  4. Test adapter email 2.0.x
    1.0k
    6.1k
emailmcm1957
51 Beiträge 9 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    Aktuelle Test Version 2.0.4
    Veröffentlichungsdatum 15.04.2025
    Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.email
    Der Adapter ioBroker.email hat ein größeres Rewrite / Update erhalten. Dank geht an @Bluefox der da sehr viel Zeit hineingesteckt hat.
    Die Änderungen sind im Changelog zu sehen. Wesentlichste Erweiterung ist nun die Implementioerung von OAUTH2 Authetifizierungen.
    ACHTUNG:
    Der Adapter erfordert nun ioBroker.admin >= 7.6.2. Diese Version ist derzeit noch NICHT im stable Repository verfügbar.
    Changelog
    2.0.0 (2025-03-11)
    • (@GermanBluefox) Breaking change: Structure of configuration was corrected, and it could be they needed to be reconfigured
    • (@GermanBluefox) Made Outlook work again. Requires now to be authenticated via OAuth2
    • (mcm1957) Adapter requires js-controller 5.0.19 and admin 6.17.14 now
    • (mcm1957) EsLint uses @iobroker/linter-config now
    • (mcm1957) Dependencies have been updated
    • (@GermanBluefox) Migrated to TypeScript
    • (@GermanBluefox) Added "Ignore SSL errors" option
    2.0.2 (2025-03-14)
    • (@GermanBluefox) Renamed dist folder to build
    • (@GermanBluefox) Fixing pass decoding
    2.0.4 (2025-04-15)
    • (@mcm1957) From email address is not equal to the configured email address for authentication. changed to debug level.
    2.0.3 (2025-03-24)
    • (@GermanBluefox) Added t-online.de to the list of supported services
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    mcm1957M FabioF M 3 Antworten Letzte Antwort
    • mcm1957M mcm1957
      ACHTUNG:
      Changelog
      2.0.0 (2025-03-11)
      2.0.2 (2025-03-14)
      2.0.4 (2025-04-15)
      2.0.3 (2025-03-24)
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @mcm1957
      -- spare for future use --
      • mcm1957M mcm1957
        @mcm1957
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        Hinweis:
        Ein wichtiges Problem beim Versand mit t-online.de wurde in diesem Topic angesprochen:
        https://forum.iobroker.net/topic/80322/problem-mit-email-adaper-v2-02/8
        Leider kann dieser Thread aus technischen Gründen nicht hier eingemerged werden.
        Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
        • mcm1957M mcm1957
          Hinweis:
          Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          schrieb am zuletzt editiert von Rene55
          @mcm1957 Ich habe gerade mal den Adapter v2.0.2 in den Test genommen. Ich habe ihn soweit konfiguriert bekommen, dass er eine Mail - über den Test-Button - verschickt.
          Nur bleibt die Instanz dann ausgegraut und im Test-Button dreht sich der Kreis endlos.
          Hat das auch sonst jemand?
          Ergänzung: Auch hier müsste mal nachgeschaut werden:
          email has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/tab-main/items/_microsoft","schemaPath":"#/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"bundlerType"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/tab-main/items/_microsoft","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/16/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/tab-main","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
          Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
          ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
          Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
          mcm1957M joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
          • Rene55R Rene55
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @rene55 said in Test adapter email 2.0.x:
            Bitte ggF ein Issue eröffnen oder @Bluefox anpingen. Er hat wie oben geschrieben die Änderungen dankenswerter Weise vorgenommen. Ich kenne den Adaptercode nicht und kann / werde ihn auch nicht warten.
            JA, z.B. in den bereits existierenden Issues :-) :-) :-)
            • Rene55R Rene55
              joergeliJ Online
              joergeliJ Online
              joergeli
              @rene55 sagte in Test adapter email 2.0.x:
              Das gleiche Verhalten, also daß "Test-Mail" ging und "normale Mail" nicht, hatte ich nach Update auf V2.0.0 ebenfalls.
              Allerdings war bei mir anschl. die Instanz nicht ausgegraut und der "Test-Button" beendete sich auch normal.
