  4. Test Adapter drops-weather 1.2.x
    5.1k
drops-weathermcm1957
196 Beiträge 21 Kommentatoren 42.0k Aufrufe 24 Beobachtet
  • JoJo58J JoJo58
    @mcm1957 @arteck
    Das ist eine URL für eine direkte Github Installation mit der TESTER einen Branch testweise installieren können. Ist aber (meines Wissens nach) nicht mehr relevant. Zwischenzeitlich hat @Arteck ja schon 1.2.3 veröffentlicht.
    Danke für die Info.
    Ich habe mich scheinbar zu früh gefreut. Die Meldung:
    TimeoutError: Navigation timeout of 30000 ms exceeded
    ist wieder da:
    drops-weather.0	2025-04-22 09:50:59.680	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
    drops-weather.0	2025-04-22 09:50:59.674	warn	TimeoutError: Navigation timeout of 30000 ms exceeded
    drops-weather.0	2025-04-22 09:50:29.178	info	starting. Version 1.2.3 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
    drops-weather.0	2025-04-22 09:45:34.576	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
    drops-weather.0	2025-04-22 09:45:29.483	info	starting. Version 1.2.3 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
    drops-weather.0	2025-04-22 09:40:59.797	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
    drops-weather.0	2025-04-22 09:40:59.792	warn	TimeoutError: Navigation timeout of 30000 ms exceeded
    drops-weather.0	2025-04-22 09:40:29.250	info	starting. Version 1.2.3 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
    Kann ich noch was tun?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #101
    @jojo58
    stell den adapter auf debug ..und schau ob die URL die nach dem
    Reading data from :
    im LOG steht aufgerufen wird auch funktioniert
    JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      @jojo58
      Reading data from :
      JoJo58J Offline
      JoJo58J Offline
      JoJo58
      #102
      @arteck
      Ja, dort kommt:
      	Reading data from : https://www.niederschlagsradar.de/de-de/city/11625
      das ist die Seite von Köln und die kann ich aufrufen.
      Die Meldung kommt auch nur noch sporadisch, manchmal erst nach 6 Stunden mal wieder einmal. Das stört mich nicht weiter.
      Danke für deine Hilfe. Gruß, Johannes...
      Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
      Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
      Einfach ein tolles Hobby :-)
      • JoJo58J JoJo58
        @arteck
        Ja, dort kommt:
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #103
        @jojo58 sagte in Test Adapter drops-weather 1.2.x:
        das kommt bei mir auch.. ab und an verhaspelt sich der request..
          Marco 3
          #104
          Hallo zusammen, ich wollte den adapter installieren... aber er wird nicht angezeigt.
          iobroker@iobroker:~$ npm i iobroker.drops-weather
          npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lruch is much more comprehensive and powerful.
          npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
          npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
          added 138 packages in 1m
          9 packages are looking for funding
            run `npm fund` for details
          iobroker@iobroker:~$ npm fund
          iobroker
          ├─┬ https://github.com/sponsors/d-fischer
          │ │ └── cosmiconfig@9.0.0
          │ └── https://github.com/sponsors/sindresorhus
          │     └── import-fresh@3.3.1, parse-json@5.2.0, get-stream@5.2.0
          ├─┬ https://github.com/chalk/wrap-ansi?sponsor=1
          │ │ └── wrap-ansi@7.0.0
          │ └── https://github.com/chalk/ansi-styles?sponsor=1
          │     └── ansi-styles@4.3.0
          ├── https://github.com/sponsors/colinhacks
          │   └── zod@3.25.46
          └── https://github.com/sponsors/isaacs
              └── rimraf@3.0.2, glob@7.2.3
          iobroker@iobroker:~$ iobroker stop
          iobroker@iobroker:~$ iobroker start
          Was fehlt da noch?
          Umgebung: Windows 10 Rechner --> VM Ware 16 --> Debian mit iobroker drin.
          • M Marco 3
            iobroker
            │   └── zod@3.25.46
            Was fehlt da noch?
            #105
            @marco-3
            Nicht mit npm direkt hantieren. Vor allen Dingen nicht im falschen Verzeichnis.
            Den Adapter kannst du momentan nur aus dem GitHub installieren.
