  4. TTLock access
    6.4k
TTLock access
18 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    @randyandy
    ich hab das Schloss am Gartentor draussen, da es Wasserdicht ist, und die Batterie man wechseln kann.
    Seit 4 Wochen, geht ohne Probleme, steuere ich mit dem Alexa-TTLock-Skill und dem Alexa2 Adapter, da es lokal keine Zugriffsmoeglichkeit (abgesehen von Bluetooth, da ist aber alles ausser Reichweite hier) gibt.
    Per Textkommand "oeffne Gartentor mit Pin XXXX" und es wird entriegelt, oeffnen muss man ja selber.
    RandyAndy
    @neuschwansteini
    Interessant. Da ich aber meine Lösung nun habe und das recht einfach ist werde ich dabei bleiben.
    Ist aber vielleicht für andere Geräte ein Lösung. Werde ich mal im Auge behalten.
    • R RandyAndy
      @neuschwansteini
      @randyandy
      Würdest du bitte ein curl example mal zeigen?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @randyandy
        RandyAndy
        @neuschwansteini
        einfach so
        curl --location -g --request POST 'https://euapi.ttlock.com/oauth2/token' --header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' --data-urlencode 'clientId=DeineClientID' --data-urlencode 'clientSecret=DeinClientSecret' --data-urlencode 'username="DeinUsername' --data-urlencode 'password=DeinPasswordalsmd5'
        Du benötigst halt einen Account bei TTLOCK und natürlich eine Hardware:
        Die Registriereung machst Du hier: https://open.ttlock.com/manager
        Du musst Deine Anwendung registrieren und nach ein paar Tagen bekommst Du einen Zugang mit all den benötigten Informationen.
        • R RandyAndy
          @neuschwansteini
          einfach so
          @randyandy
          ja, DANKE, DANKE, das klappt, Token holen etc.. aber das oeffnen und schliessen nicht - um die Gateway Api verlangt hintendran die aktuelle Zeit +5 min in ms - das kann ich zwar Konvertieren, aber er gibt mir immer wieder fehler.. habe auch schon UTC und mit und ohne Sommerzeit versucht...
          Irgendeine Idee?
          Beziehe mich auf das hier ( Lock the Lock :))
          https://euopen.ttlock.com/document/doc?urlName=cloud%2Fgateway%2FlockEn.html
          R 2 Antworten Letzte Antwort
            @randyandy
            Irgendeine Idee?
            RandyAndy
            @neuschwansteini
            Das musst Du in ms (Linux time) angeben.
            Das öffenen und schließen war bei mir noch kein use case insodern kann ich dazu nichts sagen.
            Das übertragen eines neu generierten Pins funktioniert aber bei mir. Der ist allerdings derzeit noch permanent insofern benötoge ich nur die aktuelle Zeit und die stellt ioBRoker zu Verfügung. Ich könnte mir aber vorstellen, das die bei einem nicht Linux basierenden System evt. anders ist und damit zu Problemen führt.
            • R RandyAndy
              @neuschwansteini
              @randyandy
              ah, soweit bist du noch nicht.. ok.. ja linux time in ms ist das command "date +%s". aber es muessen 5 Minuten dazu.. also plus 3000 ...
              Es gibt auch einen Converter https://www.unixtimestamp.com/. aber auch das mag er nicht... ich schau mal weiter...
              im HA Forum oder auf Git.. ah gefunden.. einfach das command hinten nach date=date +%s000 dran haengen..
              ok, jetzt hab ichs... curl brauchst du bei iobroker nicht, kannst ja aus dem Javascript-Adapter direkt POST und Get versenden.. ich probier mal weiter.. ansonsten gibts fuer HA jede Menge Hilfe..da ist das schon lange durch..
                @randyandy
                RandyAndy
                schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
                @Neuschwansteini
                Nee ist nicht mein Verständnis ich denke da solltest Du noch einmal die Beschreibung genau lesen.
                Ich verwende dazu im übrigen die aktuelle Zeitfunktion in Blockly und das funktioniert.
