyAndy
              @Samson71
              @randyandy
              ich hab das Schloss am Gartentor draussen, da es Wasserdicht ist, und die Batterie man wechseln kann.
              Seit 4 Wochen, geht ohne Probleme, steuere ich mit dem Alexa-TTLock-Skill und dem Alexa2 Adapter, da es lokal keine Zugriffsmoeglichkeit (abgesehen von Bluetooth, da ist aber alles ausser Reichweite hier) gibt.
              Per Textkommand "oeffne Gartentor mit Pin XXXX" und es wird entriegelt, oeffnen muss man ja selber.
                @randyandy
                RandyAndy
                @neuschwansteini
                Interessant. Da ich aber meine Lösung nun habe und das recht einfach ist werde ich dabei bleiben.
                Ist aber vielleicht für andere Geräte ein Lösung. Werde ich mal im Auge behalten.
                • R RandyAndy
                  @neuschwansteini
                  @randyandy
                  Würdest du bitte ein curl example mal zeigen?
                    @randyandy
                    RandyAndy
                    @neuschwansteini
                    einfach so
                    curl --location -g --request POST 'https://euapi.ttlock.com/oauth2/token' --header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' --data-urlencode 'clientId=DeineClientID' --data-urlencode 'clientSecret=DeinClientSecret' --data-urlencode 'username="DeinUsername' --data-urlencode 'password=DeinPasswordalsmd5'
                    Du benötigst halt einen Account bei TTLOCK und natürlich eine Hardware:
                    Die Registriereung machst Du hier: https://open.ttlock.com/manager
                    Du musst Deine Anwendung registrieren und nach ein paar Tagen bekommst Du einen Zugang mit all den benötigten Informationen.
                    • R RandyAndy
                      @neuschwansteini
                      einfach so
                      @randyandy
                      ja, DANKE, DANKE, das klappt, Token holen etc.. aber das oeffnen und schliessen nicht - um die Gateway Api verlangt hintendran die aktuelle Zeit +5 min in ms - das kann ich zwar Konvertieren, aber er gibt mir immer wieder fehler.. habe auch schon UTC und mit und ohne Sommerzeit versucht...
                      Irgendeine Idee?
                      Beziehe mich auf das hier ( Lock the Lock :))
                      https://euopen.ttlock.com/document/doc?urlName=cloud%2Fgateway%2FlockEn.html
                        @randyandy
                        Irgendeine Idee?
                        RandyAndy
                        @neuschwansteini
                        Das musst Du in ms (Linux time) angeben.
                        Das öffenen und schließen war bei mir noch kein use case insodern kann ich dazu nichts sagen.
                        Das übertragen eines neu generierten Pins funktioniert aber bei mir. Der ist allerdings derzeit noch permanent insofern benötoge ich nur die aktuelle Zeit und die stellt ioBRoker zu Verfügung. Ich könnte mir aber vorstellen, das die bei einem nicht Linux basierenden System evt. anders ist und damit zu Problemen führt.
                        • R RandyAndy
                          @neuschwansteini
                          @randyandy
                          ah, soweit bist du noch nicht.. ok.. ja linux time in ms ist das command "date +%s". aber es muessen 5 Minuten dazu.. also plus 3000 ...
                          Es gibt auch einen Converter https://www.unixtimestamp.com/. aber auch das mag er nicht... ich schau mal weiter...
                          im HA Forum oder auf Git.. ah gefunden.. einfach das command hinten nach date=date +%s000 dran haengen..
                          ok, jetzt hab ichs... curl brauchst du bei iobroker nicht, kannst ja aus dem Javascript-Adapter direkt POST und Get versenden.. ich probier mal weiter.. ansonsten gibts fuer HA jede Menge Hilfe..da ist das schon lange durch..
                            @randyandy
                            RandyAndy
                            @Neuschwansteini
                            Nee ist nicht mein Verständnis ich denke da solltest Du noch einmal die Beschreibung genau lesen.
                            Ich verwende dazu im übrigen die aktuelle Zeitfunktion in Blockly und das funktioniert.
                            Das mit dem Post-Befehl ist mir auch schon aufgefallen, habe ich soeben umgesetzt. Das hat ja noch ein paar mehr Vorteile wenn man das verwendet, das gehört aber nicht hierher.
                              @randyandy
                              Irgendeine Idee?
                              RandyAndy
                              @neuschwansteini
                              Bei mir funktioniert das Öffnen ohne Probleme. Inzwischen kann ich sogar Codes erzeugen.
                              ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
                              • R RandyAndy
                                @neuschwansteini
                                ilovegymI Offline
                                ilovegymI Offline
                                ilovegym
                                schrieb am zuletzt editiert von ilovegym
                                @randyandy
                                Hi, biste so gut, und zeigst mal dein Blockly, kannst ja deine Credentials rausxxxen..?
                                Edit: brauchste nicht, hab mir was in Javascript geschrieben..
                                • R RandyAndy
                                  @Samson71
                                  Andreas
                                  stolly82S Offline
                                  stolly82S Offline
                                  stolly82
                                  @RandyAndy
                                  @RandyAndy sagte in TTLock access:
                                  https://github.com/DNAngelX/ioBroker.mammotion
                                  Hier ist der Adapter ;)
                                    RandyAndy
                                    Das werde ich doch gleich testen sobald er aus dem Winterschlaf erwacht.
                                    • stolly82S stolly82
                                      @RandyAndy
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957
                                      @stolly82 sagte in TTLock access:
                                      @RandyAndy
                                      Was hat das mit TTLOock access zu tun?
                                      Dieser Adapter (mammotion) ist nicht in den Repositories gelistet.
                                      Er ist daher nur als im ALPHA STATUS zu betrachten. Da der Entwickler bisher keinen Request zur Aufnahme in die Repositories gestellt hat oder die notwendigen Anpassungen nicht vorgenommen hat ist von einem Installation zu anderen als experimentellen Testzwecken abzuraten.
                                      Bitte den Maintainer ggF darum ersuchen diesen Adapter in die Repositories aufnehmen zu lassen. Information dazu gibt es hier:
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories?tab=readme-ov-file#requirements-for-adapter-to-get-added-to-the-latest-repository
                                      Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
                                      GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                                      Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                                      Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                                      Support Repositoryverwaltung.
                                      LESEN - gute Forenbeitrage