              ( siehe Issue Warnmeldung nach Update auf eMail-Adapter V2.0.0
              Durch "Rumprobieren?" und Update auf V 2.0.2 ging dann gar nichts mehr, d.h. auch eine "Test-Mail" wurde nicht mehr versendet.
              ( siehe Issue Can't send email with email-Adapter V2.02
              • G Offline
                Gabe
                schrieb am zuletzt editiert von Gabe
                Fehler hat sich gerade erledigt
                • G Gabe
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  @gabe
                  Andere würden sich darüber freuen wenn du dokumentiert was denn zur Behebung des Problems geführt hat.
                  • G Gabe
                    joergeliJ Online
                    joergeliJ Online
                    joergeli
                    @gabe
                    Ich würde mich freuen, wenn du näher erläutern könntest, wie sich dein Problem erledigt hat, denn ich kann seit Update auf email-Adapter V2.0.2 keine Mails mehr senden ( siehe Can't send email with email-Adapter V2.02 )
                    Ich glaube, du hast deinen Post editiert, denn vorher stand m.E. was von OAUTH 2 darin ?
                    • G Offline
                      Gabe
                      bei mir war es eine Mischung aus Anwendungsfehler und Adapterfehler.
                      Ich habe bei der Mail Adresse statt .de .com genommen, damit hatte ich den Auth Fehler, denn hatte ich auch mit einer anderen Mail Adresse (trotzdem war der Token grün)
                      Ich habe dann komplett den Adapter gelöscht und komplett neu aufgesetzt, damit ging es denn ohne Probleme.
                      Zur Info ist office365
                      Gruss
                      Wichtig bei mir ging the OAuth auch erst als ich im Mailprogramm auch das freigegeben habe bzw einmal gelöscht und dann mit dem erneuten installieren des Adapters nochmal freigegeben habe. Evtl. muss dass alles sehr zeitnah sein?
                      joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • G Gabe
                        Gruss
                        joergeliJ Online
                        joergeliJ Online
                        joergeli
                        schrieb am zuletzt editiert von joergeli
                        @gabe
                        Tja schade, nochmalige Neuinstallation hat bei mir nicht geholfen.
                        Ich versuche, eine Mail zu T-Online zu verschicken, was nicht funktioniert, ich bekomme immer folgendes debug-log:
                        email.0 | 2025-03-17 15:41:54.395 | error | Cannot  send email: Error: * OK [CAPABILITY IMAP4 IMAP4rev1 QUOTA LITERAL+  NAMESPACE UIDPLUS IDLE SORT] IMAP Proxy ready (secureimap.t-online.de)
                        email.0 | 2025-03-17 15:41:54.394 | error | Error * OK [CAPABILITY IMAP4 IMAP4rev1 QUOTA LITERAL+ NAMESPACE UIDPLUS IDLE SORT] IMAP Proxy ready (secureimap.t-online.de)
                        email.0 | 2025-03-17 15:41:54.097 | info | Send  email:  {"subject":"ioBroker-Nachricht","to":"baumannjoerg@t-online.de","from":"baumannjoerg@t-online.de","text":"This  is a test email from ioBroker!"}
                        admin.0 | 2025-03-17 15:41:44.361 | warn | email  has an invalid jsonConfig:  [{"instancePath":"/items/tab-main/items/_microsoft","schemaPath":"#/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"bundlerType"},"message":"must  NOT have additional  properties"},{"instancePath":"/items/tab-main/items/_microsoft","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/16/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must  match \"then\"  schema"},{"instancePath":"/items/tab-main","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must  match \"then\"  schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must  match \"then\" schema"}]
                        @ all
                        Könnte mal jemand mit T-Online-email-Adresse Screenshots seiner Einstellungen im email-Adapter hier zeigen?
                        (obwohl sie ja eigentlich selbsterklärend sind)
                        Ihr könnt auch gerne eure email-Adresse unkenntlich machen.
                        Ich verstehe es halt nicht, weil es jahrelang problemlos so bei mir funktioniert hat.
                        Auch ein Downgrade des email-Adapters hilft bei mir nicht.
                        • joergeliJ joergeli
                          @gabe
                          @ all
                          joergeliJ Online
                          joergeliJ Online
                          joergeli
                          @j all
                          Problem hat sich erledigt:
                          Nach Hinweis von @bluefox wird bei T-Online der Server securesmtp.t-online.de, Port 465 genutzt.
