  4. Logitech Harmony Adapter Fehler bei Installation
    5.8k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
  • J Offline
    j.kowi
    Hallo liebes Forum,
    ich bin neu hier und freue mich hier sein zu dürfen. Ich möchte mich kurz vorstellen:
    Mein Name ist Johannes, ich habe mir ca. vor einem Jahr ein Haus gekauft und von Anfang an alles auf Homematic installiert. Meiner Meinung nach bestes Preis-Leistungs-Verhältnis. Mittlerweile habe ich über 60 verschiedene Homematic-Komponenten.
    Weiter hing es natürlich mit Amazon Echo (5 Stück); Harmony-Hub; und einen Xiaomi Staubsaugroboter.
    Wie bei jedem hier im Forum (denke ich) kam der Tag, da mir die CCU zu langsam, zu träge, zu Kompliziert und viel zu unpraktisch wurde. Also habe ich mich für einen Zentralen Broker für alle meine Geräte entschieden: Den ioBroker.
    Ich nutze diesen jetzt etwa seit einer Woche auf einem Windows PC (Das ist mein Hauptrechner, läuft Tag und Nacht.) laufen und hab eigentlich mittlerweile alle Skripte und Verknüpfungen die ich vorher mit der CCU und anderen Zusatzdiensten hatte umsetzen können. Habe mich lange und viel hier im Forum belesen um das eigenständig umzusetzen. Vielen Dank dafür!!!
    Nur bei dem Adapter für den HarmonyHub scheitere ich. Ich bekomme bei der Installation folgende Fehlermeldung
    $ ./iobroker add harmony
    npm install iobroker.harmony --production --prefix "C:/ioBroker" (System call)
    npm
     WARN addRemoteGit Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit     at getNotFoundError (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:14:12)
    npm WARN addRemoteGit     at F (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:69:19)
    npm WARN addRemoteGit     at E (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:81:29)
    npm WARN addRemoteGit     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:90:16
    npm WARN addRemoteGit     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\which\node_modules\isexe\index.js:44:5
    npm WARN addRemoteGit     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\which\node_modules\isexe\windows.js:29:5
    npm WARN addRemoteGit     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:264:29
    npm WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15)
    npm WARN addRemoteGit  git+https://github.com/swissmanu/ltx.git#cdata-for-ltx-parser resetting remote C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\git-https-github-com-swissmanu-ltx-git-cdata-for-ltx-parser-d923f26b because of error: { Error: not found: git
    npm WARN
    addRemoteGit     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:264:29npm WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15) code: 'ENOGIT' }
    npm WARN
     deprecated node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package <https: www.npmjs.com/package/@xmpp/xml="">
    npm
     ERR! git clone --template=C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\git-https-github-com-swissmanu-ltx-git-cdata-for-ltx-parser-d923f26b: undefinednpm
    npm ERR!
     Windows_NT 10.0.14393
    npm ERR! argv "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "iobroker.harmony" "--production" "--prefix" "C:/ioBroker"npm ERR! node v6.11.4
    npm ERR! npm
     v3.10.10npm ERR! code ENOGIT
    npm ERR! not found: gitnpm ERR!
    npm ERR! Failed using git.
    npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself.
    npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
    npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     C:\ioBroker\node_modules\iobroker\npm-debug.log
    host.DESKTOP-4QRRLON install adapter harmony
    npm
     WARN deprecated node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package <https: www.npmjs.com/package/@xmpp/xml="">
    npm
    npm
     WARN addRemoteGit     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\which\node_modules\isexe\windows.js:29:5npm WARN addRemoteGit     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:264:29
    npm
    ERR!
    npm ERR!
     Windows_NT 10.0.14393npm ERR! argv "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "iobroker.harmony" "--production" "--prefix" "C:/ioBroker"
    npm ERR! npm  v3.10.10
    npm
    npm
    npm
    npm
    npm WARN
    npm
    npm ERR!
    npm
    npm ERR!
    ERROR: host.DESKTOP-4QRRLON Cannot install harmony
    ERROR: process exited with code 13</https:></https:></https:>
    Ich hab aber sowohl node als auch npm schon aktualisiert und hoffe, dass mir irgendwer von euch helfen kann.
    Vielen Dank schon einmal im Voraus.
    LG Johannes
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @j.kowi:
      npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH. `
      sudo apt-get update
      sudo apt-get install git
      • J Offline
        j.kowi
        Vielen Dank für die rasche Antwort.
        Aber das funktioniert leider nicht. Folgende Meldung:
        > sudo apt-get update
        sudo apt-get update
        SyntaxError: Unexpected identifier
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Das ist doch bestimmt nicht die ganze Fehlermeldung, oder?
          Poste bitte mal die ganze Meldung.
          Gruß,
          Eric
          Von unterwegs getippert
          • J Offline
            j.kowi
            Doch, das war alles.
              Jetzt bin ich raus, bevor ich richtig drin bin :(
              Wie bitte passt:
              @j.kowi:
              sudo apt-get update
              SyntaxError: Unexpected identifier `
              Und:
              @j.kowi:
              auf einem Windows PC `
              zusammen?
              Ich kenne leider die Windows-befehle zum Installieren von git nicht, sind aber im Forum bestimmt schon beschrieben.
              Rainer
              • J Offline
                j.kowi
                Na ich benutzte die node.js konsole. Ist das nicht richtig?
                  apt-get ist aber ein Linux Befehl. Hat mit nodejs erst einmal nichts zu tun.
                  Rainer
                  • J Offline
                    j.kowi
                    ok, aber wo gebe ich es dann ein?
                      Die Forensuche ergibt:
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ren#p50835
                      • J Offline
                        j.kowi
                        Vielen Dank! Aber ich war schneller als du, das hatte ich auch gefunden und schon installiert. Melde mich nach einem Neustart nochmal.
                        • J Offline
                          j.kowi
                          Es funktioniert! Vielen, vielen Dank für die Schnelle Hilfe.
                          Danke.