            M mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
              @marco-3
              Marco 3
              schrieb am zuletzt editiert von Marco 3
              #106
              $ iobroker@iobroker:~$ npm uninstall iobroker.drops-weather
              removed 121 packages, and audited 18 packages in 1s
              3 packages are looking for funding
              found 0 vulnerabilities
              o.k. wieder deinstalliert.
              was heist von githuib installieren, im Adapter Ordner, github als Download Quelle angeben?
              Falls die Hürde auch für andere Nutzer bestehen sollte: ADAPTER (Experten Modus aktivieren) -> die Github Katze --> und dann die Zeile einfügen.
                Marco 3
                #107
                drops-weather.0
                2025-06-02 07:43:32.635	error	error launching browser undefined - Error: Failed to launch the browser process!/home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux-136.0.7103.94/chrome-linux64/chrome: error while loading shared libraries: libnss3.so: cannot open shared object file: No such file or directoryTROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
                drops-weather.0
                2025-06-02 07:43:32.517	info	starting. Version 1.2.3 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather#f194496f99651564fa9d0fc680d3470742e8a960) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                leider startet er net
                • M Marco 3
                  #108
                  @marco-3 sagte in Test Adapter drops-weather 1.2.x:
                  Nein, nicht benutzerdefiniert sondern aus GitHub, also mit dem Reiter in der Mitte.
                    Marco 3
                    #109
                    Versuch läuft mit dem Gleichen Ergebnis, wie vorweg.
                    drops-weather.0
                    2025-06-02 08:01:36.290	error	error launching browser undefined - Error: Failed to launch the browser process!/home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux-136.0.7103.94/chrome-linux64/chrome: error while loading shared libraries: libnss3.so: cannot open shared object file: No such file or directoryTROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
                    drops-weather.0
                    2025-06-02 08:01:36.210	info	starting. Version 1.2.3 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                    Thomas BraunT ? 3 Antworten Letzte Antwort
                    • M Marco 3
                      drops-weather.0
                      drops-weather.0
                      #110
                      @marco-3
                      Nein, da öffnet man das DropDown und pickt den Adapter von dort.
                      • M Marco 3
                        drops-weather.0
                        drops-weather.0
                        #111
                        Hast du das Troubleshooting mal gelesen, link steht ja in der Meldung..?
                        Hast du auch einen Browser installiert, Chromium etc ? Sonst klappts ja nicht..
                        Welches Debian ist installiert?
                        • M Marco 3
                          drops-weather.0
                          drops-weather.0
                          #112
                          @marco-3
                          Ist die libnss3 bei dir installiert?
                          apt policy libnss3
                            @marco-3
                            Marco 3
                            #113
                            gemacht, leider startet die Instanz mit vorherigen Fehler und beendet sich.
                            • M Marco 3
                              #114
                              @marco-3
                              Auf dem System fehlt eine Bibliothek.
                                @marco-3
                                apt policy libnss3
                                Marco 3
                                #115
                                iobroker@iobroker:~$ apt policy libnss3
                                libnss3:
                                  Installiert:           (keine)
                                  Installationskandidat: 2:3.87.1-1+deb12u1
                                  Versionstabelle:
                                     2:3.87.1-1+deb12u1 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                        500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                • M Marco 3
                                  libnss3:
                                    Versionstabelle:
                                  #116
                                  @marco-3
                                  Siehste?
                                  sudo apt update
                                  sudo apt install libnss3
                                  Und wenn du gerade dabei bist:
                                  sudo apt full-upgrade
                                  noch dazu.
                                  • M Marco 3
                                    libnss3:
                                      Versionstabelle:
                                    #117
                                    @marco-3
                                    Und leg dir einen User an, der nicht 'iobroker' heißt.
                                    Das ist eigentlich der User für den Dienst ioBrokers und nicht für den gemeinen User gedacht.
                                      @marco-3
                                      Siehste?
                                      sudo apt update
                                      noch dazu.
                                      Marco 3
                                      #118
                                      @thomas-braun said in Test Adapter drops-weather 1.2.x:
                                      @marco-3
                                      Siehste?
                                      sudo apt update
                                      noch dazu.
                                      iobroker@iobroker:~$ sudo apt update
                                      OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                      OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                      Holen:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55,4 kB]
                                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                      Es wurden 55,4 kB in 1 s geholt (84,1 kB/s).