                Das mit dem Post-Befehl ist mir auch schon aufgefallen, habe ich soeben umgesetzt. Das hat ja noch ein paar mehr Vorteile wenn man das verwendet, das gehört aber nicht hierher.
                  @randyandy
                  Irgendeine Idee?
                  RandyAndy
                  @neuschwansteini
                  Bei mir funktioniert das Öffnen ohne Probleme. Inzwischen kann ich sogar Codes erzeugen.
                  ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
                  • R RandyAndy
                    @neuschwansteini
                    ilovegymI Offline
                    ilovegymI Offline
                    ilovegym
                    schrieb am zuletzt editiert von ilovegym
                    @randyandy
                    Hi, biste so gut, und zeigst mal dein Blockly, kannst ja deine Credentials rausxxxen..?
                    Edit: brauchste nicht, hab mir was in Javascript geschrieben..
                    • R RandyAndy
                      @randyandy sagte in TTLock access:
                      @Samson71
                      Ich denke diese beiden Links sollten helfen. Im Home Assistant ist das schon umgesetzt bzw. wird gerade umgesetzt.
                      Link to a project in Github for home assistant (https://github.com/jbergler/hass-ttlock)
                      Discussion in the Home Assistant Forum (https://community.home-assistant.io/t/ttlock-integration-with-ha/211244)
                      Da ich mich mit Typescript und Javascript nicht so auskenne, würde ich das evt. über php verwirklichen, aber ein Adapter wäre natürlich vorzuziehen.
                      Andreas
                      Nur als weitere Idee, ist mir beim EInbinden des Mammotion Rasenmähers gekommen. Da gibt es ja auch keinen Adapter in IoBroker. Aber hier hat der Home Assistant viel zu bieten. Da gibt es einen Adapter. Zusammen mit dem Home Assistent Adapter in ioBroker kann man die Daten wunderbar austauschen.
                      Vielleicht eine Möglichkeit beide Welten zusammenzubringen.
                      Der Home Assistant bietet unglaublich viele Adapter während ioBroker eine bessere GUI hat (Vis, Vis2, usw.). Persönlich empfinde ich die Skript Sprache in ioBRoker auch zugänglicher. Wie dem auch sei, die Daten werden wunderbar übertragen und für TTLock gibt es im Home Assistant ja auch einen Adapter. Den teste ich gerade, habe aber noch kein Schloss um es auszuprobieren. Sollte aber in den nächsten 2-3 Wochen ankommen.
                      Ich melde mich dann noch einmal. Aber vielleicht testet der ein oder ander dies auch paralell.
                      Sind übrigens meine ersten Schritte mit dem Home Assistent und muss sagen, mit dem werde ich mich vermutlich noch etwas mehr auseinander setzen. Ich verstehe mehr und mehr warum sich der so durchgesetzt hat.
                      stolly82S Offline
                      stolly82S Offline
                      stolly82
                      @RandyAndy
                      @RandyAndy sagte in TTLock access:
                      https://github.com/DNAngelX/ioBroker.mammotion
                      Hier ist der Adapter ;)
                      • R Offline
                        RandyAndy
                        Das werde ich doch gleich testen sobald er aus dem Winterschlaf erwacht.
                        • stolly82S stolly82
                          @RandyAndy
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957
                          @stolly82 sagte in TTLock access:
                          @RandyAndy
                          Was hat das mit TTLOock access zu tun?
                          Dieser Adapter (mammotion) ist nicht in den Repositories gelistet.
                          Er ist daher nur als im ALPHA STATUS zu betrachten. Da der Entwickler bisher keinen Request zur Aufnahme in die Repositories gestellt hat oder die notwendigen Anpassungen nicht vorgenommen hat ist von einem Installation zu anderen als experimentellen Testzwecken abzuraten.
                          Bitte den Maintainer ggF darum ersuchen diesen Adapter in die Repositories aufnehmen zu lassen. Information dazu gibt es hier:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories?tab=readme-ov-file#requirements-for-adapter-to-get-added-to-the-latest-repository
                          Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
                          GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                          Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                          Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