                          Mit diesen Einstellungen wird meine Mail aus JS gesendet👍
                          ... mannomann, da muss man erst mal drauf kommen, weil ich jahrelang secureimap.t-online, Port 993 benutzt habe.
                            @j all
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            @joergeli
                            In V2.0.3 hat - wenn ich den Changelog richtig lese - Bluefox t-online als known Provider implementiert.
                            • mcm1957M mcm1957
                              @joergeli
                              joergeliJ Online
                              joergeliJ Online
                              joergeli
                              @mcm1957 sagte in Test adapter email 2.0.x:
                              @joergeli
                              ja - und wenn man sich den Quellcode von V2.0.3 ansieht, ist bei T-Online jetzt der securesmtp.t-online.de hinterlegt 👍
                              • mcm1957M mcm1957
                                ACHTUNG:
                                Changelog
                                2.0.0 (2025-03-11)
                                2.0.2 (2025-03-14)
                                2.0.4 (2025-04-15)
                                2.0.3 (2025-03-24)
                                FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                                @mcm1957 warum kommt diese Warnung und kann man das abstellen?
                                	From email address is not equal to the configured email address for authentication. Some services do not allow this!
                                Beim versenden der Test Mail kommt kein Fehler oder diese Warnung.
                                Die kommt erst wenn ich zum Beispiel aus einem Script versende.
                                Admin v7.6.3
                                Email v2.0.3
                                Emails werden versendet
                                Herzliche Grüße aus Köln
                                Fabio
                                Iobroker:
                                • Matter over Thread Hilfe
                                • FabioF Fabio
                                  Admin v7.6.3
                                  Email v2.0.3
                                  Fabio
                                  FabioF Offline
                                  FabioF Offline
                                  Fabio
                                  nach oben schups....
                                  @Bluefox @mcm1957 irgendwelche Ideen warum diese Warnung immer kommt?
                                  Die Absender-E-Mail-Adresse entspricht nicht der für die Authentifizierung konfigurierten E-Mail-Adresse. Einige Dienste erlauben dies nicht.
                                  Meine Absender Email entspricht aber der Absender-E-Mail-Adresse die für die konfiguration benuzt wurde. Also ist die Warnung überflüssig. Und sie kommt nicht wenn eine Test Email raus geht warum?
                                  Grüße
                                  Fabio
                                  Iobroker:
                                  • Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    @mcm1957 @Fabio Bei mir v2.0.3 kommt die Warnung sowohl mit dem Testbutton als auch aus einem Blockly heraus. Nach meiner Meinung sollte die Warnung nur kommen, wenn man den Einstelldialog verlässt und nicht bei jeder verschickten Mail.
                                    • FabioF Fabio
                                      Grüße
                                      Fabio
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      @fabio
                                      Ich kann dazu nicht wirklich was sagen da ich den Adaptercode nicht kenne. An sich sollte (so wie sich die Meldung liest) die Warning nur kommen wenn Absenderadresse und konfigurierte Adresse nicht ident sind.
                                      Ob das sinnvoll ist oder nicht - keine Ahnung. Wahrscheinlich wär es angebracht die Meldung nur zu loggen wenn der Provider die Mail rejected. Kann aber nicht sagen, ob das trivial geht.
                                      Generell bitte bei Fehlern oder Verbesserungsvorschlägen ein Issue anlegen.
                                      FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @fabio
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        @mcm1957 @Rene55
                                        vielen Dank für euere Anworten dann werde ich mal ein Issues anlegen.
                                        Herzliche Grüße
                                        Fabio
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.email/issues/352#issue-2963364008
                                        wurde von @mcm1957 bearbeitet und geschlossen.
                                        Iobroker:
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          @fabio
                                          FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          @mcm1957 vielen Dank für deine Arbeit und die neue Version 2.0.4.
                                          Habe gerade installiert und die Warnung tritt nicht mehr auf. ;-)
                                          Herzliche Grüße
                                          Fabio
                                          Iobroker:
                                          B 1 Antwort Letzte Antwort