                                      Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                                      iobroker@iobroker:~$ sudo apt install libnss3
                                      Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                                        libnspr4
                                      Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                        libnspr4 libnss3
                                      0 aktualisiert, 2 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
                                      Es müssen 1.444 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                                      Nach dieser Operation werden 4.542 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                      Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                                      Holen:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libnspr4 amd64 2:4.35-1 [113 kB]
                                      Holen:2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libnss3 amd64 2:3.87.1-1+deb12u1 [1.331 kB]
                                      Es wurden 1.444 kB in 0 s geholt (4.368 kB/s).
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libnspr4:amd64 wird gewählt.
                                      (Lese Datenbank ... 52654 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../libnspr4_2%3a4.35-1_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libnspr4:amd64 (2:4.35-1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libnss3:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../libnss3_2%3a3.87.1-1+deb12u1_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libnss3:amd64 (2:3.87.1-1+deb12u1) ...
                                      libnspr4:amd64 (2:4.35-1) wird eingerichtet ...
                                      libnss3:amd64 (2:3.87.1-1+deb12u1) wird eingerichtet ...
                                      Trigger für libc-bin (2.36-9+deb12u10) werden verarbeitet ...
                                      iobroker@iobroker:~$ sudo apt full-upgrade
                                      Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                                        linux-image-6.1.0-37-amd64
                                      Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                                        linux-image-amd64
                                      1 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                      Es müssen 69,1 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                      Nach dieser Operation werden 409 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                      Holen:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 linux-image-6.1.0-37-amd64 amd64 6.1.140-1 [69,1 MB]
                                      Holen:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 linux-image-amd64 amd64 6.1.140-1 [1.476 B]
                                      Es wurden 69,1 MB in 10 s geholt (6.784 kB/s).
                                      Changelogs werden gelesen... Fertig
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket linux-image-6.1.0-37-amd64 wird gewählt.
                                      (Lese Datenbank ... 52678 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../linux-image-6.1.0-37-amd64_6.1.140-1_amd64.deb ...
                                      Entpacken von linux-image-6.1.0-37-amd64 (6.1.140-1) ...
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../linux-image-amd64_6.1.140-1_amd64.deb ...
                                      Entpacken von linux-image-amd64 (6.1.140-1) über (6.1.69-1) ...
                                      linux-image-6.1.0-37-amd64 (6.1.140-1) wird eingerichtet ...
                                      I: /vmlinuz.old is now a symlink to boot/vmlinuz-6.1.0-17-amd64
                                      I: /initrd.img.old is now a symlink to boot/initrd.img-6.1.0-17-amd64
                                      I: /vmlinuz is now a symlink to boot/vmlinuz-6.1.0-37-amd64
                                      I: /initrd.img is now a symlink to boot/initrd.img-6.1.0-37-amd64
                                      /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools:
                                      update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.1.0-37-amd64
                                      /etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub:
                                      Generating grub configuration file ...
                                      Found linux image: /boot/vmlinuz-6.1.0-37-amd64
                                      Found initrd image: /boot/initrd.img-6.1.0-37-amd64
                                      Found linux image: /boot/vmlinuz-6.1.0-17-amd64
                                      Found initrd image: /boot/initrd.img-6.1.0-17-amd64
                                      Found linux image: /boot/vmlinuz-6.1.0-15-amd64
                                      Found initrd image: /boot/initrd.img-6.1.0-15-amd64
                                      Warning: os-prober will not be executed to detect other bootable partitions.
                                      Systems on them will not be added to the GRUB boot configuration.
                                      Check GRUB_DISABLE_OS_PROBER documentation entry.
                                      done
                                      linux-image-amd64 (6.1.140-1) wird eingerichtet ...
                                        Marco 3
                                        #119
                                        Startet immer noch nicht.
                                        drops-weather.0
                                        2025-06-02 08:16:48.226	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        drops-weather.0
                                        2025-06-02 08:16:48.226	error	error launching browser undefined - Error: Failed to launch the browser process!/home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux-136.0.7103.94/chrome-linux64/chrome: error while loading shared libraries: libatk-1.0.so.0: cannot open shared object file: No such file or directoryTROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
                                        drops-weather.0
                                        2025-06-02 08:16:48.095	info	starting. Version 1.2.3 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                                        • M Marco 3
                                          @marco-3
                                          Siehste?
                                          sudo apt update
                                          noch dazu.
                                            libnspr4
                                            libnspr4 libnss3
                                            linux-image-amd64
                                          done
                                          #120
                                          @marco-3
                                          Okay, da war ein Kernel mit dabei ->
                                          Einmal durchstarten
                                          iob stop
                                          sudo reboot
